Mijn vraag
Ik heb een MSI Aegis 3 VR7RD-001EU gaming computer. Ik wil graag Wake on Lan gebruiken met teamviewer. Echter kan ik nergens in mijn BIOS deze optie vinden en denk dus dat mijn pc dit niet ondersteund. Nou is de vraag of mijn pc dit ondersteund en als hij het niet ondersteund is er een manier om dit wel te doen (stukje hardware toevoegen o.i.d. (apart wake on lan kastje ofzo)
Teamviewer
BIOS wake on lan zoeken
Specs zoeken
Beste antwoord (via Verwijderd op 31-07-2018 10:18)
  • __fred__
  • Laatst online: 10-11 20:57
Bios -> Power Management Setup
Dan EuP 2013 uitzetten
Wake Up Event Setup -> Resume By Onboard Intel LAN
Aanzetten.
Dat is ten minste voor het moederbord dat in die PC zit. Vraag is op de Aegis 3 geen specifiek bios heeft waar e.e.a. vastgezet zit, maar dan nog zou ie wake on lan moeten ondersteunen.
Heb je gewoon al eens geprobeerd om met bijvoorbeeld een van deze tools een WOL pakket te versturen vanaf de laptop?
  • PcDealer
  • Laatst online: 29-09 22:26
PcDealer
HP ftw \o/
De Killer zou het ondersteunen: https://www.killernetworking.com/products/killer-e2500. De B250 chipset ook en tevens Wake on Wireless.
Welk moederbord zit er exact in?
[ Voor 55% gewijzigd door PcDealer op 30-07-2018 23:56 ]
LinkedIn WoT Cash Converter
Micro-Star International Co., Ltd. MS-B9071 Default string 1.0
  • PcDealer
PcDealer
HP ftw \o/
Waking the System Up
The computer shall be able to wake up from power saving mode in response to a
command from any of the following:
■ the power button,
■ the network (Wake On LAN),
■ the mouse,
■ the keyboard.
Enige wat ik kon vinden (met ctrl f -> wake on lan)
  • Nielson
  • Laatst online: 22:50
Je wilt dus de pc via Wake on LAN laten ontwaken om deze via TeamViewer te kunnen benaderen? Vanaf welk apparaat wil je het WoL signaal versturen?
  • nelizmastr
  • Laatst online: 10-11 08:59
nelizmastr
Goed wies kapot
Teamviewer kan geen WOL voor je doen. Je moet een ander apparaat op je netwerk een magic packet laten sturen naar de netwerkkaart van je PC, dan wordt-ie wakker en dan kan je er met teamviewer in. Je hebt dus hoe dan ook lokale toegang tot je thuisnetwerk nodig.
Ik wil vanaf mijn laptop via Teamviewer mijn pc benaderen. Mijn pc moet dus WOL ondersteunen en mijn laptop moet de magic packet sturen.
De vraag is dus hoe ik WOL activeer op mijn pc.
  • PcDealer
PcDealer
HP ftw \o/
Kijk dus bij je power instellingen en anders bij het booten bij de alternatieve opties zoals ctrl+i o.i.d. (zie scherm voor bootopties). Let op: het moet wel enabled zijn in de main bios.
Maar ik denk dus dat het niet kan. En dan zoek ik naar een alternatief hiervoor.
Iets extra'a aansluiten op mijn moederboard of iets van randappratuur
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
Verwijderd schreef op dinsdag 31 juli 2018 @ 09:57:
Aanzetten in de BIOS, desnoods ook in de driver in apparaatbeheer indien mogelijk en testen die handel.
Maar als je al op hetzelfde netwerk zit, waarom dan Teamviewer en niet gewoon RDP?
Een magic packet over het internet kan iig niet. Dat zal vrijwel altijd geblokkeerd worden.
[ Voor 9% gewijzigd door nelizmastr op 31-07-2018 10:03 ]
Nee het is niet de bedoeling om het op hetzelfde netwerk te doen.
Het is juist bedoeld voor buiten het netwerk.
Ja in de BIOS kan ik dus geen WOL functie vinden.
Vandaar dat ik het hier vraag of ik niet iets over het hoofd zie of dat het op een andere manier wel kan.
  • Beste antwoord ✓
  • __fred__
Aanzetten.
Dankje voor deze info. Heb al het een en het ander geprobeerd maar ga vanavond met deze info een knutselen. Bedankt allemaal!
  • Zorian
  • Laatst online: 00:11
Zorian
What the fox?
Vergeet niet om bij de power settings "fast startup" uit te zetten, anders werkt het mogelijk alsnog niet. Ik moest dat in elk geval wel doen.
  • PcDealer
PcDealer
HP ftw \o/
Verwijderd schreef op dinsdag 31 juli 2018 @ 10:03:
Dat loop je dus al vast bij stap 1: binnen het eigen netwerk het voor elkaar krijgen. Verder zit je nog met de apparatuur in je netwerk (modem, router, switch) die ook moeten ondersteunen of correct ingesteld moeten worden.
