Nieuwe PC build start op en sluit direct terug af
  • Jokke2310
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 06-08 13:34
Beste mensen,
Zit met een lastig probleem. Ik heb gisteren nameljik een nieuwe PC build gedaan, Na deze te willen opstarten lukt dit niet. De pc start op, dus alle Fans, watercooling en GPU beginnen te draaien, en 10 sec later sluit hij zichzelf direct weer af...
De build zichzelf:
- Intel I9 7900X
- Corsair H115i
- MSI X299 pro gaming carbon ac
- HyperX Fury 32GB 3466Mhz (2 latjes)
- MSI Geforce GTX 1080 TI gaming X 11G
- Samsung 960 Pro evo 512 gb
- Samsung 850 256 SSD (vorige PC)
- Seagate SSHD 2TB 7200rpm
Deze dingen heb ik zelf al geprobeerd:
- Dus een full boot met alle componenten er in --> PC start op, geeft Debug codes: 06, 60,AF, 00. de EZ debug leds CPU licht op maar tijdens de boot begint 1sec de DRAM Debug led te branden
- GPU er eens uitgehaald, dit gaf hetzelfde als bovenstaand.
- RAM Sticks eruit gehaald. Nu boot de PC wel, maar de Debug code geeft direct code E0 aan. EZ debug led van DRAM brand nu ook, Dat van CPU NIET.
- Ram + GPU eruit gehaald, geeft het zelfde dan als ik alleen zonder RAM sticks boot.
Ik denk persoonlijk dat dit misschien aan mijn RAM geheugen ligt? maar weet het niet zeker en kan geen oplossing vinden...
Iemand dat toevallig iets weet?
Alvast heel hard bedankt!!!
Groetjes,
Jokke
  • homer.simpson
  • Laatst online: 29-04-2024
zit de 4+4 cpu voeding/kabel wel goed vast ? Mischien ook eens het geheugen om zetten in andere banken met 1 stick.
  • Jokke2310
homer.simpson schreef op maandag 16 juli 2018 @ 21:32:
Bedankt voor het antwoord!
Heb alle voedingskabels is opnieuw ingestoken, geen resultaat. Met 1 stick doet hij hetzelfde, start hij op en geeft zelfde debug codes en sluit 10sec later weer af.
  • homer.simpson
Zou kunnen dat jouw geheugen niet werkt met het bord. Ze staan iniedergeval niet op de compatibility lijst voor jouw bord:
https://www.msi.com/Mothe...O-CARBON-AC#support-mem-3
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
waarom deze ram en welke voeding gebruik je ?
  • rdejongjr
  • Laatst online: 22:49
rdejongjr
Gnome
- Werk de bios bij door middel van de usb flashback functie (zie site/handleiding, er zijn een aantal updates die de samenwerking met geheugen verbeteren)
- Controleer alles nog 3x.
- check je socket.
Voor onze beeldvorming, heb je wellicht wat foto's, misschien zien een paar extra ogen wat geks?
[ Voor 39% gewijzigd door rdejongjr op 16-07-2018 22:03 ]
  • Jokke2310
Hackus schreef op maandag 16 juli 2018 @ 21:55:
Bedankt voor de reactie!
Ik gebruik Coolermaster 750M PSU.
Ik heb deze ram gekozen omdat het een deftige kloksnelheid had en ook omdat ik vroeger ook al HyperX memory had en ook voor de rode kleur aangezien mijn build Rood/zwart is.
rdejongjr schreef op maandag 16 juli 2018 @ 22:00:
- check je socket.
Heb al heel de de dag alles zitten nakijken wat het probleem kon zijn. Het S/K led lichtje geeft een rood lichtje wat wil zeggen dat het moederbord een Skylake-X processor herkend, dus ik ga ervan uit dat er met de socket niks ga zijn.
Ik post morgen wat foto's!
homer.simpson schreef op maandag 16 juli 2018 @ 21:55:
Bedankt voor de Reactie!
Mhm dit ben ik jammer genoeg vergeten na te kijken :(
Dit kan misschien wel eens het probleem zijn dan.
  • Jokke2310
- check je socket.
Beste,
Ik heb van nog wat foto's genomen van CPU en socket, en heb ook 2 video's gemaakt van het opstarten met en zonder RAM sticks.
Zouden jullie even de tijd willen nemen om deze te bekijken en mij feedback geven over wat het eventueel kan zijn?
CPU: Afbeeldingslocatie: http://i64.tinypic.com/2r3jbyd.jpg
Socket: Afbeeldingslocatie: http://i66.tinypic.com/33ons6d.jpg
PC opstarten zonder RAM stick: YouTube: PC opstarten zonder RAM sticks
PC opstarten met 1 RAM stick: YouTube: PC opstarten met 1 ram stick
Alvast bedankt voor jullie antwoorden!
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 08:08
Dan kan van alles zijn van Cooler Master. Het typenummer begint met RS.
  • Jokke2310
Uszka schreef op dinsdag 17 juli 2018 @ 22:29:
Bedankt voor de reactie.
Dit is het typenummer: RS750-AMAAB1-EU
  • Uszka
Je geeft €3000 uit aan een nieuw systeem en dan stop je er een kwalitatief matige voeding in die niet de aansluitingen heeft die nodig zijn. Voor de cpu heb je buiten de 4+4 namelijk nog een extra 4 pins nodig.
Geheugencompatibiliteit zou ook een probleem kunnen zijn.
  • Jokke2310
Uszka schreef op woensdag 18 juli 2018 @ 08:06:
Ik had de PSU nog van de vorige build, had wat rondgekeken en deze PSU zou normaal genoeg moeten zijn
  • Uszka
Genoeg of niet, de voeding mist een aansluiting.
Buiten dat hoort in dit systeem een high-end voeding. Je wil niet dat door hoge ripple of voltagedrops het systeem instabiel wordt of onderdelen defect raken.
  • Jokke2310
Alvast bedankt voor het vooruit helpen!
Kan nu weer wat verder met uitproberen
  • Jokke2310
Uszka schreef op woensdag 18 juli 2018 @ 09:56:
Was net even aan het kijken naar I9 7900X builds op Youtube en kwam deze tegen:
YouTube: Building The Ultimate i9 7900X Gaming PC!
Deze gebruikt een Coolermaster V750M, deze heeft ook maar een 4x4 cpu pin...
Dus ligt het nu aan de voeding of gaat het toch het ram zijn?
Nu weet ik het niet meer
Groetjes
  • Uszka
De V750 heeft 2x 4+4 pins cpu en is van veel hogere kwaliteit.
[ Voor 12% gewijzigd door Uszka op 18-07-2018 10:52 ]
