Condensator voor waterpomp vervangen?
  • HyperH
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 23-10 16:46
Ik heb kapotte waterpomp gekregen die hopelijk eenvoudig te repareren is. De waterpomp heeft namelijk een grote condensator waar een flinke bobbel in zit. Met een beetje geluk kan de pomp weer normaal functioneren door die condensator te vervangen.
De condensator in kwestie ziet er zo uit:
Afbeeldingslocatie: https://www.hetonderdelenmannetje.nl/images/thumbs/500_500/246482.jpg
De specificaties zijn echter iets anders:
INCO
SINTEX 45S . C2 A . 8
8 µF +/- 5%
AC 400V B 25/85/21
AC 450V C 25/85/21
AC 500V D 25/85/21
50/60 Hz PO
EN 60252
Het is me nog niet gelukt om precies dezelfde condensator te vinden van dit merk. Op sommige websites worden ze wel aangeboden, maar ziet de opdruk er heel anders en lijkt het om een ander merk te gaan.
Wie kan mij vertellen waar ik op moet letten?
Kan ik er een willekeurige condensator van 8 µF in plaatsen die kwa afmetingen past of zijn er meer specificaties van belang?
Wat betekenen die 'B', 'C' en 'D' en de '25/85/21 bijvoorbeeld achter de verschillende voltages?
Waar staat 'SINTEX 45S . C2 A . 8' voor?
De pomp die ik probeer te repareren heeft de volgende specificaties:
700W    230V    50Hz
A3,1     8 µF   C1.B   RPM 2800
IP44 Qmax3000 l/h  Hmax40m
Gezien de droogte en voldoende water achter huis zou een werkende pomp erg leuk zijn. Ik ben helaas geen elektrotechnieker en verwonder mij over de cijfertjes op de condensator en pomp.
Op de pomp zie ik bijvoorbeeld C1.B staan, maar op de condensator C2 A? Zijn die twee aan elkaar gerelateerd en klopt het dat ze niet (exact) gelijk zijn?
[ Voor 6% gewijzigd door HyperH op 24-07-2018 21:57 ]
  • dijkmane
  • Laatst online: 18:02
dijkmane
biertje ?
je hebt gewoon een 8uF startcondensator nodig.
begin bij de handyman ofzo, die heeft ze wel liggen.
of bij conrad : https://www.conrad.nl/p/w...mm-x-71-mm-1-stuks-441567
specs : wil je niet weten
  • KabouterSuper
dijkmane schreef op woensdag 25 juli 2018 @ 09:02:
Yep, bij condensatoren zijn de precieze specs niet heel belangrijk, mits de rating (spanning) maar hoog genoeg is en je het niet verkeerd om monteert.
When life gives you lemons, start a battery factory
  • HyperH
Juist die spanning vind ik verwarrend, want er staan drie verschillende waardes genoemd, varierend van 400V B tot 500V D. Die letters zullen wel bepaalde klassificaties zijn, maar het gegeven voorbeeld van Conrad heeft alleen 450V opgegeven. Waarom staan er drie voltages op mijn kapotte condensator en welke is dan het belangrijkst?
Op de oude condensator stond ook PO. Maakt het dan nog uit hoe deze wordt aangesloten of niet? Ik begreep dat de polariteit dan niet uit zou maken?
Zou deze bijvoorbeeld ook geschikt zijn:
https://handigeonderdelen.nl/product/6312510080/
of
http://www.hetonderdelenm...p-condensator-p-1137.html
Bovengenoemde condensatoren zijn allebij als 400V en 450V gespecificeerd, maar niet 500V zoals de oude. Ook staat er bij de eerste 25/70/21 i.p.v. 25/85/21 zoals bij de oude. Het middelste getal wijkt dus af. Wat voor betekenis heeft dat?
Kan ik nu beter een condensator nemen van 8µF die als 400/450V gespecificeerd is of een condensator van 9µF die 450/500V gespecificeerd is?
[ Voor 7% gewijzigd door HyperH op 25-07-2018 19:26 ]
  • dijkmane
dijkmane
biertje ?
als er een normale stekker aan zit, dus geen krachtstroom, komt er toch niet meer dan 230V op te staan?
specs zijn wat overgedimensioneerd zodat ze die dingen over de hele wereld kunnen verkopen.
jouw 2 voorbeelden en die van Conrad gaan t prima doen.
hoe je de stekkers er op aansluit, maakt niet uit, het is wisselstroom, dus geen polariteit.
die getallen zijn :
Climatic category
85
min. permissible temperature : 25
max. permissible temperature : 85
damp heat days : 21
P0 - No safety protection
P1- Safety achievable by external means (fuse)
P2- With internal safety protec
life time class :
A: 30000h
B: 10000h
C: 3000h
D: 1000h
EN 60252 heeft te maken met de IEC/EN normering
[ Voor 5% gewijzigd door dijkmane op 25-07-2018 22:22 ]
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
@dijkmane het gaat hier niet om de aangeraden werkspanning, maar de maximale spanning die hij kan overleven.
Dus die wil je ruim hoger dan 230V hebben, 400V is zo'n beetje het minimum, waarom:
- Spanning mag 15% hoger zijn, dus tot ~265VAC, de piekspanning is dan 265*sqrt(2) = 374V, dus 400V is een zinnig minimum.
Overigens is een startcondensator bij 3-fase niet van toepassing.
  • HyperH
Bedankt voor de verduidelijking en informatieve reacties!
De condensator werd helaas tijdens mijn vakantie bezorgd. De reparatie kon daarom pas dit weekend plaatsvinden. Met jullie advies heb ik de pomp weer werkende gekregen. 8)
Gezien de weersverwachtingen hoeft hij voorlopig niet worden ingezet voor de tuin. Hooguit om droge voeten te houden. 8)7
