  • Volibear078
  • Laatst online: 26-08 18:42
Mijn vraag
Na het volledig installeren van een nieuwe Samsung 860 EVO (250gb) en Windows 10 is mijn tempratuur van de CPU & GPU flink gestegen, heb verder niks aangeraakt dan mijn GPU voor het aansluiten van SATA & schoonmaken van fans.
Samsung EVO 860 (250Gb)
Intel i7 4970
MSI GTX 960
ASUS H81M-E
- Uitschakelen van schijf automatisch laten defragmanteren
- SSD is niet warm (35'C)
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/Bv4Af1V.png
[ Voor 5% gewijzigd door Volibear078 op 18-07-2018 16:03 ]
  • pjot1
Wat zijn je temperaturen dan? Anders valt er weinig zinnigs over te zeggen...
  • Volibear078
pjot1 schreef op woensdag 18 juli 2018 @ 16:02:
Sorry, helemaal vergeten erbij te zetten. Ik heb de main-topic gewijzigd met alle informatie.
[ Voor 25% gewijzigd door Volibear078 op 18-07-2018 16:04 ]
  • MAX3400
  • Laatst online: 20:51
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
En als je nu je PC herstart en in de BIOS kijkt? Zijn de temperaturen vergelijkbaar?
Want je zegt Windows geinstalleerd te hebben maar ik doe dan meteen niet de aanname dat je all chipsetdrivers goed hebt staan.
Sterker nog, bijna 100 graden voor een CPU, dan zou de PC allang langzamer moete lopen en/of zichzelf uitschakelen.
  • Volibear078
Als ik in mijn BIOS kijkt, dan zal de temperatuur van de CPU ongeveer tussen de 70/80 liggen.
Zal je mij meer kunne uitleggen hoe ik de chipsets goed kan zetten?
  • pjot1
Volibear078 schreef op woensdag 18 juli 2018 @ 16:20:
Zoek eens naar snappy driver installer. Pakt gelijk al je drivers.
70/80 graden vind ik evengoed vrij hoog als dit idle is.Wat voor koeler heb je?
  • Volibear078
pjot1 schreef op woensdag 18 juli 2018 @ 16:23:
Gewoon een standaard stock koeler, ben wel in staat om te upgraden.
  • heuveltje
  • Laatst online: 22-11 23:05
heuveltje
KoelkastFilosoof
Volibear078 schreef op woensdag 18 juli 2018 @ 15:55:
Mijn vraag
klinkt alsof je iets per ongeluk losgetikt hebt.
Aangezien het niet specifiek vermeld word :
ALs je die kast opendraait, zie je dan alle fans nog draaien ?
Zo ja, zitten alle pinnen van de cpu koeler nog goed in het mobo ?
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 19:03
Volibear078 schreef op woensdag 18 juli 2018 @ 16:26:
Een i7-4790 is al aardig killing voor het moederbordje met maar een paar VRM's. Upgrade je de koeling dan zeker geen towerkoeler nemen want dan krijg je problemen met de stroomvoorziening.
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
@Volibear078 al opnieuw opgestart ?
Met 85w TDP cpu zou ik wel een cpu koeler kopen. En is Speccy wel betrouwbaar meten ?
  • Volibear078
Alles nogmaals na gekeken of er kabels niet goed genoeg vast zaten. Hier was geen probleem te vinden.
Verder heb ik alle drivers geïnstalleerd die in de lijst stonden met het aangegeven programma. Ik heb meerdere programma's o.a; Speccy en CPUID Monitor gedownload en beide geven ze dezelfde temp. aan.
Verder is de temp. van de CPU iets gedaalt naar rond de 75°C, maar het liefste wil ik 'm natuurlijk nog lager krijgen.
In verband met weinig ruimte in de kast & niet al te veel budget, welke koeler raden jullie aan?
[ Voor 11% gewijzigd door Volibear078 op 18-07-2018 17:36 ]
  • Hackus
Hackus
  • Uszka
  • ECP0WERS
pricewatch: Scythe Choten
Ansich zijn ze alle 3 wel prima voor je gebruik. Maar hoe weinig is weinig ruimte? ;)
[ Voor 29% gewijzigd door ECP0WERS op 18-07-2018 18:00 ]
  • ECP0WERS
sorry, dubbel post.
[ Voor 84% gewijzigd door ECP0WERS op 18-07-2018 18:01 ]
  • Volibear078
Antec VSK3500 Micro/Mini-ITX Case
  • ECP0WERS
In principe zouden ze allemaal passen :)
  • peschinl
  • Laatst online: 21-11 17:29
en standaard koeler zou in principe voldoende moeten zijn, en een SSD erbij zetten zou ook geen temperatuur verschil moeten maken. Ziet er naar uit dat er iets mysterieus met je koeler aan de hand is, misschien wat gebeurt toen je de fans aan het schoonmaken was?
  • Volibear078
Ik zou echt geen idée hebben. In mijn ogen heb ik niets aangeraakt wat niet gerelateerd is met installeren van SSD.
Ik ben van plan om er niet zelf meer aan te kloten, en maar naar een winkel te brengen... Ben bang dat ik bij het neerzetten van CPU koeler dat ik het nog verder verprutst
  • -36-
  • Laatst online: 05-09 14:22
-36-
Trust me. I'm an amateur
Je zegt dat je je fans hebt schoongemaakt. Draaien ze wel? Misschien vergeten weer aan te sluiten. En anders zou ik de cpu van nieuwe koelpasta voorzien en koeler opnieuw monteren
  • Volibear078
Probleem ondertussen gevonden...
Door de warmte sinds de laatste tijd is mijn koeler losgekomen van de paste en opgedroogd. Hierdoor kon de CPU z'n warmte niet kwijt.
Misschien ook een tip voor andere, controleer je paste met deze warmte, vooral al tie in een kast staat van je bureau.
  • d22wth
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 21-11 03:36
d22wth
... 𝗁𝖾𝗍 𝗁𝗈𝖾𝖿𝗍 𝗇𝗂𝖾𝗍 𝗉𝖾𝗋𝖿𝖾𝖼𝗍
Volibear078 schreef op donderdag 19 juli 2018 @ 15:40:
Wel logisch dat je na het verwijderen van een koeler de koelpasta moet vervangen, uitgeharde koelpasta werkt heel slecht...
𝚒𝙿𝚑𝚘𝚗𝚎 16 𝙿𝚛𝚘 - 𝖱7 5800𝖷3𝖣 - 𝖷63 - 𝖬𝖲𝖨 𝖱𝖳𝖷2070𝖲 - 32𝖦𝖡-3800 - 2𝖳𝖡 𝖲𝖲𝖣 - 𝖧510 𝖤𝗅𝗂𝗍𝖾
  • heuveltje
heuveltje
KoelkastFilosoof
Dit kan ik niet volgen.
Je koeler moet op de cpu gedrukt worden door zijn bracket. Daarbij maakt het niet uit of het -10 of 40 graden is. Dat zou ook mooi worden, dan ging de koeler loszitten elke keer als je cpu opwarmde door gebruik :?
Als je koeler is losgekomen, is er dus iets niet goed met de bevestiging.
  • Brummetje
Brummetje
Ginkeltjes
Een CPU/Koeler kan prima overweg met temperaturen van 80/90 graden (Intel in ieder geval). Daar gaat je koeler echt niet ineens los van (gelukkig). Ik zou dus even de ophanging goed nakijken of er niet iets is afgebroken waardoor het is los geschoten.
