Voorwiel zelf in nieuwe fiets gezet - spatbord zit scheef
  • Philflow
  • Laatst online: 06-12-2023
Philflow
Philflow wijzigde dit (47%)
Ik heb online een nieuwe fiets besteld. Ik moest zelf het voorwiel erin zetten. Op zich het wiel volgens mij 100% recht alleen zit het spatbord aan 1 kant te dicht op het wiel. Het raakt soms de band. De fiets rijdt ook prima verder, behalve dit probleem dus.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/l02wj31.jpg
Ik heb al voorzichtig aan de stangetjes lopen buigen en trekken maar dat heeft niet geholpen. Heeft er misschien iemand een tip?
[ Voor 8% gewijzigd door Philflow op 22-07-2018 17:09 ]
  • Oekol
  • Laatst online: 21:15
Oekol
waka waka hey hey
Je link werkt niet. Als je je fiets op de kop hebt en dan je wiel er in doet, kun je hem draaien en dan zie je of hij goed zit. Dan om en om de schroeven vast draaien en telkens controleren. Dan moet 't goed komen.
Is de band dezelfde maat als de andere? Heb dit zelf ook gehad en opgelost door het spatbord een beetje te buigen.
[ Voor 22% gewijzigd door Oekol op 22-07-2018 17:10 ]
  • CaptainPanda
Op deze plek kun je het verstellen: YouTube: Stap 3 het spatbord
  • Philflow
Philflow
Leoon. schreef op zondag 22 juli 2018 @ 17:08:
Dit heb ik inderdaad gedaan met het resultaat als boven.
Ik heb de indruk dat de fiets wat hard handig is vervoerd, gezien een andere beschadiging. Ik heb reeds contact met de klantenservice maar die lijken erg laks te zijn.
  • iichel
  • Laatst online: 28-10 11:54
iichel
Gazoooo
als dat een plastic spatbord is, kun je gewoon eens kijken of je iets overtuigender kunt buigen en anders eens kijken of het wiel wel recht in de vork zit.
"It's called a motor race." - M. Masi 2021
  • Philflow
Philflow
Bedankt. Ik denk dat dit de oplossing is. Ik had al geprobeerd er aan te draaien maar hij kwam nog niet los. Ik ga het nog een keer proberen.
  • madmaxf1
  • Laatst online: 23:10
Je kan proberen om de andere kant van het spatbord het klemmetje los te draaien ( imbus los draaien ) en deze iets naar achter te verstellen. Hierdoor zal het spatbord aan de andere kant meer ruimte krijgen.
