antiek LCD scherm van tachometer vervangen
Hallo allemaal, ik ben vooral mechanisch wel handig, in mindere mate elektrisch, dus ik hoop dat hier iemand is die mij kan helpen met het volgende:
ik zit met een probleem met een op zich perfect apparaatje: de Ono Seiki HT-441 digitale tachometer. Het ding werkt perfect, alleen het LCD-schermpje is bijna compleet vervaagd en alleen vanuit hele vreemde hoeken nog iets leesbaar.
heb het ding uit elkaar gehaald en het schermpje is een antiek model waarbij een rubber strookje met een geleidende laag erin contact maakt tussen de PCB en de (ik denk geëtste) contactjes op het glas van het LCD. Het betreffen in totaal 19 contactjes, waarvan er drie los van de overige 16 staan.
Het IC dat e.e.a. lijkt aan te sturen is een NEC D7502G 025
ik voeg onderaan wat foto's bij, heb de contacten op het schermpje met groen aangegeven, lastig te fotograferen.
Uiteraard eerst proberen uit te zoeken wat voor type scherm het is: staat niks niet op, dus een vervangende op ebay oid vinden en die erin proppen zit er niet in.
vervolgens een paar oude calculators gesloopt om een donor-schermpje te vinden: ook niks.
Heb die fabriek in japan een mailtje gestuurd met de vraag of ze nog een replacement hebben liggen, maar die lachen zich waarschijnlijk kapot.
Nu vraag ik mij af: kan ik op de een of andere manier een 'modern' schermpje aansluiten door kabeltjes te trekken tussen de PCB-contacten en het nieuwe scherm?
de maat is niet belangrijk: ik kan e.e.a. wel in een andere behuizing bouwen aangezien het op een vaste testlocatie wordt gebruikt. Backlight of dat soort dingen ook niet nodig. Ik vond deze bij van Dijken, leek mij een voor de hand liggende, maar ik weet het dus niet zeker, en ook niet hoe dan de volgorde wordt van de kabeltjes tussen pcb _> scherm.
https://www.vandijkenelek...x16-zonder-backlight.html
Hoop dat iemand hier meer over kan vertellen
Hoor het graag, dank vast voor de moeite!
Afbeeldingslocatie: https://myalbum.com/photo/LEBA58F9PTlL/540.jpg
Afbeeldingslocatie: https://myalbum.com/photo/WRLii1C7PR6q/540.jpg
Afbeeldingslocatie: https://myalbum.com/photo/yIxx48mpFOOw/540.jpg
Afbeeldingslocatie: https://myalbum.com/photo/e3b4rPM9rke3/540.jpg
Afbeeldingslocatie: https://myalbum.com/photo/SpSpEO9swUgf/540.jpg
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 02:58
Soms ligt het aan de zebrastrip, je kunt nog even een nieuwe strip uitproberen. Maar in dit geval lijkt het LCD zelf ook niet helemaal fris?
  • TommyboyNL
Als je kan achterhalen hoe de segmenten aangesloten zijn, is er wellicht nog een mouw aan te passen. Zelf zou ik de moeite echter niet nemen, en iets nieuws kopen. Voor hobbygebruik heb je al voor een tientje een goedkope uit China, en voor een paar tientjes een "echte". Zie bijvoorbeeld https://www.banggood.com/search/tachometer.html
Zelf ben ik wel fan van Uni-T: https://www.banggood.com/...235.html?cur_warehouse=CN
Lcd scherm is niet goed, daarom wil ik het vervangen
  • Flake
  • Laatst online: 01-11-2024
Dan zul je een donor of imitatie/replica moeten zoeken.
  • Vuikie
  • Laatst online: 22-10 21:12
Ik denk dat dit een behoorlijk lastige opgave wordt, deze LCD'tjes zijn meestal custom made. Je zou kunnen proberen om de pinout te meten op een manier, maar dan nog zal het lastig worden.
  • lvdgraaff
  • Laatst online: 11:27
Er zijn hier vast mensen die hier meer verstand van hebben dan ik, ik gooi het daarom maar even in de groep: zou je die 19 pinnetjes niet kunnen uitlezen met bijvoorbeeld een Arduino?
Het zal wat tijd kosten om erachter te komen hoe de pins coderen voor wat er op het scherm komt. Maar dan heb je ook direct een digitale read-out van de tacho meter. Die kun je dan vervolgens wegschrijven naar het geheugen, versturen over wifi, weergeven op een display etc etc.
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
@lvdgraaff de pinnetjes van een lcd aflezen valt tegen, die worden op een redelijk hoge frequentie aangestuurd.
De chip die erop zit is een microcontroller met ingebouwde lcd driver, dus het schermpje hoeft geen generieke te zijn.
@Verwijderd
Kan je zo goed mogelijk beschrijven wat er op het scherm te zien is aan vlakjes.
- Hoeveel cijfers
- Puntjes erbij?
- Icoontjes?
Als je daar een idee van hebt is er wellicht te kijken of er een 'generieke' vervanger mogelijk is.
Als dat niet kan is het mogelijk een scherm laten maken, maar dat kost rond de 100 euro, duurder dan een andere tachometer.
  • Xanax959
  • Laatst online: 16:01
Xanax959
relax...
Het polarisatie filter kan aangetast zijn, als het scherm heel vaag wordt. Heb je ook met ouwe lcd horloges. Polarisatie filter vervangen kan helpen, soms een nieuw filter over de oude heen leggen is al genoeg. Moet wel voldoende dun materiaal zijn, zoek maar ff op b.v. newdwf.nu.
Atari portfolio Dos 2.11
Dank zover voor alle info en suggesties, wat betreft wat er op het schermpje wordt weergegeven, in reactie op de vraag van SA007:
maximaal 5 cijfers heb ik gezien (toerentallen tot 20000) en dan nog in het klein rechtsboven RPM
  • ronnie vd
  • Laatst online: 10:47
Volgens mij moet het mogelijk zijn om met reverse engineering een universeel display a-la deze aan te sturen:
https://rover.ebay.com/ro...Fulk%2Fitm%2F272683590965
In deze pdf staat de pinout van de controller:
https://www.google.se/url...aEZ5p&cshid=1533577748461
Pdf van de lcds is vast ook vindbaar
[ Voor 45% gewijzigd door ronnie vd op 06-08-2018 19:56 ]
