Neon draad controller pwm dimmen
  • huub8
  • Laatst online: 28-06-2021
Ik heb van alieexpress deze neon draad gekocht:
https://nl.aliexpress.com/item/10M-EL-Led-Flexible-Soft-Tube-Wire-Neon-Glow-Car-Rope-Strip-Light-Xmas-Decor-AC/32830133971.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4d0F87nO
En deze controller:
https://nl.aliexpress.com/item/12V-1A-1-50M-EL-wire-lighting-transformer-neon-lights-driver-power-supply-EU-US-plug/32804481008.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.72fb4c4dUZAkG0
Die controller heeft al een functie knop waarmee je kunt wisselen tussen aan, knipperen en snel knipperen. Ik zou de neon draad echter graag zien in en uit faden, pulseren dus eigenlijk. De neon zelf werkt op een hoog voltage aan wissel stroom, dus ik zou graag dat gedeelte houden zoals het is.
Ik heb de controller eens opengehaald en snel wat in photoshop getraced:
https://imgur.com/a/dbIgCUR
Zoals te zien is zit er een microcontrollertje in dat kijkt naar de mode knop. Verder stuurt dit microcontrollertje de transistor bij 1. Ik heb een poging gedaan dit uit te werken, ik denk dat het zo klopt:
https://imgur.com/a/yVVPh88
1. Ik snap alleen niet hoe dit deel werkt, kan iemand dat uitleggen?
Het microcontrollertje geeft een soort pwm signaal af van 1.7kHz.
2. Kan ik dit signaal niet als het ware gewoon opnieuw pwmen? Dus afhankelijk van hoe fel ik de neon wil een groter of minder groot deel van de tijd een signaal van 1.7khz sturen?
Bedankt!
  • itcouldbeanyone
  • Laatst online: 20:33
Je kan met een P-Transistor je 12V linear naar beneden brengen, voordat die 12V de trafo ingaat, zo zakt je voltage op je neon buis ook mee.
Kans is alleen dat je neon buis op een gegevenmoment uitgaat omdat deze niet wil ontsteken., maar tot zo ver kun je hem aardig dimmen.
Optie 2 , de 12V pwmen , voordat die de trafo in gaat, meest makkelijkst, naddeel je neon buis kan ongelijk gaan flikkeren, omdat nu beide signalen van je trafo gepwmt zijn, het zal ook wat ruis terugbrengen op je 12V rail,
Niet fijn als er meer gevoelige electronica op je 12v rail zitten.
Optie 3,
De frequentie van die 1.7khz waar je het over had, variabel maken, tussen 1.7 KHZ en enkele tientallen KHZ , met een hogere frequentie zal je spoel meer als een weerstand gaan gedragen, waardoor de spanning op je buis inzakt.
Je 1.7khz aan en uit zetten zal ook kunnen, dus geen signaal, dan kort 1.7 khz,
Meer licht is langer die 1.7khz en korter uit.
Ben niet slim, maar wel dom
  • jomas
  • Laatst online: 19:01
itcouldbeanyone schreef op donderdag 26 juli 2018 @ 22:18:
Het gaat hier volgens mij om een "Chinese" neonbuis. Dus zonder ook maar 1 molecuul Neon ;) .
  • itcouldbeanyone
jomas schreef op vrijdag 27 juli 2018 @ 00:16:
Lol ik zie het nu ja, dus geen hoog voltage, maar volgens specs 12vac , alsnog gelden mijn vorige opties
  • huub8
Hij werkt wel op zo'n 100 volt ac, die 12 volt in de advertentie slaat op de ingang van de adapters die iedereen gebruikt.
@itcouldbeanyone Bedankt voor de opties! had ik niet aan gedacht.
