Afsluiten Grohe Rapido T kraan?
  • henqnl
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 07-07 14:19
Ik heb een Grohterm 3000 Cosmopolitan rain shower set gekocht voor vakantiehuis.
Bij het in elkaar zetten van de kraan unit (Rapido T) zit ik met een raadsel. Er is geen bad, dus de tap onderaan is gestopt met bijgeleverde schroefdop.
Maar er is nu geen "uit" stand: hoe je de knop ook draait, er blijft water vloeien uit douche/handdouche,
Er zaten (heel raar al) 2 gebruiksaanwijzingen bij. Op een van die twee staat dat als je geen bad wilt, je een onderdeel in het linkergat moet stoppen. Er is inderdaad een deel bijgeleverd, maar daarvan past de korte kant wel in het gat, maar dan steekt er een veel te groot deel uit om de kraan dicht te monteren.
Uiteraard Grohe gebeld, maar de dames aldaar konden me niet verder helpen.
De foto's geven de situatie weer.
Afbeeldingslocatie: https://s33.postimg.cc/jigbl0dnf/Screen_Shot_2018-07-21_at_12.28.27.png
Afbeeldingslocatie: https://s33.postimg.cc/ig652gn4b/Screen_Shot_2018-07-21_at_12.28.38.png
Afbeeldingslocatie: https://s33.postimg.cc/4mhsdf9yj/Screen_Shot_2018-07-21_at_12.28.51.png
Afbeeldingslocatie: https://s33.postimg.cc/6r25ehofv/Screen_Shot_2018-07-21_at_12.29.07.png
(korte (dunnere) kant van plastic stop past wel, maar lang deel steekt te ver uit)
Afbeeldingslocatie: https://s19.postimg.cc/6w51zi7u7/Screen_Shot_2018-07-21_at_12.37.54.png
Afbeeldingslocatie: https://s19.postimg.cc/pogx33by7/Screen_Shot_2018-07-21_at_12.38.19.png
  • Jim423
  • Laatst online: 10:30
Die plug is niet nodig volgens mij, dat is voor als je een deksel erop schroeft ipv een omstelkraan. Heb je een typenr voor deze Rapido T? Volgens mij is het puur een omstelkraan als ik het zo hoor.
AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning
  • henqnl
Dank voor je reactie, Jim. Dit is besteld https://www.sanitairwinke...hermostatisch-rond-chroom , dus het nummer is denk ik 19468 . (Geheel is in huis in Spanje ingebouwd, daar ben ik nu niet, kan dus niet controleren welke Rapido geleverd is). Maar goed, er lijkt dus geen 'uit' stand te zijn.
  • Jim423
Het binnenwerk zit gemonteerd zoals hij op de foto ligt? Dus met de ''pal'' naarboven.
Draai je naar links selecteer je een uitgang, draai je naar rechts selecteer je de andere uitgang (aan de bovenkant). Tussen deze 2 standen in moet een middenstand zitten, dat is uit. Als het binnenwerk juist gemonteerd zit en de knop met de ribbels zit er nog niet op zit de grootste opening onder van vooraf gezien. (kan zijn dat het al voorgemonteerd is dan kun je dit niet zien). Als je in de omstelkraan (in de rubber ringen) kijkt zie je als het goed is een keramiek deel draaien als je de ribbelknop draait deze sluit 1 voor 1 de 3 gaten af. Check even welk gat het water uit komt (vanaf de turbostat) en in welke stand van de ribbelknop de keramische schijf het corresponderende gat afsluit, dat zou de uit stand moeten zijn.
  • henqnl
@Jim423 ik meen dat we linksboven afgestopt hebben , want dat zou volgens schema bad zijn. dus rechtsboven = douche en onder = handdouche.
  • Jim423
Ja met uitgang bedoel ik dus de uitgang op de blauwe doos. Uit 1 van de 3 gaten komt de waterdruk van de Turbostat neem ik aan, of wordt dit op andere manier aangevoerd aan de omstelkraan?
  • jellevictoor
  • Laatst online: 04-11-2025
Hoe is dit afgelopen? Heb hetzelfde probleem
