Is er een optie om optical naar 3,5MM jack te converten?
  • Joeri.Bijlsma
  • Laatst online: 07-10 17:21
Mijn vraag
ik ben op zoek naar een simpele converter die van optical audio naar jack ingang gaat (zodat ik een koptelefoon kan aansluiten op mijn tv die letterlijk niks heeft, niet eens een stereo ingang wit/rood)
samsung smart tv zonder koptelefoon aansluiting
ik heb lopen googlen, maar ik kom er niet uit.
Wel kan ik kastjes vinden die peperduur zijn, ik zoek voor een wat goedkopere alternatief :P
Gewoon simpel optical > jack, daar komt het in principe op neer.
Bestaat dit niet, tsja, dan houd mijn zoektocht op.
B.v.d. _/-\o_
[ Voor 50% gewijzigd door Joeri.Bijlsma op 14-07-2018 09:48 ]
  • DukeBox
Je heb niet een verloop plugje,
Joeri.Bijlsma schreef op zaterdag 14 juli 2018 @ 09:42:
Dat gevalletje wat ik in de OP gepost hebt, dat moet toch ook gewoon werken?
Nee, daar komt alleen een digitaal signaal uit.
[ Voor 70% gewijzigd door DukeBox op 14-07-2018 09:46 ]
  • Joeri.Bijlsma
DukeBox schreef op zaterdag 14 juli 2018 @ 09:41:
Je heb niet een verloop plugje, je hebt dan een (voor)versterker met dac nodig.
Dat gevalletje wat ik in de OP gepost hebt, dat moet toch ook gewoon werken? Ding in optical drukken en daarna een jack 3,5mm aansluiten voor geluid... of heb ik het mis?
  • Montaner
  • Laatst online: 06-10 16:06
Dat is geen 3.5mm wat je daar ziet, maar spdif zo te zien.
[ Voor 3% gewijzigd door Montaner op 14-07-2018 09:46 ]
  • Joeri.Bijlsma
Montaner schreef op zaterdag 14 juli 2018 @ 09:45:
oh? Het leek er veel op.
Is er dan wel een andere manier om optical > jack te krijgen?
  • SuN2FiRe
  • Laatst online: 14-10-2024
Een digitaal signaal wordt niet passief omgezet naar analoog met een verloopje. Daar heb je (zoals hierboven ook al gezegd) een versterker met DAC voor nodig.
  • eggda
  • Laatst online: 19:22
Je hebt een DAC nodig, bijvoorbeeld zoiets
  • DukeBox
^ met zoiets heb je alleen een line-out, je hebt ook nog een versterker nodig.
Joeri.Bijlsma schreef op zaterdag 14 juli 2018 @ 09:47:
Ja zoals ik eerder schreef een koptelefoon versterker met dac.
[ Voor 14% gewijzigd door DukeBox op 14-07-2018 09:49 ]
  • thunder8
  • Laatst online: 07-10 18:10
thunder8
Het gedonder begint weer.
Een verloopplug is er simpelweg niet. Je kan niet zomaar licht omzetten naar een electrisch signaal met een bepaald vermogen zonder een andere externe bron van vermogen. Enige optie is een DAC die het signaal omzet van optisch naar jack.
PSN-ID: Thunder76nl
  • sypie
Hoe en wat gaat licht omzetten naar kleine spanningen en stroompjes dan? In dat plastic dingetje wat je geplaatst hebt wordt alleen maar TOSLINK omgezet naar een 3,5mm TOSLINK. Dit gaat puur om het veranderen van de vorm van de stekker.
Als je een koptelefoon aan wilt sluiten heb je geen licht nodig maar elektrische signalen, daar komt iets meer bij kijken.
Ik heb nog wel deze liggen, van daar kun je dan verder werken naar een 3,5mm jack aansluiting.
EDIT: ik moest even een linkje zoeken, vandaar dezelfde inhoud als hierboven.
[ Voor 15% gewijzigd door sypie op 14-07-2018 09:50 ]
  • Joeri.Bijlsma
sypie schreef op zaterdag 14 juli 2018 @ 09:50:
Als ik zo naar die afbeelding kijk lijkt deze er ook veel op: https://www.bol.com/nl/p/...Hug.1_7_8.12.ProductTitle
Deze gaat ook werken dan als ik dan een tulp > jack kabel haal?
  • spone
Om te doen wat TS wil is een DAC nodig, zoals al gemeld :)
Dus iets als: deze.
[ Voor 74% gewijzigd door spone op 14-07-2018 10:06 ]
Game: 7800X3D, 32GB DDR5-6000, RTX 5070 Ti; Laptop: MacBook Pro M1 Pro 14" 16/512; Server: R9-7950X, 96GB DDR5-5600; Woonkamer: Mac Mini M4 16/256
  • .Maarten
  • Laatst online: 19:01
Joeri.Bijlsma schreef op zaterdag 14 juli 2018 @ 09:53:
Ja gaat werken maar het volume is niet te regelen. Er moet ook nog een versterker tussen. Dat kan een goedkope koptelefoonversterker zijn. Met dat kastje van die link zorg je ervoor dat de Tv een analoge lijn uitgang krijgt.
  • thunder8
thunder8
Dat is dus een Converter die een externe stroombron nodig heeft. Je zoekt er nu alleen 1 die meteen naar Jack gaat.
PSN-ID: Thunder76nl
  • Joeri.Bijlsma
thunder8 schreef op zaterdag 14 juli 2018 @ 09:55:
Het liefste wel, maar als dit geen optie is, dan lijkt dit geen slecht alternatief..toch? dat er een externe stroombron voor nodig is maakt voor mij niet uit.
  • spone
deze is dan beter. Neemt optisch of coaxiaal als input en convert het naar tulpstekkers plus een volumeregelbare headphone jack. Ben je in 1x klaar :*)
En het kost ook niet de wereld.
  • Joeri.Bijlsma
spone schreef op zaterdag 14 juli 2018 @ 10:06:
Die ziet er inderdaad goed uit, maar kan ik het ook elders krijgen?
Het liefsts ergens in nederland, ik heb het niet zo op export.
  • thunder8
thunder8
Hou er trouwens wel rekening mee dat niet elke converter goed met het signaal overweg zou kunnen. Als je TV een codec (DTS-Dolby Digital) gebruikt die je converter niet snapt, dan is het goed mogelijk dat je dit niet werkend krijgt. Beste is om op voorhand te weten of je TV PCM (Pulse Code Modulation) kan uitsturen. Dan heb je de meeste kans op succes.
Ik zou trouwens sowieso zoeken naar een enkelvoudige oplossing. Meerdere converters achter elkaar is niet de meest betrouwbare en kwalitatief beste oplossing. Zou persoonlijk eerder een goedkope receiver scoren met optical aansluiting. Betere optie om kwaliteit geluid uit te sturen en een afstandbediening voor de volumeregeling.
PSN-ID: Thunder76nl
  • Joeri.Bijlsma
thunder8 schreef op zaterdag 14 juli 2018 @ 10:09:
ik heb PCM aanstaan op mijn TV, dus dit zou goed moeten zijn.
Ik zocht zelf ook wel een oplossing dat 1 ding nodig had, mrja, als het niet anders kon, dan moet je toch wat.
@spone had een goede oplossing, alleen kan ik die nergens vinden in NL, wat dan weer jammer is.
  • thunder8
thunder8
Dat is denk ik je goedkoopste oplossing. AliExpress kan je gewoon met ideal betalen, dat mag geen beperking zijn. Je moet alleen even wachten tot je het in huis hebt. Weet niet hoe ver je van je TV zit, anders zou ik toch eerder een receivertje kopen met optical en AB. Dan kan je gewoon op de bank blijven hangen en toch het geluidsnivo regelen.
PSN-ID: Thunder76nl
  • Joeri.Bijlsma
thunder8 schreef op zaterdag 14 juli 2018 @ 10:16:
ik heb aardig wat slechte verhalen gehoord over aliexpress, dus ik ontwijk die site als de pest.
Er zullen vast veel zendingen goed gaat, maar ik neem het risico niet dat ik mijn product nooit ga zien.
Ik zat zelfs nog te denken om de goedkoopste soundbar te halen en dan daar de kop telefoon in te drukken, maar zelfs dan ben ik bijna 50 euro kwijt voor een oplossing die goedkoper kan.
  • thunder8
thunder8
Aliexpress kent scores voor verkopers. Even de reviews lezen en je bent een stuk wijzer. Ik heb nog nooit problemen gehad met niet-leveringen. Wel met 1 foutief geleverd product, maar daar heb ik gewoon een refund voor ontvangen.
PSN-ID: Thunder76nl
  • Erichunter
  • Laatst online: 13-04 12:30
En heeft de tv nog een scart aansluiting? Daar zit wel een audio out kanaal in
  • Illusion
  • Laatst online: 20:16
Illusion
(the art of)
  • Joeri.Bijlsma
Erichunter schreef op zondag 15 juli 2018 @ 18:02:
Ook geen scart helaas, is schijnbaar een budget 4K HDR10 tv lol.\
Dit heeft een credit card nodig, wat ik niet heb.
[ Voor 43% gewijzigd door Joeri.Bijlsma op 15-07-2018 20:18 ]
  • spone
Amazon.de, kan je met iDeal betalen: https://www.amazon.de/LiN...=8-7&keywords=dac+optical
Tip: zoek op 'dac optical', letterlijk 15 seconden werk.
  • mitchdc
  • Laatst online: 06-10 17:41
Welk model Samsung TV heb je? Heeft deze geen bluetooth?
En als je echt el cheapo wil zou ik gewoon ff op Ali kijken :)
Edit: Ik zie nu dat Ali niet gewenst is.
Conrad verkoopt ook kleine verloopjes.
23 eu: https://www.conrad.nl/p/a...gitale-cinch-cinch-989149
13 eu: https://www.conrad.nl/p/d...itale-cinch-cinch-1428918
Afbeeldingslocatie: https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/989149_LB_01_FB/image.jpg?x=400&y=400
[ Voor 74% gewijzigd door mitchdc op 16-07-2018 16:58 ]
