compatibiliteit Corsair Vengeance high & low profile (DDR3)
  • Xanven
  • Registratie: Juli 2018
  • Laatst online: 08-03-2024
Beste Tweakers
Ik ben erg nieuw en onervaren in de pc wereld (bouwen, overklokken, e.t.c). Ik heb mij echter zo veel mogelijk geprobeerd te scholen via Google. Mocht ik belangrijke informatie hebben weggelaten of een domme vraag stellen; laat het me vooral weten!
Achtergrond:
Ik heb recent een aantal onderdelen van een vriend gekregen om mijn oeroude pc wat te upgraden. Een van de onderdelen die ik heb gekregen zijn 2 dimms (https://tweakers.net/pric...l8gx3m2a1600c9b-blue.html). In mijn huidige pc heb ik : https://tweakers.net/pric...nce-cmz8gx3m2a1600c9.html. Alhoewel ik weet dat er geen garantie is dat ram sticks met elkaar werken tenzij je ze in hetzelfde pakket koopt leek het mij gezien de specs (ze zijn verder bijna identiek) een vrij grote kans dat zij samen zouden werken. Na het installeren van de extra sticks startte mijn systeem prima op, echter als ik games laad dan krijg ik een bluescreen (Foutcode: Kernel_security_check_failure). Ik heb daarom de extra sticks voor nu verwijderd (pc werkt weer prima nu).
Mijn vraag:
Wat kan ik doen om (te proberen) om mijn RAM stabiel te laten draaien? En, is het überhaupt het proberen waard?
Mijn systeem: I5 2500k, ASRock B75 Pro3-M (1155 socket), Corsair Vengeance DDR3 2x4GB 1600 mghz, Club 3D Radeon PokerSeries HD 7870 jokerCard XT & OCZ StealthXstream 600W voeding.
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
Ik heb redelijk wat gegoogeld en heb een aantal (oude) forums gevonden waar men met vrijwel dezelfde of dezelfde hardware een aantal dingen aangeeft: 1. Zet de timings hetzelfde -> deze zijn echter al hetzelfde en 2. verander het dram voltage (sommige zeggen lager andere hoger). Momenteel heb ik alles nog op auto staan in mijn Bios omdat ik zoals eerder al aangegeven vrij onervaren ben en eerst advies wilde inwinnen.
Foto's van de settings in mijn bios:
Afbeeldingslocatie: https://imgur.com/wWJEOi7.jpg
Afbeeldingslocatie: https://imgur.com/IC95IAT.jpg
Afbeeldingslocatie: https://imgur.com/WCh8EDB.jpg
[ Voor 6% gewijzigd door Xanven op 21-07-2018 18:39 ]
Beste antwoord (via Xanven op 22-07-2018 18:02)
  • MAX3400
  • Laatst online: 08:35
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Even out of the box; heb je je pagefile ook aangepast? Of tijdelijk helemaal uitgezet?
  • Beste antwoord ✓
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
  • Xanven
Bedankt voor de snelle reactie! Nee ik heb voor zover ik weet geen aanpassingen gedaan in mijn pagefile. Zou het tijdelijk uitzetten hiervan kunnen helpen?
Afbeeldingslocatie: https://imgur.com/0218lXf.jpg
(P.S. om het niveau aan te geven; ik moest even googelen waar ik dit kan vinden in mijn systeem en wat het inhoud)
[ Voor 8% gewijzigd door Xanven op 21-07-2018 18:42 ]
  • Repel Steel
  • Laatst online: 11-03 11:03
Je links doen het (hier) niet.
  • Xanven
Excuus, aangepast :).
  • noguru
  • Laatst online: 29-08-2019
Draai eens memtest ( http://www.memtest.org/) om je geheugen te controleren op defecten. In principe zou deze combinatie moeten werken.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 15:10
De geheugenstandaard van de cpu is 1066 of 1333 MT/s. Misschien dat als je het ram op 1333 en 1,5v zet dat het wel stabiel draait.
  • noguru
Uszka schreef op zondag 22 juli 2018 @ 12:36:
Daar draait het op volgens zijn bios screenshots.
  • Xanven
Ik heb net een memtest gedraaid op alle modules, daar kwam een gigantische hoeveelheid fouten uit.
Resultaten:
Afbeeldingslocatie: https://imgur.com/rrRBvGa.jpg
UPDATE:
Ik heb mijn pagefile momenteel tijdelijk helemaal uitgezet zoals MAX3400 aangaf. Het lijkt nu stabiel te draaien? Ik ga m'n pc nog verder testen en dan laat ik horen of hij nog steeds stabiel draait!
Bedankt voor alle hulp en reacties tot nu toe!
[ Voor 39% gewijzigd door Xanven op 22-07-2018 18:02 ]
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
@Xanven op disk staat nog een pagefile.sys? Die kan je verwijderen. Daarna weer testen of pagefile aangezet kan worden of dat alles stabiel zat blijft draaien zonder.
Succes!!!
  • noguru
Xanven schreef op zondag 22 juli 2018 @ 17:39:
Resultaten:
UPDATE:
Als daar fouten uitkomen dan gaat het uitzetten van je pagefile niet helpen. De fouten lijken in de eerste module te zitten. Haal die er eens uit en herhaal de test.
Memtest gebruikt sowieso je pagefile niet, maar geeft wel fouten dus...
[ Voor 4% gewijzigd door noguru op 22-07-2018 20:47 ]
