Fout in spliksplinter nieuwe brander!!!!
Hej..
Ik heb gister een brander gekocht 4 cd's me gebrand en nu wil die nie meer ..
Ik krijg de volgende fout melding met wat voor cd's ik ook probeer..
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/~n.rabelink/fout.bmp
Wat moet ik doen in de manual kan ik niks vinden ..
Alvast bedankt
Typos
welke brander? en foutmelding doet het niet..
ps use jpeg ipv bmp... is zo huge altijd
is al beter
[edit#2]
300 kb downen is niet leuk met isdn of trager :(
[/edit#2]
Sorry maar ik heb geen goeie progies meer om het bestand om te zetten
  • _-= Erikje =-_
  • Laatst online: 09-09 15:42
1] gelieve plaatjes voortaan in jpg te posten (stuk kleiner)
2] gelieve die spelvaud uit je url te halen (dus een [ voor img en een e uit mebers)
3] Dit is geen specifieke foutmelding, nero geeft wat duidelijkere meldingen.
[edit]sneller tiepe :)
  • pistole
  • Laatst online: 10:00
pistole
Frutter
heb je ook eens geprobeerd te rebooten?
Ik frut, dus ik epibreer
in paint kan je gewoon opslaan onder jpg....
maaruh kijk je kabels even na... dma aanzetten in apparaatbeheer, en anders linea recta terug naar de computerboer met dat ding
  • _-= Erikje =-_
mocht je nero hebben zou ik dat eerst ff proberen (zit standaard bij de Aopen 12x Justlink branders)
Op dinsdag 17 juli 2001 22:49 schreef _-= Erikje =-_ het volgende:
moet je wel een kit hebben, geen bulk, scheelt trouwens wel 100 piek in aanschaf...
  • randje
randje
LOiK
Op dinsdag 17 juli 2001 22:48 schreef double_j_wicked het volgende:
nou ik niet iig,
ik weet dat bij andere mensen dat wel weer kan maar 1000% zeker weten dat het bij mij niet kan :(
en Mr. Topicstarter, heb je met je brander overburn gedaan? want teveel proberen te overburnen kan je brander ook gaar maken
Op dinsdag 17 juli 2001 22:52 schreef Randy het volgende:
nou ik niet iig,
opslaan als... selecteren, in plaats van afsluiten en opslaan kijk maar, win 98 wel iig
Ik heb hier de melding uit Nero
[Fout]
Windows NT 5.0
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.28, size=172099 bytes, created 16-7-2001 23:31:20
Nero Version: 5.5.2.4
Recorder: <AOPEN CD-RW CRW1232PRO> Version: 1.30 - HA 1 TA 0 - 5.5.2.4
Adapter driver: <atapi> HA 1
Drive buffer : 2048kB
CD-ROM: <ATAPI DVD-ROM 10X> Version: 510C - HA 0 TA 1 - 5.5.2.4
Adapter driver: <atapi> HA 0
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : Maxtor 32049U3 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : ATAPI DVD-ROM 10X atapi Port 0 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : AOPEN CD-RW CRW1232PRO atapi Port 1 ID 0 DMA: On
AutoRun : 1
CmdQueuing : 1
CmdNotification: 2
WriteBufferSize: 34603008 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed : 0
BUFE : 0
Physical memory : 255MB (261616kB)
Free physical memory: 143MB (146784kB)
Memory in use : 43 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry: 1
Wizard: On
CD-ROM (ISO)
17.7.2001
22:53:37#1 Phase 75 File dlgbrnst.cpp, Line 1353
JustLink activated
22:53:37#2 Text 0 File Reader.cpp, Line 133
Reader running
22:53:37#3 Text 0 File Writer.cpp, Line 125
Writer CD-RW CRW1232PRO running
22:53:37#4 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 4210
First writeable address = 0 (0x00000000)
22:53:37#5 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 665
Setup items (original item values)
0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem)
2 indices, index0 (150) not provided
original CD pos #0 + 27930 (27930) = #27930/6:12.30
relocatable, CD pos for caching/writing not required/required, no patch infos
22:53:38#6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 1509
Recorder: AOPEN CD-RW CRW1232PRO;
CDR code: 00 97 27 05; OSJ entry from: DIGITAL STORAGE TECHNOLOGY CO.,LTD
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: D0 00 A0, 2: 61 1B 05 (LI 97:27.05), 3: 4F 3B 00 (LO 79:59.00)
Additional Info [hex] 1: 00 00 80 (invalid), 2: 00 00 00 (invalid), 3: 00 00 00 (invalid)
22:53:38#7 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 800
Prepare recorder CD-RW CRW1232PRO for write in TAO
DAO infos:
MCN:
TOCTYPE: 0x0 Close Session
Tracks 1 to 1:
TRM_DATA_MODE1, 2048/0x0, ISRC "", FilePos 0 307200 57507840
22:53:38#8 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 828
Removed 2 run-out blocks from end of track 1.
22:53:38#9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 665
Setup items (after recorder preparation)
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 27928 blocks [CD-RW CRW1232PRO]
22:53:38#10 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1353
Caching of files started
22:53:38#11 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1353
Caching of files completed
22:53:38#12 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1353
Burn process started at 8x (1200 KB/s)
22:53:38#13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1836
Verifying CD position of item 0 (relocatable, CD pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
22:53:38#14 Text 0 File Mmc.cpp, Line 15186
Set BUFE: JustLink -> ON
22:53:52#15 SCSI -1106 File Cdrdrv.cpp, Line 1353
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x02382370
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x73
Sense Qual: 0x03
CDB Data: 0xAA 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x1E 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C
0x00 0x00 0x00 0x00 0x73 0x03
22:53:52#16 mmc -1106 File Writer.cpp, Line 311
Power calibration error
22:53:52#17 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 218
all writers idle, stopping conversion
22:53:52#18 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 212
conversion idle, stopping reader
22:53:52#19 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 162
Invalid writestate
22:53:52#20 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 162
Could not perform EndTrack
22:53:53#21 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1353
Burn process failed at 8x (1200 KB/s)
22:53:53#22 Text 0 File Scsicmd.cpp, Line 371
SCSI not using temporary buffers
20 out of 20 temporary buffers allocated
Existing drivers:
File 'Drivers\NeroCD2k.sys': Ver=1.0.0.9, size=44227 bytes, created 16-7-2001 23:31:22
File 'Drivers\CDR4_2K.SYS': Ver=2.5 (094), size=52464 bytes, created 20-3-2001 12:00:00
File 'Drivers\CDRALW2K.SYS': Ver=1.00 (1038), size=20848 bytes, created 20-3-2001 12:00:00
[Fout]
weet het niet, maar volgens mij helpt het als je je aspi drivers vernieuwd... staan meestal wel op een flop bij de brander
power calibration is meestal fataal, zou je brander om gaan ruilen voor een andere.
  • _-= Erikje =-_
neem aan dat je wel (in dit geval) 8x gecertificeerde writables gebruikt (geen toki yokie dokie zooi) en anders is ie idd stuk...
maareh scheelt 100 piek? dus voor 169,-- kun jij me aan een 12x Aopen justlink helpen?
  • _-= Erikje =-_
double_j_wicked, nero heeft z'n eigen aspi aan boord
heb jij al een bulk denk ik...
met wat gratizz software erbij...
  • Bulldog
Verplaatst van [forum=6] naar [forum=21] :)
Ennuh, kan dat plaatje niet wat kleiner?
Heb je DMA wel aan te staan bij de brander? Dit kan ook de meest vage fouten geven als die niet aan staat.
  • _-= Erikje =-_
AOpen retail 269,-- das met doos, nero en cd rec en cd rw
