  • todumbtodie
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 28-02-2022
Mijn vraag:
Ik probeer een nieuwe Fritzbox 4040 aan te sluiten.
Maar ik krijg het niet voor elkaar om deze met het Wan te laten verbinden.
Relevante software en hardware die ik gebruik:
Op moment hebben we een Sitecom DC-210.
Deze is via auto configuratie geplaatst en heeft 4 jaar zonder problemen gewerkt.
Maar geeft nu verbinding problemen(tenminste hier gaan we vanuit).
hiervoor zit een Ubee modem van Ziggo.
En ik heb de handleiding gelezen die in de doos zit en die hier op tweakers staat:
productreview: AVM FRITZ!Box 4040 review door Joen
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
- aansluiten en autoconfiguratie.
- de router handmatige te configureren:
Hiervoor heb ik verschillende opties geprobeerd.
En hierbij heb ik ook verschillende ip configuratie geprobeerd:
eerst 2 verschillende internet connectie via:
* internet router as ip client(veel handleiding geven dit aan te gebruiken bij een modem ervoor)
* cable modem or internet router(dit lijkt mij de meer logische optie??)
Daarna standaard ip configuraties:
- automatisch.
- en handmatig met verschillende opties(ook om te testen):
(ik laat hierbij niet de volledige wan ips zien)
router ip configuratie 1:
ip: 192.168.0.2
subnet: 255.255.255.0
gateway: 192.168.0.1(omdat dit de modem zou moeten zijn volgends mij?)
dns: 84.
dns2 84.
dhcp: 100-200(omdat er is aangegeven dat ubee modems 10-53 in gebruik nemen)
router ip configuratie 2(zomige mensen gaven aan de ubee gebruikt 192.168.178):
ip: 192.168.178.2
gateway: 192.168.178.1(omdat dit de modem zou moeten zijn volgends mij?)
dns: 84.
dns2 google dns.
en dan heb ik geprobeerd wat de huidige sitecom doet:
ip: 192.168.0.1
gateway: 84.
dns: 84.
dns2: 84.
DHCP: 100-200
En ik had nog even dom een switch geprobeerd inplaats van een router.
Om zeker te zijn dat het geen modem/router combi is.
Maar dan krijgt alleen 1 pc netwerk verbinding en de rest niet :)
Dus dit betekend volgends mij dat het alleen een modem is.
En hier loop ik bij vast.
De interne pc's krijgen allemaal netjes hun ip configuratie.
Maar de verbinding naar buiten werkt niet.
Ik heb ook steeds volledige herstarts gedaan tussen alle aanpassingen.
Dus eerst de ubee modem herstarten en daarna de fritzbox aansluiten.
ik heb nog niet gevraagd aan ziggo of de modem in bridge modus staat.
Omdat ik het apart vind dat de sitecom wel werkt?
Daarom denk ik da de fritzbox ook zou moeten werken.
Maar misschien zit ik hier fout.
Bedankt voor op zijn minst het doorlezen van mijn vraag!
ik sta open voor opties en vragen :)
Hoe is die sitecom geconfigureerd? krijgt deze een ip vanaf dhcp of staat deze vast?
MTU waardes gelijk?
  • lier
  • Laatst online: 15:31
lier
MikroTik nerd
Welke IP adres heeft de Sitecom op zijn WAN poort? Heb je, bij wijze van test, het WAN MAC adres van de Sitecom gecloned naar je FRITZ!Box?
Tip: ga even uit van een standaard configuratie van de FRITZ!Box, want je maakt bij beide configuraties principiële fouten.
[ Voor 31% gewijzigd door lier op 16-07-2018 10:47 ]
  • Ben(V)
Waarom wil je twee router gebruiken?
Je ubee is al een router en je gaat er een tweede achter zetten.
Als je niet weet hoe dubbele NAT werkt, moet je ofwel maar een enkele router gebruiken, ofwel die ubee in bridge zetten (laten zetten door je ISP)
  • todumbtodie
Verwijderd schreef op maandag 16 juli 2018 @ 10:35:
MTU waardes gelijk?
MTU waardes heb ik nooit aangepast dus ik neem aan dat de standaard hierbij goed is.
En de sitecom neemt autoconfiguratie(ik heb dus nooit wat te hoeven instellen) dus het is moeilijk te zeggen.
Maar ik neem aan van DHCP.
lier schreef op maandag 16 juli 2018 @ 10:45:
Het Wan ip op de sitecom is een 84.
en ik had wel een beetje het vermoeden dat ik dit stuk fout deed.
Maar ik kon eigenlijk weinig duidelijke antwoorden vinden op dit gebied van het configureren(misschien zocht ik verkeerd)
De vraag is dan hoe moet ik dit configureren?
ik ben niet te bekend met het systeem van de fritzbox.
Ben(V) schreef op maandag 16 juli 2018 @ 11:55:
Als ik alleen een switch erachter zet dan krijg ik alleen netwerk naar 1 pc zoals aangegeven.
Dit geeft dan volgends mij aan dat het geen router is? en alleen een modem.
Maar misschien zit ik hier fout in.
Maar ik heb nu al jaren de sitecom er tussen zitten en die heeft het altijd gedaan maar begint nu problemen te geven.
Vandaar dat ik een nieuwe router.
  • Ben(V)
Een ubee van ziggo is met 100% zekerheid een router.
Als die PC een ipadres beginnend met 198 of met 10 dan staat je router in bridge mode.
[ Voor 12% gewijzigd door Ben(V) op 17-07-2018 14:26 ]
  • TommyboyNL
Ben(V) schreef op maandag 16 juli 2018 @ 22:12:
Als die PC een ipadres uit een klasse C netwerk krijgt (meestal beginnend met 198 of met 10) dan staat je router in bridge mode.
Wat is dit nou weer voor onzin!?
10.blah is klasse A
198.blah is inderdaad klasse C
Ik verwacht echter dat jij niet klasse C bedoelt, maar RFC1918. Ook dan heb je het echter fout, dit zijn namelijk 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 en 192.168.0.0/16.
Verder zegt het klasse netwerk waar je PC in terecht komt geen hol over of een "router" in bridge, router, of hide-NAT+DHCP modus staat.
  • Ben(V)
Waar het om gaat is of de router in bridge mode staat.
Is dat het geval dan zal een aangesloten device een internet ipadres krijgen.
[ Voor 49% gewijzigd door Ben(V) op 17-07-2018 14:25 ]
  • TommyboyNL
Ben(V) schreef op dinsdag 17 juli 2018 @ 01:25:
En een 10.xxx.xxx.xxx is uiteraard wel een klasse C netwerk, maar misschien moet je gewoon iet beter googlen, dan kun je het verschil leren.
FOUT! Wikipedia: Classful network
  • Ben(V)
Waar het om gaat is dat een 192.xxx.xxx.xxx en 10.xxx.xxx.xxx private netwerk reeksen zijn die niet routeerbaar zijn.
Deze reeksen worden gebruikt in lan omgevingen en niet op het internet.
Hieraan kan de TS dus zien of zijn modem/router in bridge staat of niet.
Als hij in Bridge staat krijgt zijn device namelijk het ipadres van ziggo en niet een van de router uit een private reeks.
[ Voor 25% gewijzigd door Ben(V) op 17-07-2018 15:03 ]
  • riesg
  • Laatst online: 11-06-2024
Ik ben hier ook begonnen met een Ubee modem van Ziggo. Ik heb deze binnen een week laten bridgen door Ziggo en een Fritzbox 3490 erachter gehangen. De enige reden om de Ubee niet te laten bridgen is als je gebruik wilt maken van Ziggo Hotspots maar verder is het een baggerapparaat wat router betreft.
De Fritzbox achter de bridge werkt perfect en hoef je niet te rommelen met verschillende IP ranges per modem. Je Ubee zie je niet meer terug op je netwerk en als je netjes de Fritzbox setup volgt zou er geen vuiltje aan de lucht moeten zijn. Althans bij mij was dat zo......
Als je niet zeker weet of je modem gebridged is bel dan even met Ziggo, die kunnen het of zeggen per direct regelen. Veel makkelijker dan allemaal IP adressen uitvogelen en discussies over welke ranges waar wat voor zijn >:)
En dit vond ik op de AVM site, staat precies uitgelegd hoe te handelen.
https://nl.avm.de/service...aansluiting-configureren/
[ Voor 27% gewijzigd door riesg op 17-07-2018 12:44 ]
  • TommyboyNL
Ben(V) schreef op dinsdag 17 juli 2018 @ 12:19:
Netwerk classes zijn eigenlijk alleen maar netmasks
FOUT!
Waar het om gaat is dat een 198.xxx.xxx.xxx en 10.xxx.xxx.xxx private netwerk reeksen zijn die niet routeerbaar zijn.
WEER FOUT! 198.blah is gewoon publiekelijk routeerbare IP space. 192.168.blah is private.
Dit is het omgekeerde van wat je eerst zei:
Als je niet weet waar je het over hebt, kan je beter je mond houden.
  • riesg
Zoek elkaar op en vecht het uit, lijkt me in ieder geval niet van heel groot belang voor de TS.
  • Ben(V)
@riesg
Je hebt gelijk ik heb alle referentiesin mijn posts naar de zinloze discussie verwijderd en me beperkt tot informatie waar TS wat aan heeft.
  • ewoutw
  • Laatst online: 11:56
Geen ervaring met ziggo icm de Frtiz!box4040. Maar wel met Fritz!boxen als xDSL modem.
maar als je Ziggo modem in bridgemode staat zie je als wan-IP het adres van ziggo. Anders zie je daar (waarschijnlijk) 192.168.y.x. Maar maakt verder eigenlijk niet zoveel uit, de wan port moet sowieso in autoconfiguratie staan. Ofwel ziggo of anders het modem moet de wan-port configureren. Tot zover de wan port.
Fritz!boxen hebben standaard 192.168.1.178 (als ik me niet vergis) als IP-adres. De DHCP-poule moet dus een IP-adres uitdelen wat in deze reeks zit. Als gateway moet hij dan ook zijn eigen IP-adres mee geven. DNS kan je ook prima op de fritz!box zelf laten staan. En als ik mij niet vergis is dat de standaard config van de fritz!box. Maar kan je ook een DNS-server naar keuze invullen.
Is het nou zo dat je ziggo modem NIET in bridge modes staat. Dan zou ik persoonlijk het 3e octet van het aanpassen. Dit kan zowel op het model als op de Fritz!box. Kan je zelf even kijken wat je het makkelijkst vind.
[ Voor 2% gewijzigd door ewoutw op 17-07-2018 14:41 . Reden: spelling ]
  • riesg
[192.168.1.178
Bijna goed, 192.168.178.1 ;)
  • TommyboyNL
Ben(V) schreef op dinsdag 17 juli 2018 @ 14:27:
@riesg
Haal je dan ook meteen de foutieve informatie eruit? Anders heeft de TS er nog steeds niks aan.
TommyboyNL schreef op dinsdag 17 juli 2018 @ 13:09:
  • todumbtodie
als ik het zo dus eigenlijk begrijp is het beste eerst Ziggo te bellen om te kijken of de modem in bridge modus staat.
Zo niet dan moet deze worden om gezet.
Maar dan moet ik natuurlijk wel de fritzbox configureren
Of zou je zeggen dat de autoconfiguratie hiervan genoeg is van de fritzbox?
Of kan ik 1 van de aangegeven configuraties van mij dan netjes gebruiken en dat hij dan wel verbind?
Dit kan ik natuurlijk ook gewoon testen maar vragen kan geen kwaat :)
Maar ik wil jullie wel alvast bedanken voor het mee denken!
ik ben hier echt niet de beste in ik heb een beetje basis kennis van netwerken.
Maar als ik tegen problemen op loop dan wordt het wat lastiger :)
  • ewoutw
riesg schreef op dinsdag 17 juli 2018 @ 14:46:
Ah shit, dat wist ik eigenlijk wel.
Lang verhaal kort. Ik denk dat als je de fb4040 gewoon standaard uit de doos haald en op je modem op de wan-port aansluit dat die werkt.
Fb7390, 7490, 7340, 7581 kan je allemaal gewoon in routermode zetten en het werkt als je ze maar op de “wan” port aansluit. Afhankelijk van het model is het de specifieke wan port of (als die er niet op zin) lan1
Weet dus eigenlijk wel zeker dat deze dus ook wel werkt
  • rens-br
  • Laatst online: 13:34
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
Modbreak:Zullen we de discussie hier verder staken en ons focussen op het probleem van de TS? Heeft hij een stuk meer aan denk ik.
  • riesg
Inderdaad gewoon Ziggo bellen, niet zelf gaan vogelen met allerhande dingen. Vragen of je Ubee in bridgemodus kan. Als je eventueel ook belt met Ziggo dan blijft dat wel actief op je Ubee, daar hoef je je geen zorgen over te maken.
Zodra je modem in bridge staat een kabel van je meest linkse LAN poort (als je er achter tegenaan kijkt) naar de WAN poort op je Fritzbox.
Je PC hang je dan aan één van de lan-poorten van je Fritzbox. Zorg wel dat je PC DHCP aan heeft staan dan komt je pc vanzelf in de goede IP range van de Fritzbox.
Als je ziet dat je verbinding hebt gewoon intoetsen 192.168.178.1 in IE of welke browser dan ook en je komt op het welkomstscherm van de Fritzbox, inloggen en je komt in het menu. Daar staat de keuze "Wizards" aan de linker kant onderaan in het rijtje. In die keuze zit onder andere het configureren van een internet verbinding.
[ Voor 95% gewijzigd door riesg op 18-07-2018 17:11 ]
