Klamboe in twee delen tbv stapelbed maken op gordijnrails
  • readytoflow
Dat dus...
Voor in oms vakantiechalet wil ik graag de kinderen wat minder last laten hebben van muggen en andere insecten.
Ik dacht even snel een klamboe te bestellen maar ik kan niet vinden wat ik in gedachten heb.
Stapelbed is eigenlijk aan drie zijdes ingebouwd 200x90x220. Daardoor heb ik maar aan één zijde de klamboe nodig. Deze wil ik per beddeel aan een gordijnrails (oid) bevestigen. Zodat elk kind afzonderlijk de. Klamboe open of dicht kan doen.
Zie foto. Rood is rails. Blauw dan gordijn.
Afbeeldingslocatie: http://i67.tinypic.com/2woje46.jpg
Iemand een idee waar ik dit kan laten maken voor een beetje redelijke prijs? Of hoe ik dat zelf evt. kan doen?
Ik weet het, het sluit niet 100% af zoals bij een echte klamboe maar het gaat zeker helpen.
(De voorbeelden van een vierkant klamboe voor in stapelbedden heb ik gezien. Maar die zijn niet handig ivm in en uitstappen. En ook te hoog voor het bovenste bed.)
  • Bart2005
  • Laatst online: 11-09-2022
readytoflow schreef op zaterdag 14 juli 2018 @ 01:47:
Geen enkel nut heeft het dan. Zet dat idee opzij. Waarom denk je dat het zeker gaat helpen? De muggen vinden de weg wel en blijven daar voortdurend rondhangen. Een klamboe moet 100% sluitend zijn anders heb je er niets aan, als in 0%.
  • leecher
  • Laatst online: 11:54
5 seconden googelen
Afbeeldingslocatie: https://www.klamboewinkel.nl/wp-content/uploads/2017/11/Klamboewinkel.nl-7097-600x827-510x703.jpg
https://www.klamboewinkel.nl/product/klamboe-stack-wit/
Waar de bedden in de weg zitten (te lang) af knippen en dan onder het matras moffelen. Klamboe onder het matras proppen doe ik bij het normale 2 persoons bed hier trouwens ook want:
Bart2005 schreef op zaterdag 14 juli 2018 @ 02:02:
Verder als je een sluitende verbinding wil maken met de muur dan kan je daar zelfklevend klittenband voor gebruiken dat je kan krijgen in elke willekeurige bouwmarkt.
Of anders zoiets:
Afbeeldingslocatie: https://www.klamboewinkel.nl/wp-content/uploads/2017/10/Tenda-Zwart-open-deur-bed-klv-510x340.jpg
https://www.klamboewinkel...mboe-bedtent-tenda-zwart/
[ Voor 74% gewijzigd door leecher op 14-07-2018 06:58 ]
Ik heb een betaalde 2025 WinRAR licentie (geen leugen)
  • Johnny
  • Laatst online: 11:18
Johnny
ondergewaardeerde internetguru
Ik heb uit een rechthoekig stuk klamboe (bedoeld voor over een babyladikant geloof ik) iets soortgelijks gemaakt. Gewoon met de schaar geknipt. Om het goed af te sluiten tegen het plafond heb ik een dun latje gebruikt en de klamboe daar enkele malen omheen gewikkeld. Het geknipte uiteinde rol je er omheen dus zie je ook niet dat dat je niet perfect recht hebt geknipt. In mijn geval twee stukken met in het midden flink wat overlap waar hij te openen is.
De lat is vervolgens tegen het plafond bevestigd met zelfgemaakte klemmen die daar ingeschroefd zijn, zo kan hij ook weer makkelijk worden losgehaald.
Om een perfecte sluiting aan de zijkanten langs de muren te krijgen kun je hetzelfde doen, een dun latje tegen de muur met de klamboe er tussen. Bij mij was dat niet nodig; op het plafond een kort stukje langs de muur gaan was afdoende. Op die manier kan je de klamboe ook een bocht laten volgen.
Die hangende kubusklamboes heb ik ook geprobeerd maar zoals je in de foto al ziet hebben die erg de neiging om door te zakken en dan vormt zich een opening aan de onderkant, en dat gebeurt aan iedere zijde. Het gaas is vaak ook niet erg fijn. Het houdt tijgermuggen en dergelijke buiten maar Nederlandse muggen weten zich er alsnog door te wurmen.
Aan de inhoud van de bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij dit expliciet in dit bericht is verwoord.
  • Isane
  • Laatst online: 11:10
Raamhor kopen?
  • readytoflow
Johnny schreef op zaterdag 14 juli 2018 @ 07:35:
Ja. Dat is mss ook een idee! Gordijnrails is mooier en praktischer.
Wat bedoel je met klemmen? Hoe heb je die gemaakt of bevestigd?
Het is niet zo dat ik grote openingen overlaat op deze manier hè. Enkel een kiertje misschien. Dat gaat in NL zeker helpen tegen muggen.
Aan het voeteneind kan ik het inderdaad nog aan de muur vastmaken. Hoofdeinde nog even bekijken in praktijk. Ze moeten wel makkelijk uit bed kunnen.
  • Frieda
Ik denk dat je een stuk sneller klaar bent door een hor aan dat kleine raampje te monteren, heb je daar al naar gekeken?
  • DoeEensGek
  • Laatst online: 13-08 13:13
Je zou eventueel kunnen kijken naar magneet om hem helemaal af te sluiten.
Ben het eens, 100% of niks. Anders heb je er meer last als profijt van.
Laatste tip, een waaier zachtjes laten. Draaien helpt al enorm.
  • Johnny
Johnny
De klamboe bestaat uit twee stukken met een overlap in het midden:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/MffQPXyh.jpg
De klemmen zijn een op maat gemaakt stukje hout dat in het plafond is gechroefd:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/xn9D1qEh.jpg
De hoek om:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/s0ghjSgh.jpg
De sluiting aan de zijkanten is nu nog niet optimaal. Het net loopt langs de muur, waardoor er één keer in drie maanden een mug naar binnen is gekomen. Met een extra lat om het net tegen de muur te klemmen zou dat te verbeteren zijn.
