Dak tuinhuis tijdeijk repareren
Zoals jullie uit mijn vorige topics hebben kunnen opmaken ben ik niet handig. Jullie hulp en meedenken kan ik daardoor des te meer gebruiken en waarderen.. O+
Het volgende:
We hebben een schuurtje achter onze woning. Deze is geschakeld met de achterburen en het bouwwerk bestaat voor de hele straat uit één stuk.
Nu weet ik al lange tijd dat er vocht / water in het schuurtje staat. Omdat wij onze woning aan het verbouwen waren en het schuurtje nooit echt hebben gebruikt heb ik er nooit aandacht aan besteed. Ja, dat is dom geweest..
Kort geleden kwam ik erachter een groot deel van het dak verrot is dat het zonlicht gewoon door het dak het schuurtje in schijnt. Ook het regenwater komt dus lekker binnen. Daarnaast lijken de muren erg vochtig en poreus. Veel stuc/pleisterwerk laat ook los. Zie foto's
Ik vermoed dat een groot deel of misschien wel het volledig dak moet worden vervangen. Omdat het geld op is.. en we het bouwwerk delen met de buren, is dit nu niet iets wat dit jaar nog zal gebeuren.
Wel wil ik één en ander even provisorisch repareren, zodat het bij regen niet meer direct naar binnen regent en het deze winter overleefd.
Ik ben nu voornemens om 2 of 3 grote platen hout te laten zagen bij de bouwmarkt en deze gewoon van binnenuit tegen het dak te schroeven.. Wanneer ik dit geplaatst heb wil vanaf de bovenzijde de gaten met dakreparatiepasta dichtsmeren (op de foto's zie je dat ik dit al eens heb geprobeerd...).
Ik wil er eigenlijk niet meer dan een paar uur en paar tientjes aan besteden.
Wat voor hout/houten platen kan ik het best gebruiken?
Mogelijk hebben jullie betere, makkelijkere, goedkopere oplossingen..
Thanks!!
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/5lszth4r.jpg
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/0dghzsu0ak.jpg
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/okj34aik.jpg
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/422o2xeym7.jpg
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/2dzpnl5.jpg
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/jpuuw3it.jpg
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 31-07-2018 16:12 . Reden: Typo in tekst. Typo in titel kan ik niet zelf wijzigen? :| ]
  • WeHoDo
  • Laatst online: 21-06 23:23
Via marktplaats een paar golfplaten?
PSN: plexforce (ps4)
  • D.deJong
  • Laatst online: 18-08 21:07
Ouw zooi er af halen indien het hout rot is en een paar golfplaten erop. Anders dakbedekking er over heen.
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 18-08 00:42
Hoe tijdelijk, met een groot dekzeil?
  • eltweako
  • Laatst online: 18-08 11:01
Puch-Maxi schreef op dinsdag 31 juli 2018 @ 20:21:
Als we het over tijdelijk hebben zou ik dit ook doen, gewoon een goed dekzeil er op doen en zorgen dat de wind er niet onder kan. Goede kans dat je dak op meer plekken lekt of gaat lekken, met zo'n zeil heb je meteen het hele dak beschermd.
[ Voor 6% gewijzigd door eltweako op 31-07-2018 20:27 ]
  • O88088
  • Laatst online: 12:20
Let bij een zeil wel op. Je wil niet dat al het regenwater zich in het midden verzamelt en dat het op een bepaald moment instort. Strak en schuin monteren dus.
  • tweakduke
  • Laatst online: 13:41
tweakduke
De dakshingles zijn helemaal op. Een groot zeil erover is inderdaad de goedkoopste en snelste oplossing.
Verder voor langere termijn moeten de singles er af. Hout wat verrot is vervangen en dan zou ik persoonlijk een gemineraliseerde dakbedekking nemen.
Tweakers Discord
  • sypie
WeHoDo schreef op dinsdag 31 juli 2018 @ 16:14:
Dit in ieder geval NIET doen. De golfplaten kun je op geen enkele wijze laten aansluiten bij de shingles die er nu op liggen.
Wat je kunt doen, zeker nu het zo lekker droog is: verrotte shingles verwijderen, houtwerk repareren, nieuwe shingles er op timmeren. Dit kost je de kop niet om dit zelf te doen.
Je hebt het idee om met plaatmateriaal aan de slag te gaan, vanwege budget. Uiteindelijk gaat je dit 2 keer geld kosten en lost het niks op, het water staat dan alsnog in de schuur...
Dakshingles kosten nog geen €10 per m2, waar nog wat houtwerk bij komt. Voor €50 en een paar uurtjes knutselen heb je de boel weer dicht. Kun je volgend jaar een heel nieuw dak plaatsen zonder dat je het vocht weer binnenkrijgt. Je hebt gezien wat vocht met je muren doet, dat moet je proberen te voorkomen.
Mocht je twijfelen aan je kunde dan heeft de Karwei daar een mooie handleiding voor gemaakt: https://www.karwei.nl/adv...rialen/dakshingles-leggen
[ Voor 29% gewijzigd door sypie op 31-07-2018 20:48 ]
