CV ketel gebruik na het leeg laten lopen van de radiatoren.
Mijn vraag
Het is nu zondag 15 juli, en heb alle radiatoren laten leeglopen, omdat vrijdag 20 juli de wanden op de begane grond gestuct gaan worden en de radiatoren van de wand af moeten.
Wij wonen er nog niet, alleen wat klussen en zo, maar willen natuurlijk wel gewoon wat warm hebben.
Kan het kwaad dat de CV ketel aanblijft en kan ik nu al alle radiatoren afkoppelen en van de wanden afhalen?
Beste antwoord (via Verwijderd op 15-07-2018 11:55)
  • xinix03
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 17-08 07:49
Het lijkt erop dat de temperaturen de aankomende 14 dagen iig niet onder de 20 graden komt, dat lijkt me warm genoeg om te klussen enz..
Ik vermoed dat je bedoeld dat je gewoon wat warm water wil hebben?
In dat geval zou ik een waterkoker gebruiken, dan scheelt het je het extra werk van nog een keer afvullen, ontluchten en alles wat afgedopt is 3 keer nalopen.
  • Beste antwoord
  • xinix03
  • Aganim
  • Laatst online: 09:08
Aganim
I have a cunning plan..
Volgens mij kan dat bij de meeste HR ketels niet, omdat de warmtewisselaar voor tapwater en CV een geheel vormen. Die kan zijn warmte niet goed kwijt als de CV leeg is en kan daardoor scheuren.
Ik ben echter geen CV expert en moet mij beroepen op 'van horen zeggen'. Misschien dat het type CV nog kan uitmaken, dus wellicht handig om die nog even te vermelden.
  • Onbekend
Onbekend
Een standaard combi-ketel heeft een drukmeter op de cv-leiding aan boord. Als deze onder de 0,9 bar komt (verschilt per merk), geeft de ketel een storingsmelding en gaat hij niet aan.
Vaak wordt een stukje van de cv-leiding gebruikt om water te verwarmen waarna dit via een warmtewisselaar het tapwater verwarmt. Waarschijnlijk zal het verwarmen van tapwater ook niet werken.
Maar als je aan het werk bent aan de cv-leidingen, raad ik gewoon aan om de ketel uit te zetten.
  • JurienW
  • Laatst online: 08:23
Zelfde aan de hand gehad met een Remeha Avanta.
Maar bij die ketel heb je geen warm water meer.
Je zou je CV die er af haalt kunnen afdoppen en vervolgens je systeem weer op druk brengen.
Bij te lage druk had ik ook geen warm water namelijk.
Oké. Bedankt voor jullie antwoord. Zal wel een waterkoker meenemen. Radiatoren moeten er toch af.
  • Evink
  • Laatst online: 18-08 15:35
Bij een Intergas Cv-ketel zou het geen probleem moeten zijn..
  • DukeBox
Zoals @Evink al aangeeft die kan dat maar je moet wel in het service menu het CV gedeelde dan uitschakelen.
Het kan wel echter moet je de aanvoer en retour kortsluiten met een stuk pijp en in dat stuk pijp opnemen een expansie reservoir overdruk klep en vulaansluiting.
Dan kunnen veel ketels ook dienen als alleen water verwarmer...
  • Firestorm
  • Laatst online: 16-08 11:34
Firestorm
Ik hou altijd schroefjes over
Ik kan bij mijn ketel het cv gedeelte uitschakelen zodat er een solo ketel overblijft. Als dat geen optie is kan je inderdaad de waterkoker gebruiken of je sluit tijdelijk een close-in boiler aan.
  • Question Mark
  • Laatst online: 08:38
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Let even op dat bij de meeste ketels 1x per 24 uur de pomp even gaat draaien. Als jij al je radiatoren hebt afgedopt, en er dus geen enkele doorstroming mogelijk is, heb je kans dat er schade aan de 3-weg klep ontstaat.
Soms zijn cv-ketels of installaties uitgerust met een bypass om dit te voorkomen, maar dat is niet altijd het geval.
  • DukeBox
Question Mark schreef op maandag 16 juli 2018 @ 11:40:
Als jij al je radiatoren hebt afgedopt, en er dus geen enkele doorstroming mogelijk is.
En bij een 1-pijps systeem kan zelfs een enkele afdop daar al voor zorgen.
  • Señor Sjon
Of gewoon de stekker eruit, ;)
  • Question Mark
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Señor Sjon schreef op maandag 16 juli 2018 @ 13:29:
I know, maar de oorspronkelijk wens van de TS was alleen warm water uit de CV combiketel, met afgedopte radiatoren. Da's lastig met de stekker eruit.. ;)
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 18-08 00:42
Sommige CV-ketels kun je op handbediening zetten voor alleen warmwaterbedrijf? Maar de TS geeft ons helaas onvoldoende informatie om zijn vraag goed te kunnen beantwoorden.
  • TommyGun
  • Laatst online: 22:05
TommyGun
Stik er maar in!
Of vaker, zeker als 'ie zodanig is ingesteld dat 'ie een klein reservoir moet warmhouden voor vlugger warm water.
