.Net 3.5 geeft 0x800f0906 bij installatie
  • Janspook
  • Laatst online: 20-09 18:21
Janspook
Fryslân boppe
Ik ben bezig met de migratie naar een nieuw beheer pakket.
Wij gaan van MSP N-central naar Atera.
Echter Atera vereist dat framework .net 3.5 geinstalleerd staat.
Nu ben ik al een paar keer tegen het probleem aangelopen dat .net niet wil installeren.
Dit is zowel op Server 2012(r2) en Server 2016
Ik heb het zelfde probleem als dit topic.
.Net 3.5 geeft 0x800f0906 bij installatie [Server 2012 R2]
Alles wat hij heeft geprobeerd heb ik inmiddels ook al geprobeerd.
Onderaan het topic staat dit nog.
"Misschien te laat, maar wij liepen hier ook tegenaan en we hebben het opgelost. Dit was voor ons de oplossing:
In de 'C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log' zaken wij de volgende meldinge nvoorbij komen:
2017-11-23 21:01:10, Info CBS Not able to find package: Package_5_for_KB4014581~31bf3856ad364e35~amd64~~6.3.1.1 from the cached windows update index. [HRESULT = 0x800f090e - CBS_E_EMPTY_PACKAGE_MAPPING_INDEX]
2017-11-23 21:01:10, Info CBS Failed to find package: Package_5_for_KB4014581~31bf3856ad364e35~amd64~~6.3.1.1 from the index mapping [HRESULT = 0x800f090e - CBS_E_EMPTY_PACKAGE_MAPPING_INDEX]
In de Windows Update lijst geen spoor van KB4014581 te vinden, evenals in de 'C:\Windows\WinSxS' map. Dus wij de update van de Update Catalog site gedownload en de installatie gestart, daar gaf hij aan dat hij niet geïnstalleerd kon worden omdat hij al geïnstalleerd was. 8)7 . We hebben vervolgens 'windows8.1-kb4014581-x64_968a2eed040a4ca6c74bc3b92af40e243fe22697 /uninstall' tegen de update gedaan en daarna kon .NET 2.0/3.5 geïnstalleerd worden.
Kennelijk waren er nog sporen van de update in de update cache, misschien was hij superseded maar niet goed verwijderd ofzo."
Bij mij kan hij Package_5_for_KB4014581~31bf3856ad364e35~amd64~~6.3.1.1 ook niet vinden.
Alleen zodra ik de stappen volg die hij omschrijft geeft de server bij mij aan.
windows8.1-kb4014581-x64_968a2eed040a4ca6c74bc3b92af40e243fe22697 the therm windows8.1-kb4014581-x64_968a2eed040a4ca6c74bc3b92af40e243fe22697 is not a recognized as the name of a cmdlet
Nu weet ik het echt niet meer. Kan iemand mij helpen om .net 3.5 op de server te krijgen?
Gewoon een spook
  • Willem1981
  • Laatst online: 16:05
Als je het nou eens offline probeert met het installatie medium.
DISM /Image:C:\test\offline /Enable-Feature /FeatureName:NetFx3 /All /LimitAccess /Source:D:\sources\sxs
  • Janspook
Janspook
Fryslân boppe
Willem1981 schreef op woensdag 25 juli 2018 @ 10:55:
Dat commando werkt helaas niet. Unable to acces the image
make sure that the image path and the windows directory for the image exist and you have read permissions on the folder.
Gewoon een spook
  • Willem1981
Je moet wel "D:\sources\sxs" laten verwijzen naar je installatie medium.
  • Endpoint
  • Registratie: April 2016
Of vanuit add roles and features, dan alternative location aanklikken en dan D:\Sources\SxS. Hrm dat dit case sensitive is.
  • Janspook
Janspook
Fryslân boppe
Willem1981 schreef op woensdag 25 juli 2018 @ 11:25:
heb ik ook echt wel gedaan.
Gewoon een spook
  • Willem1981
Commandprompt / powershell wel als admin geopend?
Probeer zo eens.
Dism /online /enable-feature /featurename:NetFX3 /All /Source:D:\sources\SxS /LimitAccess
  • Janspook
Janspook
Fryslân boppe
Willem1981 schreef op woensdag 25 juli 2018 @ 13:04:
Probeer zo eens.
Werkt helaas ook niet.
Gewoon een spook
  • Thasquealer
  • Laatst online: 28-07 12:58
Wat krijg je terug als je dat laatste commando inklopt?
Enige tijd geleden ook last van gehad aangezien iemand het dacht dat et een goed idee was om .net 3.5 uit de image te halen.
Toen was het inderdaad ook op te lossen via:
Steam
  • Janspook
Janspook
Fryslân boppe
Thasquealer schreef op woensdag 25 juli 2018 @ 16:35:
Als je het topic erbij pakt die ik hier vermeld heb zie je ook dat hij het zelfde commando heeft gebruikt. Ik heb vermeld dat ik percies het zelfde heb en dus daardoor ook heb geprobeerd
Gewoon een spook
  • Thasquealer
Janspook schreef op woensdag 25 juli 2018 @ 17:03:
Helder, heb je de file "microsoft-windows-netfx3-ondemand-package.cab" beschikbaar in waar je source staat?
Steam
  • Janspook
Janspook
Fryslân boppe
Thasquealer schreef op woensdag 25 juli 2018 @ 19:01:
Nee ik heb microsoft-windows-netfx3-ondemand-package.cab niet in mijn sources staan.
Gewoon een spook
  • Janspook
Janspook
Fryslân boppe
heb geprobeerd de package te downloaden en vervolgens te installeren doodmiddel van dism /online /add-package /packagepath:C:\microsoft-windows-netfx3-ondemand-package.cab
Krijg vervolgens de error 0x800f080d
Gewoon een spook
  • DukeBox
Liep hier onlangs ook tegenaan met 2012R2. Nieuwe (schone) image ergens gemaakt mid 2017, na updates kon ik .net 3.5 niet meer installeren, met dezelfde melding als jij (nodig voor een exact globe installatie). Uiteindelijk opnieuw begonnen, weer updates en kon weer niet installeren. Daarna weer een nieuwe image gedaan maar toen eerst .net geïnstalleerd en toen ging het zonder problemen, ook de updates daarna.
Met Windows 10 1709 had ik vergelijkbare problemen, met 1803 geen problemen gehad.
  • Janspook
Janspook
Fryslân boppe
DukeBox schreef op donderdag 26 juli 2018 @ 11:22:
Opnieuw installeren is helaas geen optie voormij
Gewoon een spook
  • Meekoh
  • Laatst online: 18-09 11:18
Als ik het goed begrijp wil je die update dus nu weg halen waardoor je daarna via dism wel .net 3.5 moet kunnen installeren toch?
Je snapt zelf toch ook wel dat het uninstall commando uit het topic waarnaar je refereerd vanuit commandline is gedraaid en jou error uit Powershell komt?
Wat ze doen daar is vanuit cmd.exe naar de dir gaan waar de installation package van "windows8.1-kb4014581-x64_968a2eed040a4ca6c74bc3b92af40e243fe22697" staat.
vervolgens die package aanroepen met /uninstall.
Dit kan opzich ook wel vanuit Powershell maar dan moet je doen
.\windows8.1-kb4014581-x64_968a2eed040a4ca6c74bc3b92af40e243fe22697.msu /uninstall
Computer says no
  • Janspook
Janspook
Fryslân boppe
Meekoh schreef op donderdag 26 juli 2018 @ 11:40:
Ben een beetje blond... Waar staat de dir van het pakket?..
Gewoon een spook
  • Meekoh
Janspook schreef op donderdag 26 juli 2018 @ 11:45:
Daar waar jij hem neerzet na het downloaden van hier
Computer says no
