MacOS doet 7 uur over installatie op SSD
  • EC20DNZ
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 14-10 00:00
Hoi,
Ik heb in mijn macbook pro een ssd ingebouwd, ik kan hem installeren maar dat duurt 7 uur en 45 minuten voordat die klaar is. dus ik hem de hele nacht aangelaten en toen ik weer ging kijken was die klaar, dus ben ik verder gegaan met de installatie en het is bijna onmogelijk om de installatie af te ronden omdat de laptop zo traag is terwijl ik hem van een hdd heb geüpgraded naar een ssd.
ik hoop dat iemand hiervoor een oplossing heeft.
  • Detmer
  • Laatst online: 23:43
Detmer
Professioneel prutser
Welk type? Er zijn types bekend die problemen met de HDD-kabel geven. Heb ik eens gehad en had toen een soortgelijke issue.
Verkoopt gebruikte computers, laptops en meer: https://tweakers.net/aanbod/user/412392/ | https://www.ipsumcomputerservice.com
  • Nilltris
  • Laatst online: 16-10 14:11
Ik weet niet of je een andere machine hebt? Dan zou ik daar de SSD eens in stoppen, booten naar bijvoorbeeld een linux distro en kijken of je SSD niet gewoon defect is (even wat bestanden schrijven of iets dergelijks, kijken of dat een normale snelheid geeft). Anders de kabel vervangen (geen idee of dat kan bij een macbook?)
  • EC20DNZ
Model A1278 is het
  • sypie
Ah, een MacBook Pro 2012 model.
Voor €25 een nieuwe SATA kabel bestellen, die er in zetten en klaar ben je.
Die SATA kabel kan problemen gaan geven. Je kunt het testen door je schijf extern te maken door middel van een USB behuizing en daarvan op te starten. Als die wel normale snelheid heeft dan weet je genoeg.
  • EC20DNZ
Oke ik ga het eens proberen! bedankt alvast!
  • EC20DNZ
maar hou zou dat aan de sata kabel kunnen liggen?
  • NaliXL
  • Laatst online: 30-07 19:19
Alle gegevens lopen over die SATA kabel.
Als die niet goed of niet betrouwbaar gegevens transporteert tussen je controller en je SSD, is je systeem heel lang/veel bezig met foutcorrectie.
Genoeg is meer dan veel, en tart den overvloed
  • sypie
Er is/zijn verbinding(en) die defect raken in die kabel. Daar kun je niks aan doen, ook bij het laten zitten van de standaard HDD kan dit voorkomen. Je krijgt dan een gigantisch trage Mac. Uiteindelijk krijg je alles wel voor elkaar maar het duurt ontzettend lang.
  • rvanpruissen
  • Laatst online: 29-08 17:05
rvanpruissen
rePear.it
sypie schreef op donderdag 12 juli 2018 @ 14:45:
2012 verzin je er denk ik bij, maar verder goed advies :) :Y)
  • sypie
rvanpruissen schreef op donderdag 12 juli 2018 @ 23:57:
Nee, dat verzin ik er niet bij. Dat is namelijk het model dat bekende problemen geeft met de SATA kabel. Er is geen enkel ander model dat dit probleem geeft, voor zover mij bekend.
  • rvanpruissen
rvanpruissen
rePear.it
sypie schreef op vrijdag 13 juli 2018 @ 01:50:
Alle a1278 modellen van 2008 t/m 2012 hebben dit probleem.
Sorry maar er staat zoveel reparatie-onzin op internet dat ik het verbeter waar mogelijk. Ik hoop dat anderen dat ook bij mij zullen doen.
  • EC20DNZ
Bedankt voor jullie hulp 😁
het probleem is opgelost!
  • sypie
EC20DNZ schreef op zaterdag 14 juli 2018 @ 01:35:
Wat heb je gedaan om het probleem op te lossen? Een oplossing hier plaatsen helpt toekomstige vraagstukken met dezelfde issues ook makkelijker op te lossen.
  • EC20DNZ
Ik heb gewoon de sata kabel vervangen en daarna opnieuw geïnstalleerd mete een usb en dat heeft geholpen!
sypie schreef op maandag 16 juli 2018 @ 19:12:
  • Blubkens
rvanpruissen schreef op vrijdag 13 juli 2018 @ 11:08:
Het EMC nummer verandert volgens mij per nieuwe release en Model kan een langere periode zijn.
