• cre8iV
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 28-10-2025
Beste lezers,
Sinds ik de amd update heb gedaan van mijn videokaart naar versie .17 valt mijn beeldscherm uit "no-input". Het gebeurd tevens wanneer ik Word/Chrome open of gewoon aan het surfen ben. Tijdens het gamen valt het beeldscherm uit/scherm gaat op tevens zwart. Ik moet dan de gehele pc hardresetten. Nu heb ik verschillende testen gedraaid en wanneer ik de GPU stress test draai loopt het scherm vast en geeft hij zwart beeld weer dit gebeurd al na 2/3 minuten. Tevens heb ik gemerkt dat na het openen van de kast, de videokaart gloeiend heet is. Deze wordt gemiddeld 78 graden, bij het gamen kan de temperstuur oplopen naar 85 graden. Ik heb deze kaart nu iets langer dan 18 maanden.
Hoe kom ik er achter dat het de videokaart is en niet andere hardware.
Systeemspecs:
Rx 480
B350 gaming pro carbon
2x 8GB 2400-14 Vengeance LPX
AMD 2700X
2x SSD 960/750 Samsung
CooMas B600 600W ATX23
Met vriendelijke groet,
Sebastian
  • WeHoDo
  • Laatst online: 21-06 23:23
Probeer eens een Linux live cd en kijk dan of het wel werkt.
Wellicht is je Windows stuk.
PSN: plexforce (ps4)
  • cre8iV
Heb al meerdere keren een cleaninstall uitgevoerd. Probleem komt elke keer terug.
  • PilatuS
Testen met een andere kaart of deze kaart in een andere PC stoppen. De kans dat het aan de GPU ligt is groot en dit is de enige manier om het zeker te weten. De temp van 85 graden is trouwens wel normaal.
  • Nemesizz
  • Laatst online: 12:56
Nemesizz
Untouchable
Misschien een open deur maar.... oudere driver versie gebruiken ipv die je nu hebt?
Laatste driver is niet altijd per definitie de beste, vaak zat dat een nieuwe driver voor problemen zorgt die in oudere versies niet zat.
  • cre8iV
@Nemesizz Dit heb ik geprobeerd via gurud3. Probleem blijft terug komen. Kan het eventueel komen omdat de temperatuur in mijn kamer hoog is of moet dat niet uitmaken? Mijn cpu temp komt met full load niet boven de 55 graden. Ik heb geen andere kaart om het te testen.
  • miepz
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 12-02-2022
Hier iets gelijks gehab met een r9 380 na update laatste drivers
na instal nieuwe divers een performance test gedaan ging van 50 naar 100 naar 150 daarna 230 frps en daarna kaart dood
temps was niet het probleem
  • cre8iV
@miepz Bedsnkt voor je reactie. Nu ik toch een nieuwe moet kopen zit ik zelf te denken aan een 1080. Echter heb ik gehoord dat de levensduur van de MSI kaarten minder lang is dan van andere merken.
Welke kaart zouden jullie aanraden. Ik gelieve niet boven de 750 euro.
  • PilatuS
cre8iV schreef op donderdag 19 juli 2018 @ 17:23:
Eerst zeker weten, dan iets anders kopen. Het probleem kan bijvoorbeeld ook bij de voeding of moederbord liggen.
Verder dat MSI niet goed zou zijn is onzin.
  • cre8iV
@PilatuS moederbord is nieuw samen met de processor gekocht. Is vorige week nog grondig getest omdat ik een bios update moest doen. Voeding zou eventueel kunnen, deze is 18maanden oud. Hoe kan ik dit testen?
  • PilatuS
cre8iV schreef op donderdag 19 juli 2018 @ 17:35:
Of iets 2 minuten of 2 jaar oud is zegt niets, het kan prima kapot zijn.
Door een andere voeding of andere videokaart te gebruiken.
Je gokt er nu op dat de GPU kapot is, maar zonder te testen weet je niets.
  • cre8iV
@PilatuS Kan niets anders zeggen dat je gelijkt hebt. Dan ga ik daar achteraan. Bedankt voor alle informatie. Waardeer de support
  • rdejongjr
  • Laatst online: 28-10 22:33
rdejongjr
Gnome
Lol, die voeding....
Is dit de variant waar de kabels zacht/warm worden als je lekker gaat gamen?
Kan de kaart zelf zijn maar gok nog eerder de b keus voeding.
En waarom net na de nieuwe drivers? Wie zal het zeggen, leeftijd van het ding, betere controle op de kaart etc etc
[ Voor 26% gewijzigd door rdejongjr op 19-07-2018 17:57 ]
  • miepz
ik denk niet dat het voedings gerelateerd is
maar eerder brakke drivers
waar het vorige week prima werkte na een driver update kaart dood
  • miepz
bij mij leek het erop dat die drivers in een soort overrun ging
  • Knul
  • Laatst online: 14:25
@miepz Je kaart gaat echt niet zomaar dood aan brakke drivers.
@cre8iV heb je een onboard GPU op je moederbord zitten? Zo ja, sluit je beeldscherm daar eens op aan en kijk of je dan beeld krijgt. Als dat het geval is kun je met zekerheid zeggen dat je GPU stuk is.
  • PilatuS
Knul schreef op donderdag 19 juli 2018 @ 18:37:
Nee, dat kan je niet met zekerheid zeggen. Je gebruikt dan minder vermogen, dus kan het nog steeds de voeding zijn. Ook gebruik je de PCI-E poort niet meer en andere onderdelen van het moederbord, dus kan het nog steeds het moederbord zijn.
  • miepz
nou dan weet ik niet wat maar aan de rest van mn sys zal het niet liggen het was gewoon nieuwe driver instal en even performance test draaien en heb heel even heel veel frames gehad en daarna poef
en voeding is hx 1100 van corsair dus niet echt zo iets van te weinig vermogen
  • Knul
PilatuS schreef op donderdag 19 juli 2018 @ 18:39:
Dat is waar, maar het is in ieder geval een goede indicatie. Voor de zekerheid kan hij het best de GPU in een ander systeem testen.
  • PilatuS
Knul schreef op donderdag 19 juli 2018 @ 18:42:
Als je kijkt naar de andere mogelijke oorzaken zegt het niets denk ik. Juist de 2 onderdelen die het zouden kunnen zijn sluit je er niet mee uit.
  • miepz
dat heb ik dus ook gedaan maar einde kaart
of die active fan controler of ergens iets want mn kaart ging wat ik zeg in een soort overrun steeds meer frames tot kaart het opgaf
  • Nemesizz
Nemesizz
Untouchable
Ryzen heeft geen onboard GPU, dus aansluiten op het moederbord geeft dan ook gewoon een zwart scherm ;)
  • miepz
had niks met voeding te maken de rest draait prima
start ook gewoon op alleen zonder beeld
  • miepz
en nee geen ryzen een i76850k op een x99 platform met een intel dcp 3800 ssd
gewoon uit het niks driver update kaart kapot
  • miepz
bij deze ook ikga naar Nvidia dus als iemand nog ergens een gtx 980ti heeft graag
weet ok maar niet iedereen heeft een emmer vol met geld voor een 1080ti ofzo iets
[ Voor 33% gewijzigd door miepz op 19-07-2018 18:58 ]
  • miepz
als je kaart nog leeft zou ik naar vorige drivers gaan denk dat het daar zit
toelichting bij mij ging mn kaart steeds meer frames genereren tot dat het op was en kaart zei de groeten
[ Voor 41% gewijzigd door miepz op 19-07-2018 19:04 ]
  • cre8iV
1080 is prima, maar laat hem testen.
