einde van externe hd schijf ???
  • brownyster
  • Laatst online: 20:12
hallo,
ik heb problemen met mijn medion HD externe 2.0 g hv usb 3.
hij wordt vergeetachtig en wordt vaak niet herkend en moet dan opnieuw formateren.
Is het einde schijf (mijn 2e in korte tijd).?
een controleprogramma (iets van christal disk o.i.d.) gaf aan dat her problemen zijn.
wat heb ik gedaan:
partintie verwijderd
nieuwe aangemaakt
geformaateerd
data gekopieerd (niet veel)
veel data gekopieerd daarna problemen.
Einde oefening?
  • 234FaTaLiTy
  • Laatst online: 18-10 01:38
Het kan natuurlijk ook aan de behuizing (of aansluiting daarvan) liggen.
Wat je kan doen is ff met HD Tune testen.
[ Voor 23% gewijzigd door 234FaTaLiTy op 17-07-2018 12:49 ]
  • brownyster
Zal het even proberen staat nu te draaien.
denk dat de hd is overleden heb net behuizing al even log gehad daarna weer in elkaar gezet.
dacht dat ik nog andere schijf had liggen maar dat was ide en dat past uiteraard niet.
zal wel eventjes duren voordat hij klaar is.
  • PilatuS
Post het screenshot van CrystalDiskInfo dan eens. Dan kunnen we zien of de HDD klaar is voor de schroothoop of niet.
  • brownyster
op 3 plaatsen beschadigd, verklaard in iedergeval bij weinig data geen problemen en bij meer wel..
einde oefening dus.
thanx
  • PilatuS
Zegt helemaal niets zoals jij het verteld. Mogelijk heeft ie wat slechte sectoren die een format oplossen. Dat is een volledige format en geen quick format. Dan worden die slechte sectoren weggeschreven en is er niets mis met je HDD.
Post het screenshot of kom met de volledige info, nu weten we nog niets.
  • Renault
  • Laatst online: 05-10 17:41
brownyster schreef op dinsdag 17 juli 2018 @ 21:32:
heb net behuizing al even los gehad daarna weer in elkaar gezet.
Heb je de harddisk uit de behuizing gehaald of het deksel van de harddisk gehaald?
In het laatste geval is hij nu "op alle plaatsen beschadigd" en kan je hem (voor data-opslag) wegmikken.
  • brownyster
Hallo bedankt voor jullie info.
Quick scan gaf 3 plekken aan de standaard scan gaf heel veel slechte plekken aan. Ik heb de software gebruikt die hierboven is genoemd
Ik heb meerdere keren geformatteerd niet quick maar gewoon.
Kortom de bad sectors waren enorm en hij moet betrouwbaar blijven. Einde dus en ik heb de had zelf niet open gehad want dan is IT don.
Bedankt
  • Renault
Nog even een tip voor de volgende harddisks:
- hou periodiek je SMART-waarden van je harddisks in de gaten, bv. elke maand
- draai geen tests (geen enkele!) als je de SMART-tabel uitleest: diverse waarden worden door tests gereset en zijn dan voor analysedoeleinden ("hoe kwam dat nou?"; "kan ik deze harddisk verder nog gebruiken?") onbruikbaar.
- post in plaats van tests gewoon de hele tabel hier.
- dit topic: Check je SMART kan je daarbij helpen.
[ Voor 6% gewijzigd door Renault op 21-07-2018 13:43 ]
  • brownyster
thanx
