  • BSDforMe
  • Laatst online: 18-08 17:01
Na een paar weken lang googlen, lezen, filmpjes kijken, emailen, zit ik momenteel in een fase dat ik door de bomen het bos niet meer zie... :/
Huidige situatie
- Toon
- 3 Fibaro rookmelders (gekoppeld aan Toon)
- 2 Philips Hue lampen
Aanstaande verandering
We gaan onze tuin aanpakken en wil daarom starten met Domotica in een bredere vorm, en klaar zijn om in de toekomst stap-voor-stap verder te gaan.
De tuin wordt aangepast waarbij we in de voortuin en achtertuin verlichting aan aanbrengen, waarbij de voeding rechstreeks in de meterkast uitkomt.
Daarnaast wordt er een tuinhuis incl. overkapping geplaatst (ca. 20 meter vanaf de meterkast) waar lampen en ook een terrasheater geplaatst gaan worden, welke ik zowel via een 'reguliere' schakelaar (min. IP44) wil schakelen, als via mijn nieuwe domitica systeem (hotelschakeling dus). Liefst zou ik 2 lampen ook kunnen dimmen.
Waar loop ik tegen aan ?
De afstand van meterkast of huis is te groot om Z-Wave verder uit te breiden (naast rookmelders welke ik al heb) Er moet dus iets van een bekabeling komen; of voeding schakelen vanaf de meterkast per lamp, of een domotica-systeem doortrekken naar het tuinhuis (master-slave?)
Naar welke opties kijk ik
- Fibaro HC2, met DIN-modules in de meterkast om te schakelen
- Fibaro HC2, aangevuld met Fibaro HCL als slave voor in het tuinhuis en alles draadloos/Z-Wave
- 2 keer een Homey als master-slave (1 woonkamer, 1 tuinhuis)
- Loxone, eventueel aangevuld met Air.
Waarom kan ik geen keuze maken ?
Ik vraag mij af, kijkende naar de Fibaro-oplossingen, of deze toekomst vast zijn (HC2 is al redelijk oud), en of deze stabiel en snel genoeg is (reactietijd van acties). Daarnaast heb je het dan toch al over zo'n 800 euro aan investering voor 2 controlers.
De Homey lijkt interessant (niet zo duur), maar lijkt me nogal een 'hobby-project', en ben toch naar iets serieuzers op zoek.
Loxone klinkt héél interessant, maar......heb de hele site van hun al doorgenomen denk ik, en de nodig fora gechecked, ,maar kom er maar niet uit hoe dit neer te zetten. Mede omdat ik niet 100% snap hoe zaken geschakeld worden (als ik op een 'reguliere' schakelaar druk, wat gebeurd er dan naar de Miniserver toe), plus als ik mnaar de investering kijk lijkt deze ongeveer gelijk aan Fibaro te zijn. Dan lijkt Loxone als professioneel systeem niet eens zo duur. Wat betreft de config kom ik er wel uit....dus maak me daar geen zorgen om....als ik al maar wist welke hardware.
De vraag
Eigenlijk ben ik op zoek naar een oplossing welke toekomst vast, stabiel en niet over-de-top-duur is.
Kan ik dan beter bij Z-Wave blijven, of beter de overstap maken naar Loxone ? (en rookmelders vervangen of op een andere manier koppelen ?
En, met welke inrichting ?
Voor de visuelen onder ons nog even een zeer globaal plaatje:
Domotica project globaal
Thanx!
  • Daniel.
  • Laatst online: 00:46
20 meter voor z-wave zou kunnen lukken. Zigbee is het wel tever.
Maar zowel z-wave als zigbee zou kunnen werken als je tussen je domotica controller powered devices gebruikt. Bij zwave moet je dan drnken aan bv. ee fibaro dimmer of stekker en bij zigbee een hue lamp. Let er wel op dat ze in hetzelfde netwerk dan zitten.
Ikzelf heb een Honey en met de 2.0 update en rewrites die eraan gaan komen moet het helemaal goed komen.
In ieder geval. Met powered devices kan je je netwerk vergroten, het werkt als een mesh systeem.
Met honey gebruik ik zwave devices om zigbee te schakelen en ook andersom. Zo gebruik ik veel verschillende merken door elkaar. Van het ene merk werkt dat iets beter en voor iets anders wil je gewoon een goedkoop druk knopje.
[ Voor 17% gewijzigd door Daniel. op 26-07-2018 01:39 ]
<GoTHC>Daniel#23781 | Mijn PC
  • BSDforMe
hoi Daniel,
dank voor je reactie allereerst.
Die 20 meter is dan ook nog met muren ertussen, vandaar dat ik het vermoeden heb dat dit een issue KAN gaan opleveren. Dit is ook ondertussen bevestigd door een firma welke Z-Wave verkoopt. Deze firma kan me echter helaas geen advies geven bij het vergelijk van Z-Wave en Loxone. Ben hier dus erg in geintereseerd.
