Een mobiele airco met dunne afvoerslang?
  • Josefien
  • Laatst online: 07-05 13:16
Ik zoek een?
Ik zoek een mobiele airco voor mijn (kleine) slaapkamer. Om voor het slapen aan te zetten zodat de kamer afkoelt tot slaap-temperatuur waarna ik 'm uitzet zodra ik ga slapen.
De kamer in kwestie is 300 x 275cm en heeft de volgende indeling:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/TUWEG4K.png
Het bed is duidelijk. De grijze blokken zijn kasten die niet verplaatst zullen worden. De lege ruimte met "A", daar moet de mobiele airco komen te staan. Deze ruimte is 100 x 60cm.
In de "uitstulping" tussen het bed en het raam zit de radiator van de CV. Het raam gaat open, precies zoals aangeven met het handmatig bijgetekend lijntje.
De afvoerslang v/d airco is het grootste probleem. Hij zal niet door het raam naar buiten kunnen, de afstand is te groot voor de meeste slangen die erbij zitten, hij zal over het bed heen moeten en het raam opent ook eigenlijk naar de "verkeerde" kant waardoor de slang een haakse bocht zou moeten maken, niet praktisch.
Enige mogelijkheid voor mij om een opening naar buiten te kunnen maken is de houten plaat onder het raam/achter de radiator. Aangezien ik de radiator niet kan verplaatsen, kan ik slechts in de strook ernaast een gat maken.
Dat is hier:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/HLvejaBl.jpg
Deze strook is van kozijn tot radiator 8cm breed dus er kan geen gat met een grotere diameter dan 8cm worden gemaakt door mij.
En dan is dus de vraag, bestaat er een mobiele airco met een slang van max. 8cm diameter en ook lang genoeg om in deze situatie gebruikt te kunnen worden?
Wat is je budget?
Niet veel meer dan €300,-.
Ik wil het apparaat gaan gebruiken om ......
Mijn slaapkamer te kunnen koelen tot 20 graden voordat ik ga slapen. De bedoeling is dat het apparaat wordt uitgezet zodra ik ga slapen.
Wat heb je zelf al gevonden?
Moet ik hier alle modellen noemen die ik bij Coolblue heb aangeklikt? :/ Ik heb tot nu toe namelijk geen enkel model gevonden die aan de eisen voldoet als in afmetingen v/d unit (moet passen in die ruimte van 100x60cm) èn afmetingen v/d afvoerslang.
Qua koelvermogen voldoet op papier elke unit daar de kamer amper 25m3 is.
Een split-unit airco is in deze situatie onmogelijk. Er is geen ruimte voor een buitenunit, deze slaapkamer bevindt zich op de 1e verdieping en direct onder het raam bevindt zich de tuin-deur v/d onderburen. Aangezien ik daar al geen vriendjes mee ben gaat hij er niet mee akkoord dat er boven zijn deur een airco-unit komt te hangen. Verder is dat ook ver buiten het budget.
Welke vragen heb je hier nog over?
Het lastigste in dit hele verhaal vind ik de afvoerslang van de mobiele airco. Op willekeurig bekeken modellen heeft deze een diameter van meer dan 10cm en niet langer dan hooguit 1,5m (bij sommige staat het er zelfs niet bij). En ik las in sommige bronnen ook dat je 'm beter niet kan verlengen omdat de werking v/d airco dan achteruit gaat, maar ik weet niet voor hoever dit waar is.
Wat zijn mijn mogelijkheden om een slang te verkleinen in diameter en indien nodig ook voldoende verlengen om een mobiele airco in deze situatie te kunnen gebruiken, mocht er geen unit bestaan die aan deze eigenschappen voldoet?
  • Tele
Je zou de standaard afvoerslang kunnen omzetten naar een rechthoekige opening met een hulpstuk;
Afbeeldingslocatie: https://www.ventilatieland.nl/resize/rechthoekig-kunststof-verloop-o125mm-220x55mm-ksd25-125-europlast-75195018.jpg/500/500/True/rechthoekig-kunststof-verloop-o125mm-220x55mm-ksd25-125.jpg
