  • HollowGamer
Mijn vraag
Ik heb net mijn bier omver gestoten en daarbij zijn een aantal druppels over mijn Cooler Master MasterKeys Pro S - White LED (Cherry Brown) Qwerty US gekomen.
Het is nogal gek, want ik zie totaal niks van alcohol/druppels/plak aan de onderkant van mijn toetsen, ik was er ook snel bij (biertje was halfleeg), dus het zijn mogelijk een aantal 'mini' druppels geweest maar dus genoeg om effect te hebben.
Vervelende is nu wel dat hij constant toetsenslagen blijft herhalen en de CAPS-lock niet meer werkt (het is aan die zijde gebeurd).
Wat kan ik nu het beste doen? Heb de toetsen dus al losgemaakt, gecontroleerd op vlekken/druppels, en nu even voor één fan gezet om te laten drogen. Andere kabel maakt geen verschil en mijn backup toetsenbord werkt gelukkig wel.
- Schoonmaken met vezeldoekje
- Andere kabel
- Tegen fan om te laten drogen
Alvast bedankt, en ja ik ben stom geweest. :F
  • Croga
  • Laatst online: 20-11 15:09
Croga
The Unreasonable Man
Het is niet de alcohol die het probleem is.... De rest van het bier (die andere 95%) is water en sticky stuff.
Ik weet niet hoe stevig die Coolermaster keyboards gebouwd zijn natuurlijk maar mijn Microsoft natural keyboard heb ik een aantal keer in bad gewassen... met een afwas kwast.....
Dat de capslock niet meer werkt is geen goed teken. Grote kans dat er toch ergens kortsluiting geweest is en het nu dus gewoon kapot is....
  • justmike
  • Laatst online: 20-11 01:07
schoonmaken onder de toetsen met isopropanol en wattenstaafjes, verkrijgbaar bij drogist en doe het zelf zaken
  • HollowGamer
@Croga @justmike Heb net het toetsenbord weer aangesloten nadat ik het even met zo'n schoonmaakdoekje onder de toetsen had schoongemaakt (over switches, plastic board en LEDs), de fan erop heb laten staan .. nu werkt hij weer. :D
Ik kan niet onder het toetsenbord (wegens garantie) maar wel dus bij de toetsen. Is het raadzaam het maandag even met alcohol of isopropanol schoon te maken?
[ Voor 12% gewijzigd door HollowGamer op 21-07-2018 22:15 ]
  • Arunia
  • Laatst online: 00:15
@HollowGamer Er is bier overheen gegaan. Garantie heb je dan toch al niet meer. Dus open maken kun je dan alsnog doen.
  • route99
  • Laatst online: 05-06-2024
route99
just passionately curious...
Je loopt altjd een risico dat er wat drab achterblijft als je hem niet open kunt maken met kans op corrosie en dat ie alsnog stuk gaat op den duur....
  • justmike
@HollowGamer
ik zou het zeker nog schoonmaken, in dat kleverig spul gaat met de tijd nog stof in kleven wat dan alsnog kortsluiting kan veroorzaken.
  • HollowGamer
Arunia schreef op zaterdag 21 juli 2018 @ 22:16:
Kunnen ze dit (goed) checken (zitten er strippen in)?
Ik zie namelijk helemaal niks en er zitten geen openingen zover ik kan zien rond die toetsen (enkel bij de spatiebalk, maar daar is dus niks geweest). Aan de binnenkant kan ik natuurlijk niet kijken zonder open te maken. Dit toetsenbord heeft combo's, heb ik mogelijk iets geraakt en zijn deze nu gereset?
Het toetsenbord was wel vuil (stof, gebruik), maar het ziet er voor de rest nog prima uit.
