gta v stutter iemand een oplossing?
Mijn vraag
ik heb een probleem met het spelen van gta v als ik gta al opstart heb ik lag in de game zelf als ik aan het spelen ben heb ik telkens frame drops wie weet hoe dit komt?
http://www.game-debate.co...ubmit=#systemrequirements
intel core i5 2400 3.1GHZ
nvidia geforce gt 1030
8 gb ram
gta v op low geen verschil
nvidia settings aangepast geen verschil
  • Nat-Water
  • Laatst online: 20-09 14:55
Check met MSI afterburner of je cpu of gpu belemmert. Temperaturen zijn verder OK?
Balls have got to be one of the oldest toys. They've been round for a long time.
Gloria patri furnituribus In nomine IKEA!
ja de tempraturen zijn de heletijd 38 graden
  • Ardjee
  • Laatst online: 22-09 13:34
Een gt1030 is nou niet echt bepaalt een sterke gpu.. ik vrees dat je videokaart kracht tekort komt om een goede framerate neer te zetten. Zijn de drops op specifieke punten? of juist complete willekeur?
willekeur
maar ik heb hem eerst wel normaal kunnen spelen op mijn laptop met een intel hd grapics 620
en eerst deed hij het ook gewoon goet met de 1030 todat ik hem verwijderede
  • Stoelpoot
Op de link die je plaatst zie je al dat je sowieso niet aan "recommended" komt, noch aan de "GD Adjusted", wat hun eigen testresultaten lijken te zijn. Je zit dus al rond de minimum specs.
Wat je zelf kan aanpassen zonder geld uit te geven, is mogelijk je RAM-gebruik buiten de game verlagen. 8GB is voor dat soort games het minimum tegenwoordig, dus als je andere zaken als Chrome of Discord aan hebt staan, zet die dan uit.
Anders inderdaad zoals @Ardjee al aangeeft is de beste upgrade qua FPS en stabiliteit waarschijnlijk de GPU. En nog mijn eigen toevoeging: Zorg er voor dat de game op een SSD staat. Dat is de beste upgrade die op nagenoeg elke PC van toepassing is.
  • Techno Overlord
  • Laatst online: 22:34
Techno Overlord
Nocturnal Metamorphoses™
Minimaal heb je een 9800 GT of HD 4870 nodig. Jouw videokaart is amper 10% sneller (ongeveer) dan deze kaarten. Het zou dus moeten lukken maar het is maar mondjesmaat. Heeft het eerder wel zonder problemen gedraaid?
Specs:
Workstation
Server
RetroPC1
RetroPC2
RetroPC3
ja
en ook op mijn laptop met een intel hd grapics 620 steady 60 fps
ik herinstalleer wel even
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 27-07-2018 11:21 . Reden: niks ]
het begon toen ik de nvidia drivers installeerde
  • Nat-Water
Verwijderd schreef op vrijdag 27 juli 2018 @ 11:19:
ja
Dat zegt niks. Alsof je klaagt dat een andere auto harder kan terwijl hij ook 4 wielen heeft.
Maarre, wat zegt afterburner nu eigenlijk?
[ Voor 9% gewijzigd door Nat-Water op 27-07-2018 11:25 ]
kwa tempratuur?
  • Nat-Water
Nee, gpu / cpu % usage
cpu 67 met chrome en gta v installeren en steam
gpu 10%
  • Evilcoocie
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 00:31
Ik blame het op het "te?" warme weer, heb wel een andere set-up maar ik zie in mijn task-bar dat mijn cpu en gpu beginnen te throttelen bij gta v..
  • MsG
  • Laatst online: 23:04
MsG
Forumzwerver
Vsync wel uit staan bijvoorbeeld? Die halveert meteen zijn FPS als die de originele niet kan halen.
Post eens je instellingen in GTA.
  • MR_VIPER
  • Laatst online: 16-09 14:38
MR_VIPER
Ik ben niet te ondertitelen!
Verwijderd schreef op vrijdag 27 juli 2018 @ 11:22:
Drivers al eens vervangen door een oudere versie? Als het na het installeren van de Nvidia drivers begon zou ik die factor namelijk wegnemen. Weet niet of het een update was of een eerste installatie van de drivers.
*empty*
eerst installatie daarna was mijn pc ook een tijdje heel traag
nu als ik hem start en in de game ben stopt mijn gta en word mijn scherm zwart
  • Psyonara
  • Laatst online: 23-09 12:49
Probeer eens een integrity check te doen via Steam. En als het een Social Club Client is.
Even naar de Map waar de de game is ge-installeerd.
Launcher.exe een snelkoppeing maken en dan Eigenschappen (properties) -Verify achter de Launcher.exe zetten zoals tussen de tekens hier beneden. buiiten streepje de tekens NIET toevoegen.
''\GTAV\GTAVLauncher.exe -verify''
Kan even duren
heb ik al gedaan dat heeft het niet gefixt
dit zijn mijn gta v settings:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Settings>
<version value="27" />
<configSource>SMC_AUTO</configSource>
<graphics>
<Tessellation value="0" />
<LodScale value="0.000000" />
<PedLodBias value="0.200000" />
<VehicleLodBias value="0.000000" />
<ShadowQuality value="1" />
<ReflectionQuality value="0" />
<ReflectionMSAA value="0" />
<SSAO value="0" />
<AnisotropicFiltering value="0" />
<MSAA value="0" />
<MSAAFragments value="0" />
<MSAAQuality value="0" />
<SamplingMode value="0" />
<TextureQuality value="0" />
<ParticleQuality value="0" />
<WaterQuality value="0" />
<GrassQuality value="0" />
<ShaderQuality value="0" />
<Shadow_SoftShadows value="0" />
<UltraShadows_Enabled value="false" />
<Shadow_ParticleShadows value="true" />
<Shadow_Distance value="1.000000" />
<Shadow_LongShadows value="false" />
<Shadow_SplitZStart value="0.930000" />
<Shadow_SplitZEnd value="0.890000" />
<Shadow_aircraftExpWeight value="0.990000" />
<Shadow_DisableScreenSizeCheck value="false" />
<Reflection_MipBlur value="true" />
<FXAA_Enabled value="false" />
<TXAA_Enabled value="false" />
<Lighting_FogVolumes value="true" />
<Shader_SSA value="false" />
<DX_Version value="0" />
<CityDensity value="0.000000" />
<PedVarietyMultiplier value="0.000000" />
<VehicleVarietyMultiplier value="0.000000" />
<PostFX value="0" />
<DoF value="false" />
<HdStreamingInFlight value="false" />
<MaxLodScale value="0.000000" />
<MotionBlurStrength value="0.000000" />
</graphics>
<system>
<numBytesPerReplayBlock value="9000000" />
<numReplayBlocks value="36" />
<maxSizeOfStreamingReplay value="1024" />
<maxFileStoreSize value="65536" />
</system>
<audio>
<Audio3d value="false" />
</audio>
<video>
<AdapterIndex value="0" />
<OutputIndex value="0" />
<ScreenWidth value="1920" />
<ScreenHeight value="1080" />
<RefreshRate value="60" />
<Windowed value="0" />
<VSync value="0" />
<Stereo value="0" />
<Convergence value="0.001000" />
<Separation value="1.000000" />
<PauseOnFocusLoss value="0" />
<AspectRatio value="0" />
</video>
<VideoCardDescription>NVIDIA GeForce GT 1030</VideoCardDescription>
</Settings>
  • efan
Welke driver versie heb je van nvidia? Bij mij draait ie ook prima rond de 60fps met een gt1030 en nieuwste driver van nvidia website
Game ready drivers
