Ik kan niet meer booten
  • 103 views sinds 30-01-2008
  • CypherMK
  • Laatst online: 12-08 13:39
Ik heb per ongeluk de cpu multiplier in de bios veranderd in 5* teerwijl het 10* moet zijn. Nu start de comp niet meer op. Wat nu
Het gaat om een AMD 1.333 met geforce 3 en 512 MB ram
Staat er een jumper op je moederbord om je bios te herstellen naar de originele toestand ??? Staat vast wel in een manual
vaker clearen helpt een heleboel... schijnt :z
welk moederbord?
  • CypherMK
Hoe bedoel je?
  • Arno
  • Laatst online: 26-08 21:00
Arno
PF5A
--> [forum=7] <--
"Supercars are made to mess around with G-forces, hypercars are made to mess around with G-strings"
Jeremy Clarkson
  • CypherMK
MOBO: ASUS A7V133
Batterijtje erin en eruit doet wonderen
Op dinsdag 17 juli 2001 22:24 schreef oppertweaker het volgende:
is een jumpertje verzetten niet makkelijker??
  • CypherMK
Op dinsdag 17 juli 2001 22:26 schreef systeemkast.nl het volgende:
Gaat niet!
  • randje
randje
LOiK
1)pc uit
2)del/ins ingedrukt houden
3)pc aan (terwijl del of ins nog ingedrukt is)
4)ff wachten
5)als het goed is heeft je bios al z'n default settings weer
waarschijnlijk is het ins, maar dat verschilt per moederbord, en misschien is het wel helemaal geen del of ins, maar een ander knoppie, iig suc6
gaat niet?
heeft dat moederbord geen jumpertje om je bios te clearen??
ik heb kt7a dus weet het niet...
wel ouderwets dan hoor :)
jah dan idd het batterijtje erin en eruit.
  • randje
randje
LOiK
a7v(133) heeft niet zo'n jumpertje
Op dinsdag 17 juli 2001 22:32 schreef Randy het volgende:
1)pc uit
4)ff wachten
kijk hier heb tenminste wat aan :)
  • Ankh
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 15:37
Ankh
.Howdy
Op dinsdag 17 juli 2001 22:32 schreef systeemkast.nl het volgende:
gaat niet?
dan zijn het 2 puntjes ofzo waar een metaaltje tegen moet houden.. zodat je bios 'reboot'
hopelijk werkt het
  • CypherMK
1)pc uit
4)ff wachten
Ik heb mijn battery al verwisselt, maar het helpt niet. Ook niet wat jij net zei, werkt niet.
Kan mijn CPU gemold zijn??
Ik krijg ook geen beeld
  • CypherMK
Iemand nog suggesties??
  • randje
randje
LOiK
Op dinsdag 17 juli 2001 22:37 schreef CypherMK het volgende:
je cpu kan niet zomaar gemold zijn door een verkeerde MP in te toetsen.
heb je misschien die L1 bruggetjes ingekleurd? (je had toch een AMD socketA, ohw ja dat had je a7v133, ff vergeten)
zo ja, ff potloodstreepjes weggummen, terugzetten (cooler niet vergeten) (en wees voorzichtig met afhalen/opzetten van je cooler)
geef ie dan nog steeds geen beeld, dan moet je ff wat meer info geven wat je echt _PRECIES_ hebt gedaan
  • CypherMK
Op dinsdag 17 juli 2001 23:02 schreef Randy het volgende:
Ik heb mijn CPU frequency verzet van 10 naar 5 en de FSB van 133 naar 100.
  • CypherMK
Mijn beeldscherm knippert alleen maar op standby.....alle drives starten gewoon op
  • randje
randje
LOiK
oeps je hebt een 1.33Ghz, daar zijn de L1 bruggen al ingekleurd
euhm kan/durf je de cooler eraf te halen?
zo ja, ff doen en kijken of je core niet verrot is (maar als je echt _ALLEEN_ je mp en je fsb had veranderd, kan dat eigenlijk niet)
aangezien alles opstart (HD/cdrom/fans) en hij niet piept (ik neem aan dat hij niet piept, want daar zei je niets over)
dan is de kans groot dat het een cpu error is, (of de pc speaker zit verkeerd op je bord)
als je bord kapot is, dan gaat hij ook piepen. (2 kapotte a7v's gehoord, van een vriend en die van mij :'( )
  • CypherMK
Op dinsdag 17 juli 2001 23:19 schreef Randy het volgende:
als je bordt kapot is, dan gaat hij ook piepen. (2 kapotte a7v's gehoord, van een vriend en die van mij :'( )
Hij geeft verder helemaal geen meldingen. Ik heb mijn cpu al een keer eraf gehaald, en ik kon niks vreemds opmerken wat betreft de cpu. Battery eraf en erop, niks helpt. Alleen maar een standby scherm en dat was het. Kan het ut geheugen zijn, of mijn mobo??
  • CypherMK
Maar als het nu een cpu error is, wat dan?
Ik heb totaal geen ervaring met AMD-gevallen, maar ik heb uit 'betrouwbare bron' begrepen, dat op blz. 59 van de manual van je A7V133 staat, hoe je je CMOS moet clearen, en je BIOS moet resetten.
En vraag me nou niet, wat er dan op die bladzijde staat want dat weet ik niet, anders had ik het hier wel gezet. ;)
[ik-heb-niks-beters-te-doen-mode=ON]
Gevonden ! In de manual, te downloaden op http://www.asus.com.tw/Products/Motherboard/manual_socka.html staat op blz 59:
Sluit punten CLRTC kort (naast de batterij), terwijl de computer uitstaat, natuurlijk.
[ik-heb-niks-beters-te-doen-mode=OFF]
  • CypherMK
Probleem is opgelost. Ik had alles op Jumperfree staan. Toen alles op manual gezet, en toen werkte ie weer. :) Toen weer op Jumperfree gezet, en daar deed ie het ook weer. Gelukkig maar.
  • randje
randje
LOiK
hmm vaag, ik heb zo vaak geswitched van J-free naar manual, maar nooit problemen hiermee gehad
  • lexkam
  • Laatst online: 09-01-2013
Mmmm.. 'k heb precies hetzelfde probleem (niet meer booten etc) en ga ook maar eens proberen alles op handmatig te zetten!
Als je het niet probeerd kom je er nooit achter.
hmmm
iemand een idee,
ik heb hier een asus a7a266, met sdrammen,
en zou het verhaal van manuel settings helpen ? ook ik krijg een 'opspinnend' syteem, bios 1003, maar op het moment dat er PIEP! moet komen, blijft er alleen kamerkoeling :) draaien, ik krijg niet eens een melding van de geforce...
Heb tijdtje bij pc boer gewerkt, en weet dat als je de jumperswitch zet op de settings van de cpu en de jumper die bepaald of hij op manual of jumper free mode staat gewoon laat staan hij dan wel boot.
Als het goed is geeft hij dan ook meteen de juiste cpu speed aan.
Boot hij niet meer ff cmos reset clrt en hij start weer op.
gebeurt vooral bij amd boven de 1 gig.
althans met de a7a an de a7v .
