fastled 2 strips op verschillende pins geeft flikkering
  • Jboy1991
  • Laatst online: 25-10 00:43
Goedendag tweakers,
Ik ben op dit moment bezig met een projectje waarbij ik led strips gebruik.
Alleen loop ik nu tegen een vaag probleem aan.
Situatie is als volgt:
Ik heb achter mn bureau een wand gemaakt met ledjes erin (YouTube: Led muur achter bureau
Echter wanneer ik nu een tweede ledstrip met 81 ledjes eraan toevoeg is er niks aan de hand. Maar wanneer ik op een eigen pin voor eigen bediening toevoeg beginnen beide leds te knipperen.
Ik dacht eerst dat dit kwam omdat er te weinig voeding dan is, dus heb aan beide uiteinden ook weer een snoertje getrokken naar de voeding maar dit lost het probleem niet op.
Het aparte vind ik dat wanneer je dus twee ledstreps op elk een eigen pin aan wilt sturen dit op treed. Wanneer ik 1 led los koppel is het probleem weer voorbij.
de volgende code gebruik ik:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
#include <FastLED.h>
#define NUM_STRIPS 2
#define NUM_LEDS_PER_STRIP 100
byte brightness[NUM_LEDS_PER_STRIP];      // The brightness of each LED is controlled individually through this array
byte hue[NUM_LEDS_PER_STRIP];             // The hue of each LED is controlled individually through this array
byte startVal[NUM_LEDS_PER_STRIP];    // The startVal array helps to randomise the LED pattern
byte minHue =0;                 // Keeps the hue within a certain range - this is the lower limit
byte maxHue =80;                // Keeps the hue within a certain range - this is upper limit
byte maxBrightness = 255;       // Limits the brightness of the LEDs
CRGB leds[NUM_STRIPS][NUM_LEDS_PER_STRIP];
void setup() {
  FastLED.addLeds<WS2812B, 10,GRB>(leds[0], NUM_LEDS_PER_STRIP); //led strip
  FastLED.addLeds<WS2812B, 11>(leds[1], NUM_LEDS_PER_STRIP); //losse ledjes
  FastLED.clear();
  for(int i = 0; i<NUM_LEDS_PER_STRIP; i++){
    startVal[i] = random8();
    hue[i] = random(minHue, maxHue);
  fill_solid(leds[0], NUM_LEDS_PER_STRIP, CRGB(255, 197, 143) ); // led strip voor bureauverlichting
void fadeall(int lednum) { for(int i = 0; i < NUM_LEDS_PER_STRIP; i++) { leds[lednum][i].nscale8(250); } }
void loop() {
//leds bureau achter (wall)
    startVal[i]++;
    brightness[i] = sin8(startVal[i]);
    leds[1][i] = CHSV(hue[i], 255, map(brightness[i],0,255,0,maxBrightness));
    if(random(1000)<100){
      startVal[i] = startVal[i]+2;
    if(brightness[i] <3){
      minHue++;
      maxHue++;
  FastLED.show();
  delay(10);
en ik gebruik de volgende led strips:
https://www.amazon.de/gp/...age_o04_s00?ie=UTF8&psc=1 (voor de plaat achter bureau
https://www.amazon.de/gp/...age_o05_s00?ie=UTF8&psc=1 (voor led strip als bureau verlichting)
en als aansturing gebruik ik:
Eelegoo uno R3
filmpje hoe het er dan uitziet:
YouTube: Leds flikkeren
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Lijkt toch sterk op een voedingsprobleem, wat gebruik je als voeding?
  • Jboy1991
SA007 schreef op maandag 30 juli 2018 @ 19:03:
ik gebruik een 5V met 5.0A
https://www.conrad.nl/p/m...7f-42fa-aaa2-41725a5bff7d
ik zit ook te denken dat het een voedingprobleem is. Alleen het lost niet op. Beide ledjes zijn 5V
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
Je kan eens proberen om de waardes die je naar de leds stuurt beperken tot bijv de tiende van de maximale helderheid.
Dan zou de maximale stroom een fractie zijn, dat zou je een goede scheiding tussen data problemen en voedingsproblemen kunnen geven.
  • Jboy1991
SA007 schreef op maandag 30 juli 2018 @ 19:19:
wanneer ik de brightness omlaag breng, gaan meer ledjes flikkeren.
onder de 250 zorg voor een disco aan flikkerlichtjes (en dan niet op een positieve manier)
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
Hmm, dat lijkt op een dataprobleem, maar dat zou je ook verwachten als er maar 1 van de 2 strengen aan hangen.
Wellicht te weinig ontkoppelcondensators.
Heb je een setje kleine/grote condensators om op de 5V erbij te zetten?
  • Jboy1991
SA007 schreef op maandag 30 juli 2018 @ 19:32:
ik heb trouwens tussen de data strings een 470Resistor geplaatst (werd aangeraden om ruis te verminderen).
Na verwijderen gaf dit ook niet heel veel effect
ik heb hier 1 condensator liggen ja (tenminste ik denk dat dit 1 is "tilt switch 1PC" zat in mn starter kit
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
Die tilt switch is geen condensator, lijkt er alleen op, dat is een schakelaar die je kan bedienen door 'm te draaien.
Eigenlijk zou je een osciloscoop moeten hebben, maar dat zal wel niet tot je gereedschapsset behoren :)
  • Jboy1991
SA007 schreef op maandag 30 juli 2018 @ 19:53:
ah dat is jammer,
nee heb inderdaad geen osciloscoop.
Als ik het zo aansluit krijg ik enorm veel flikkering.
Afbeeldingslocatie: https://preview.ibb.co/jisPzT/CB362_AAC_81_EB_4_EDF_BB19_C237_B42_EC085.jpg
en wanneer ik via usb power (pc) is het weer normaal
No een update:
Heb ontdekt dat het vooral optreed bij het veel veranderen van ledjes. Wanneer je dus een stabiel beeld behoud vindt er geen ""flickering" plaats
void confetti()
  // random colored speckles that blink in and fade smoothly
  fadeToBlackBy( leds, NUM_LEDS, 20);
  int pos = random16(NUM_LEDS);
  leds[pos] += CHSV( gHue + random8(70), 200, 255);
[ Voor 44% gewijzigd door Jboy1991 op 31-07-2018 00:37 ]
