Geen boot, vga lampje brand
  • MatthijsMack
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 31-10 18:40
Mijn vraag:
Afgelopen week heb ik voor het eerst een computer gebouwd. Helaas boot de computer niet maar blijft hangen op het vga lampje. Het cpu en dram lampje gaan even aan en uit en worden dus gechecked. Maar vervolgens blijft t systeem bij vga hangen. Alle lampjes op t moederbord branden verder wel en alle fans draaien.
Relevante software en hardware die ik gebruik:
-Ryzen 5 2600 6C/12T 3.4-3.9ghz
-Gigabyte AB350-Gaming 3
-Corsair vengence LPX 8gb 3000mhz
-WD blue 500gb SSD M.2
-Nvidia GTX 1060 6Gb Asus Rog Strix versie
-Cooler master G650M semi modular
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
- andere pci connector van psu op videokaart
- ander pci slot op t moederbord voor de videokaart
- Ram in ander ram slot
- ander hdmi slot van de videokaart en het hdmi slot van het moederbord
- Ander moederbord (Asus strix B350-F) (hierbij hetzelfde bovenstaande riedeltje weer)
Helaas wil bij geen enkele mogelijkheid het systeem booten maar blijft dus hangen op het vga lampje. De vraag is nu, wat kan ik hier aan doen? Volgens de betreffende webshop is een update van de bios nodig, ivm de cpu, maar dit lijkt mij vreemd omdat de cpu iedere keer gechecked wordt. Betekend dit dan dat er een cpu in het systeem aanwezig is, of dat hij ook daadwerkelijk compatibel is? Fabrikanten vermelden helaas weinig over de functies en betekenis van de lampjes en een beep code krijg ik ook niet.
De videokaart komt overigens uit een intel systeem waarbij alles gewoon werkte. Zelf heb ik niet de mogelijkheid om de videokaart te testen in een ander systeem. En helaas heb ik op dit moment ook geen ryzen 1e generatie cpu om de bios te flashen. De webshop wil dit wel voor mij doen, weliswaar voor een vergoeding van €15,- maar ik vraag mij af of dit ook daadwerkelijk nuttig is.
Ik woon zelf in Leeuwarden en ben al op zoek geweest naar een goede computerzaak waar ik bovenstaande eventueel kan laten doen, dat is wat sneller. Maar helaas heb ik deze nog niet gevonden. Ik heb eigenlijk geen zin om de boel op te sturen en vervolgens geflashed terug te krijgen waarna het probleem niet opgelost is. Heeft een van jullie een idee wat het probleem zou kunnen zijn en wat hier een oplossing voor is?
Beste antwoord (via MatthijsMack op 16-11-2020 11:34)
  • mAiden88
  • Laatst online: 31-07-2025
Ga opzoek naar de bios update(Bios update: f23d). Zonder deze bios update, gaat deze CPU nooit werken. Succes.
  • MNDutch
  • Laatst online: 09:03
http://www.tomshardware.c...ga-error-led-display.html
Zoals ik het lees is het je gpu, zit de vga/dvi/hdmi kabel wel in de gpu en niet in de onboard video ingang van het mobo?
De ventilatoren van de gpu draaien wel? anders videokaart meenemen naar een lokale pc winkel en vragen of ze deze willen testen?
  • MatthijsMack
AlexDeventer schreef op dinsdag 31 juli 2018 @ 21:29:
Hdmi kabel zit in de videokaart zoals vermeld. Ryzen 5 2600 heeft geen onboard video dus de optie om m in het mobo te doen heeft geen zin, maar desondanks toch geprobeerd. Ventilatoren van GPU draaien inderdaad en ik ben nog op zoek naar een goede winkel, ik ben gewend om in m'n oude woonplaats een echte computerwinkel op de hoek te hebben, maar hier in Leeuwarden is dat nog niet zo makkelijk.
  • aawe mwan
  • Laatst online: 21:53
aawe mwan
Wat ook leuk is:
MatthijsMack schreef op dinsdag 31 juli 2018 @ 21:22:
Op de site van Gigabyte staat dat je er voor dit moederbord een BIOS update noodzakelijk is voor een 2000-serie processor. De webshop heeft je dat ook al verteld. Je probleem is dan toch gewoon heel simpel?
„Ik kan ook ICT, want heel moeilijk is dit niet”
  • Beste antwoord ✓
  • mAiden88
  • MatthijsMack
aawe mwan schreef op dinsdag 31 juli 2018 @ 21:48:
Ik denk dat dat de eerste optie is die ik ga proberen inderdaad. Desondanks vraag ik mij wel af waarom het moederbord de cpu dan wel checkt.
  • Houtenklaas
  • Laatst online: 15:12
[Desondanks vraag ik mij wel af waarom het moederbord de cpu dan wel checkt.
Dat is standaard gedrag, aan de hand van de "herkenning" wordt het e.e.a. ingesteld aan voltages, timing etcetera. En aangezien de BIOS geen herkenbare CPU vindt, stopt het direct na deze check om schade te voorkomen. En nu de vraag hoe de update gaat plaatsvinden, daar zal je een oudere CPU voor nodig hebben denk ik ...
  • MatthijsMack
Houtenklaas schreef op dinsdag 31 juli 2018 @ 22:12:
Heb inmiddels al contact gehad met de webwinkel, ze willen hem wel flashen voor €15,- dus heb een retour aanvraag geplaatst en als die goedgekeurd wordt dan verstuur ik m morgen.
