Wifi ontvangen en versterken op een woonboot
  • 902 views
  • tzoeminator
  • Laatst online: 27-03-2025
Hoi Allen,
In de zomers verblijf ik vaak op de woonboot van mijn familie. Deze woonboot wordt alleen gebruikt in de zomers en ligt hemelsbreed ca 300 tot 500 meter van de haven (water en weiland liggen er tussen). In de haven bestaan er verschillende wifi netwerken. Waaronder een voor passanten die met hun boot langs varen. Tevens is er een netwerk voor leden die een havenplaats huren. Uiteraard beschikken wij over het wifi paswoord, wat alleen is voor leden. Echter omdat de woonboot op 300 tot 500 meter van de haven ligt is het signaal zeer zwak. Alleen op het achterdek van de woonboot hebben we 1 half streepje signaal. Normaal internet gebruik met wifi werkt dus niet en valt continue weg.
Weet iemand een goede oplossing om het wifi signaal met een sterke antenne op te vangen en weer door te zenden?
Alvast bedankt voor jullie hulp!! _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
Ohja de woonboot is van staal en de opbouw van hout, wellicht handig om te weten.
  • Umbrah
  • Laatst online: 17:13
Umbrah
The Incredible MapMan
Het probleem is niet alleen een sterke antenne aan jouw kant, maar ook aan hun kant, en natuurlijk: line of sight. Je zult aan beide kanten een richtantenne willen plaatsen.
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Je zou aan de haven kunnen vragen of ze bereid zijn wat meer accesspoints op het terrein te zetten. 300-500 meter is niet bepaald een korte afstand voor wifi-signalen. :)
  • jeroen3
  • Laatst online: 21:52
Kun je het accespoint zien vanaf de boot?
  • Frogmen
Zou het eerst eens proberen met een eenzijdige schotel gericht op het AP om te kijken hoe dat gaat vandaar dan verder bouwen.
Voor een Tweaker is de weg naar het resultaat net zo belangrijk als het resultaat.
  • laurens0619
  • Laatst online: 22:54
Het beste is inderdaad om aan beide antennes een richtantenne neer te zetten maar met een betere outdoor antenne vanaf de boot kun je vaak ook al een heel eind komen.
Je zou bijvoorbeeld een EnGenius ENS202EXT EZ Hotspot Extender kunnen neerzetten.Dat spul is precies voor deze use case gemaakt en heb ik redelijk veel positieve ervaringen over gelezen. Kost 150 euro.
Afbeeldingslocatie: https://www.webstore4ipcameras.nl/image/cache/data/multistore/products/Network/EnGenius_ENS202EXT_EzHOTSPOT_secured_wifi-700x420.jpg
Ik heb wel eens in een soortgelijke situatie gezeten (brak wifi bereik op camping) en daarvoor gebruikte ik de volgende kit:
- Een nanostation m2/m5 loco (afhankelijk van gebruikte frequentie) om het signaal op te vangen (50-70 euro)
- Een regulier accesspoint/router binnen voor het lokale wifi netwerk op te zetten zoals een airgateway (30 euro)
Afbeeldingslocatie: https://setsail.com/wp-content/uploads/2011/08/MG_4741.jpg
Iets goedkoper, wat flexibeler qua plaatseling en waarschijnlijk nog beter bereik omdat de nanostation een richtantenne is. Maar niet plug&play dus je moet wel technischer zijn om dit te bouwen.
[ Voor 3% gewijzigd door laurens0619 op 19-07-2018 13:12 ]
  • dion_b
dion_b
say Baah
Umbrah schreef op donderdag 19 juli 2018 @ 11:08:
Valt best mee. Een high-gain richtantenne zendt niet alleen sterker in die richting, het is ook ontvangstgevoeliger in dezelfde richting.
Idealiter wel, maar het is prima mogelijk in een situatie als dit aan een kant zo'n ding te doen. Vanuit de boot staat de AP steeds in een enkele richting, dus zeer high-gain daarop richten en zowel zenden als ontvangen gaat beter.
Wat je bovenal moet doen is de uplink naar de haven scheiden van de locale downlink naar de clients. Die willen een low-power omni-antenne, want je gaat niet allemaal in de rij staan tussen richtantenne en haven ;)
El-cheapo maar toch performant zou ik kijken naar de aanschaf van twee apparaten en een antenne:
- 1x1 router of AP die als client bridge kan draaien en dus als client voor de havenWiFi. Zorg voor een RP-SMA externe antenne-aansluiting. Idealiter een outdoor-model nemen
- richtantenne met zo hoog mogelijke gain met kabel die handig op boot bevestigd kan worden.
- binnenin de boot een bescheiden router+AP, 2x2 MIMO en dualband lijkt me een pre.
Vervolgens:
- antenne zo hoog mogelijk op boot bevestigen en richten op haven.
- 1x1 AP op haven richten en als client bridge ermee laten verbinden.
- Ethernet van bridge naar WAN van router in de boot, daar gewoon verder inrichten als willekeurige andere router, alleen ervoor zorgen dat je niet op zelfde kanaal gaat zitten als de uplink (havenWiFi)
Uitstaande kanttekeningen/vragen - wat voor netwerk heeft de haven?
- Werkt het met WPA(2)-PSK (oftewel alleen password bij verbinden)? Of WPA(2)-Enterprise (zowel gebruikersnaam als wachtwoord bij verbinden)? Of via een of andere walled garden (wachtwoord (plus evt gebruikersnaam) invullen op landing page in je browser)?
- Welke banden en kanalen gebruikt de haven en kun je nog een streepje ontvangen op de boot? 2.4GHz en/of 5GHz?
Oslik, blyat! Oslik!
Antennes, als in de passieve component na de radio, helpen zowel voor tx als rx. Zolang je binnen het uitzend- (en ontvangst-)patroon blijft. Dus zelfs met een goed sterke richtantenne (yagi, schoteltje) aan maar een kant kom je al een heel eind. Hoogte helpt ook (tot op zekere hoogte *kuch*), dus een richtantenne bovenop de boot zal beter helpen dan eentje vlak boven het water. En aangezien je eigen infrastructuur makkelijker aan te passen is dan gedeelde infrastructuur van de haven, is een richtantenne alleen aan jouw kant echt een prima punt om mee te beginnen.
TS, als je een wifi-apparaat met externe sprietantenne hebt, of een usb stick ofzo, kun je zelfs beginnen met een freeantennas.com windsurfer te knutselen. Of zelfs een WokFi of cantenna (meer werk). En dan te kijken of je daarmee je laptop oid van een beter signaal kan voorzien. Dan weet je in ieder geval wat er mogelijk is; hoe een meer permanente setup te bouwen komt daarna wel. Zeker een windsurfer is spotgoedkoop te maken.
Goedendag
Ik had nooit gedacht dat het zo zou werken
  • Ben(V)
  • Laatst online: 22:51
Als je een beetje een hobbyist bent kun zelf een leuke antenne bouwen.
zie bijvoorbeeld hier:
http://pe2er.nl/biquad/
  • rens-br
  • Laatst online: 23:54
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
Zullen we dit oude topic maar laten rusten?
