Pv2 blijft 57V aangeven klopt dat
Mijn vraag
Pv 1 wisselt wel steeds van waarde maar pv2 blijft steeds constant 57V aangeven klopt dat wel. Zonnepanelen zitten er nu 2 weken op en heb er verder nog niet zoveel ervaring mee.
Mvg
Vincent
Beste antwoord (via Verwijderd op 13-07-2018 14:58)
  • Supertip
Klopt de ongebruikte.heeft idd zo'n spanning bij ingeschakeld.
Zijn bijde pv1 en pv2 wel aangesloten, dan rap de installateur bellen.
[ Voor 36% gewijzigd door Supertip op 12-07-2018 18:00 ]
12X Rec peak energy 275 WP pal Zuid platdak 20° Growatt 3000 MTL-S /bj. Half mei 2018
  • AUijtdehaag
AUijtdehaag
Kan je wat meer info geven?
Welke omvormer, hoeveel panelen, welke panelen etc.
Een paar fototjes eventueel.
PV2 = 57 V kan eigenlijk niet. (tenzij er 2 standaard panelen op die ingang zitten, wat te weinig voltage is om te laten werken)
[ Voor 12% gewijzigd door AUijtdehaag op 12-07-2018 17:34 ]
  • Beste antwoord ✓
  • Supertip
Ik heb 10 panelen maar denk dat het dan komt dat deze niet is aangesloten. Want er komen maar 2 kabels van buiten af een rode en een zwarte en de andere ingang is nog vrij. Kan alleen geen foto's toevoegen dan geeft ie melding over karma
Mvg..
Vincent
  • Supertip
Is normaal dus geen zorgen, over pv2
  • AUijtdehaag
AUijtdehaag
Je kan ook plaatjes hiermee er in zetten.
https://www.mupload.nl/
En dan de code kopieren en plakken.
In geval van een goodwe kan je alle 10 de panelen in 1 string parallel over beide ingangen zetten, dan ben je ook van de 57 volt af.
Sommige chinese omvormers hebben beperkte ingangen qua vermogen, dus benut je niet de volle capaciteit vd panelen.
Maar zonder verdere gegevens is het allemaal gokwerk.
