  • Josefien
  • Laatst online: 27-07 03:25
Josefien
Ik heb een Xiaomi Redmi Note 4 (versie met Qualcomm SoC) waarop LineageOS 15.1 op draaide. Met als custom recovery TWRP 3.2.2.
Een tijd geleden ontdekte ik een eigenaardig probleem dat als ik TWRP start, deze om een password vraagt om data te decrypten. Echter, als ik als password mijn ontgrendel-pincode opgeef, is deze op de e.o.a. manier fout :?
Voor zover ik weet heb ik überhaupt nooit handmatig aangegeven in LineageOS dat ik gebruik wilde maken van versleuteling. Het zal mogelijk vanzelf gebeurd zijn toen ik een ontgrendel-pincode had ingesteld.
Ik had er verder geen aandacht meer aan geschonken, totdat het scherm van het toestel vandaag finaal stuk is gegaan en zowel LCD als touch niet meer werken. En ik dus via TWRP en ADB mijn data wil redden :/
Via de commandoregel "adb shell" gevolgd door "twrp decrypt ***" kan je normaal via een ADB-verbinding op de PC je data decrypten. In dit geval werkt het (zoals verwacht) dus alsnog niet...:
~ # twrp decrypt 1121
Attempting to decrypt data partition via command line.
Failed to decrypt data.
Wat is er mis met TWRP waardoor hij mijn data niet kan decrypten? :/ Ik heb het idee dat dit probleem pas gekomen is na het upgraden naar LineageOS 15.1.
Hoe kan ik mijn data nu nog redden zonder weer een nieuw scherm voor het toestel te hoeven bestellen?
  • SadisticPanda
SadisticPanda
Heet patatje :o
Kan je de telefoon niet gewoon opstarten en dan Vysor of monkeyRemote gebruiken?
(Je hebt toch hopelijk USB debugging ingeschakeld in je phone) Dan kan je langs daar je scherm zien en je pincode ingeven?
En dan gewoon usb storage mounten en zo alles kopieren?
Bij veel phones zit er nog bugs in twrp die niet met de encryptie van 8.1 kan omgaan.
Marstek 5.12kw v156, Mini v301, CT003v2 v113, Sagecom Xs212 1P, Astrameter-Forked_Testing
  • Josefien
Josefien
Helaas... USB debugging stond uit... en kan nu dus niet meer aangezet worden met het volledig verwoeste scherm ;(
TWRP is reeds de nieuwste versie, dus die bug gaan er niet uit? ;(
Ik haat data-encryptie op telefoons :( In het verleden is met LineageOS 14.1 al een keer per ongeluk encryptie aangezet... dat leverde de ellende op dat op een dag de boel bij het opstarten niet meer wilde decrypten en er na het invoeren v/d pincode een melding kwam dat ik de telefoon moet herstellen naar fabrieksinstellingen om te kunnen gebruiken :/ Godzijdank werkte TWRP toen juist wel om data te benaderen.
Nu is het dus andersom, dat TWRP niet kan decrypten... :/
Naar ook dat LineageOS 15.1 blijkbaar zonder te vragen encryptie activeert :/
[ Voor 5% gewijzigd door Josefien op 18-07-2018 20:44 ]
  • Josefien
Josefien
Is er echt geen andere oplossing voor dan het scherm te vervangen om weer bij mijn data te kunnen? :/
En, hoe kan ik in de toekomst (bij een nieuw in te stellen Android 8.1 toestel) voorkomen dat encryptie wordt ingeschakeld?
  • ImNotnoa
Josefien schreef op vrijdag 20 juli 2018 @ 11:38:
Ik vrees van niet, bij TWRP vraagt bij een encrypted telefoon normaal de ontgrendelcode vlak na het mounten. Omdat je deze die nu niet in kunt geven komt hij niet verder. (of hij die niet accepteert)
Kun je nog wel iets zien op het scherm ? Wellicht kun je met een OTG adapter + usb muis je patroon of code ingeven.
Is 1211 niet de code van je simkaart? Daar kan je je data sowieso niet mee ontsleutelen namelijk. Het zal een patroon of ingestelde code zijn
https://twrp.me/faq/openrecoveryscript.html
Mocht het een patroon zijn, kijk eens onderaan bovenstaand linkje
[ Voor 17% gewijzigd door ImNotnoa op 20-07-2018 11:54 ]
Try SCE to Aux
  • Josefien
Josefien
Nee, het scherm is dusdanig kapot dat er weinig meer zinnigs te zien valt behalve wat knipperende strepen :/
Probleem nu is dat TWRP niet kan decrypten, schijnbaar door een bug i.c.m. de gebruikte encryptie in Android 8.1 :/ Anders was decryptie via de commandoregel voldoende geweest :/
Dat van het patroon weet ik, maar ik heb een pincode-vergrendeling, geen patroon.
[ Voor 12% gewijzigd door Josefien op 20-07-2018 11:58 ]
  • ImNotnoa
Josefien schreef op vrijdag 20 juli 2018 @ 11:58:
En als je twrp update via de commandline ? (fastboot) recovery
Oh je hebt al de nieuwste, nevermind
[ Voor 5% gewijzigd door ImNotnoa op 20-07-2018 12:00 ]
Try SCE to Aux
  • Josefien
Josefien
Versie 3.2.2 is al de nieuwste, voor de zekerheid ook al opnieuw geflashd via fastboot. En ook een oudere 3.1.1 versie geprobeerd... hetzelfde probleem...
  • ImNotnoa
Je hebt ook geen nandroid backup liggen waarop de encryptie nog niet actief is ? Om de schade te beperken?
Try SCE to Aux
  • Josefien
Josefien
Nope... geen nandroid backup...
Het gaat me ook alleen om wat recente dagen van de laatste dagen voordat het toestel stuk ging. Van oudere data had ik al een back-up.
  • contrast
Ik lees dat het wel werkt als je je pin verwijderd. Uiteraard lukt dit niet met een kapot scherm, maar het is ook mogelijk via adb. zie: https://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1409304.
Wel een oud topic, maar het proberen waard.
[ Voor 11% gewijzigd door contrast op 20-07-2018 12:17 ]
  • True
True
Dislecticus
Ik heb zo'n adaptertje gehad voor micro-USB naar HDMI zodat ik mijn scherm kon streamen naar een tv of beamer. Dit werkte vlekkeloos zonder instellingen op mijn Nexus 5 destijds. Wellicht dat zoiets ook een oplossing kan zijn voor jouw vraagstuk? Eventueel gebruik je nog een usb muis om het LCD te omzeilen als die ook op touch niet meer reageert. Hoewel ik niet weet of je dit kan combineren met een usb hub bijvoorbeeld :s
  • Jordy_413
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 28-04 23:18
Probeer is red wolf recovery.. Van wat ik lees ligt de encryption issues bij twrp.
  • Josefien
Josefien
True schreef op vrijdag 20 juli 2018 @ 12:17:
Even gegoogled ernaar. Het schijnt dat MicroUSB-naar-HDMI eigenlijk MHL heet en niet door elke smartphone wordt ondersteunt. Daarnaast is tegelijk een muis aansluiten via een eventuele hub (wat fysiek al niet mogelijk is, een MHL-adapter heeft altijd een male MicroUSB-aansluiting) niet mogelijk omdat de MicroUSB-poort niet tegelijkertijd voor USB-host als MHL-uitgang kan spelen.
In dit geval is het scherm dermate beschadigd dat ook het touch-gedeelte niet meer werkt, dus heeft alleen beeld krijgen geen zin.
HamMetKaas schreef op dinsdag 24 juli 2018 @ 00:32:
Even opgezocht...
https://forum.xda-develop...recovery-project-t3653704
* Changes for security reasons *
- ADB isn't starting automatically at the start of the recovery. You have to activate it in recovery
:/ Gaat dus niet werken als ADB niet standaard aan staat. Inschakelen in de recovery zelf gaat niet lukken met een volledig vernield scherm :/
  • Jordy_413
Is een nieuw scherm via Ali kopen geen optie? Scherm vervangen is een eitje. Ook gelijk de goeie schroevendraaier bestellen. Weet zo uit m'n hoofd niet welke je moet hebben
EDIT: Hij vraagt voor een pin die jij nooit hebt aangemaakt? Als dat zo is kan je je data als verloren beschouwen.
[ Voor 25% gewijzigd door Jordy_413 op 24-07-2018 23:27 ]
  • Josefien
Josefien
Scherm zelf vervangen heb ik al vaker gedaan. Vind het alleen in dit geval zonde van het geld omdat ik het toestel daarna niet meer van plan ben verder te gebruiken, omwille van de schermen die zo makkelijk breken. Dit is al de 4e of zo :/
Android 8.1 begint stilletjes al te encrypten als je een unlock-pincode instelt :/
  • monsieurpinot
  • Laatst online: 26-11 18:48
Misschien toch de afweging maken wat het geheel opbrengt na vervanging van het scherm? Indien > € 20,49 is het wellicht de moeite waard een nieuw scherm aan te schaffen (prijs van banggood).
  • SadisticPanda
SadisticPanda
Heet patatje :o
Gebruik je de pin om je simkaart te unlocken of heb je aparte pin om je phone te unlocken?
Probeer eens “default_password”; als je met twrp mount, vult die automatisch dat passwoord in als het dat is. Mss bij adb mounten niet?
Anders zit er weinig op dan scherm vervangen lijkt me. Heb je 1 van de vorige gebroken schermen nog? Als het half werkt is het goed. Digitizer mag stuk zijn, je kan gewoon via otg een muis aansluiten. Mhl heeft de note 4 niet.
  • True
True
Dislecticus
Josefien schreef op dinsdag 24 juli 2018 @ 22:38:
TWRP bedienen met de zijkantknoppen i.c.m. met die MHL adapter zodat je weet wat je doet? Ik kan me herinneren dat mijn Nexus 5 reageerde op de zijkantknoppen, ik weet of dit tegenwoordig met TWRP en jouw toestel ondersteunt wordt?
Gezien ik toch geen micro-USB meer heb in mijn huidige toestel wil ik je de mijne wel op de post doen, kost je denk ik 2€ aan verzenden.
  • SadisticPanda
SadisticPanda
Heet patatje :o
True schreef op woensdag 25 juli 2018 @ 09:05:
Redmi note 4 heeft geen MHL, geen enkele van de xiaomi phones op 1 model na dacht ik. (Mi2).
Enkel otg dus enkel genoeg om muis/keyboard/usbstick aan te sluiten..
  • True
True
Dislecticus
Ah dat is balen dan, eventueel zou er dan gekeken kunnen worden naar een defect tweedehands scherm wat nog wel goed genoeg is om wat kleine dingen op aan te passen.
  • Josefien
Josefien
Ik heb inmiddels mijn eerder gebroken schermen doorzocht op eentje met een nog werkende LCD... vond er toen eentje waarvan alleen het glas was gebroken en het aanraak-gedeelte (digitizer) stuk door waterschade :D
Het moederbord aangesloten op dat scherm en muis via USB-OTG en toen kon ik weer bij mijn data :D
Nooit geweten dat je zo een muis op een Android toestel kon aansluiten en er vanzelf een muis-cursor tevoorschijn komt :D
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/2IvLWYNl.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/L0Kk8dWl.jpg
De pincode is zeker weten niet van de SIM-kaart, maar van het ontgrendelingsscherm. Blijkbaar wordt je data bij Android 8 automatisch versleuteld op het moment dat je een schermvergrendeling instelt :/
Is dit op de e.o.a. manier nog te voorkomen?
