  • Joeriwillemsen
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 19-08-2025
Beste,
Ik heb een vraagje. Sinds deze week heb ik, wanneer ik langer dan een kwartiertje op mijn pc zit dat ik een error krijg met de melding dat mijn CPU oververhit is. Als ik dan via F1 naar het utility scherm ga zie ik onderstaand. Er staat dat 1 van mijn fans niet werkt als ik het goed begrijp.
Ik heb mijn pc laatst ergens heen meegenomen dus mogelijk dat daardoor iets kapot is gegaan.
Nu houdt mijn kennis hier een beetje op, dus ik heb geen idee hoe ik dit op moet lossen. zouden jullie mij kunnen helpen?
Hieronder de foto van mijn scherm op het utility scherm en de setup van mijn computer.
Alvast bedankt voor de hulp!
Hier een link naar de screenshot van het utility scherm:
https://www.mupload.nl/img/x025xfvxik.jpg
Hier mijn setup:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Xeon E3-1230 V3 Boxed€ 312,95€ 312,95
1Asus H97-PRO€ 0,-€ 0,-
1MSI GeForce GTX 760 2GB Gaming€ 0,-€ 0,-
1WD Blue WD10EZEX, 1TB€ 40,65€ 40,65
1Cooler Master Silencio 352€ 57,61€ 57,61
1Cooler Master Seidon 120V€ 0,-€ 0,-
1Crucial Ballistix Sport BLS2CP8G3D1609DS1S00CEU€ 139,26€ 139,26
1Samsung SH-224DB Zwart€ 0,-€ 0,-
1Seasonic G-Serie 550 Watt€ 0,-€ 0,-
1Samsung 840 EVO 250GB€ 0,-€ 0,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 550,47
  • Illegal_Alien
Illegal_Alien
PanzerAirlines.nl Rulezzzz
Kast al opengedaan en gekeken of er een fan stil staat?
Officieel AchtbaanFreak ©2004
  • Joeriwillemsen
Illegal_Alien schreef op woensdag 11 juli 2018 @ 15:19:
Yess, die draait nog gewoon. Er staat op het scherm dat er 3 fans zijn, ik zie echter alleen de grote achterin mijn kast, en die doet het nog gewoon zoals die het altijd heeft gedaan. Als de pc uitstaat en ik draai aan de fan gaat die heel soepel zonder overdreven veel weerstand ofzo. Zit ook niet veel stof in mijn kast en de stof-filters zijn leeg.
  • Wannial
  • Laatst online: 18-10 11:41
of wellicht dat je cpu koelblok wel helemaal losgekomen is door transport
  • Joeriwillemsen
Wannial schreef op woensdag 11 juli 2018 @ 15:23:
Voor zover ik met mijn beperkte kennis kan zien, zit alles nog waar het hoort te zitten.
net nog even gekeken, maar ook de twee kleine fans onder mijn CPU lijken het gewoon te doen als ik hem nu aanzet.
  • Wannial
Hij kan ook los zitten, pak hem eens vast en kijk eens of er speling op zit, wellicht is er wel een van de schroefjes waar hij mee op het moederbord vast zit losgekomen.
Maak ook eens een foto van binnenin je pc
  • corporalnl
  • Laatst online: 22-10 22:42
Joeriwillemsen schreef op woensdag 11 juli 2018 @ 15:23:
Er zouden er 3 moeten zijn ( als je je kast open maakt )
1 is dus de Case Fan.
1 is op je videokaart.
En 1 op je processor.
Lijkt op dit: removed
Zie nu dat je deze hebt:
pricewatch: Cooler Master Seidon 120V
Zit dat nog allemaal goed aangesloten en koelt/draait die ook nog?
[ Voor 19% gewijzigd door corporalnl op 11-07-2018 15:30 ]
  • Joeriwillemsen
Twee afbeeldingen van de binnenkant:
https://www.mupload.nl/img/qktr29yq51q59.jpg
https://www.mupload.nl/img/ktp8ficm9xb.jpg
En een filmpje van de binnenkant terwijl die aanstaat:
YouTube: Binnenkant pc
  • Joeriwillemsen
corporalnl schreef op woensdag 11 juli 2018 @ 15:27:
Ja alle 3 de fans draaien nu nog gewoon. ben nu aan het kijken of die niet zo uitvallen als die de foutmelding geeft.
  • Groentjuh
  • Laatst online: 20:35
All-in-one waterkoeler op de CPU. Misschien is de pomp daarvan kapot? Is de radiator van de all-in-one koeler wel warm na een tijdje aanstaan?
[ Voor 24% gewijzigd door Groentjuh op 11-07-2018 15:46 ]
  • Joeriwillemsen
Groentjuh schreef op woensdag 11 juli 2018 @ 15:45:
Ik moet bekennen dat ik niet echt weet wat de radiator is. Het enige dat warm aanvoelt nu is het 'moederbord' waar de twee kleine fans onder zitten. Op de foto's de horizontale plaat die heel goed zichtbaar is. de rest van de dingen waar ik bij kan, voelen niet warm aan.
  • Sebazzz
  • Laatst online: 14:03
Sebazzz
3dp
Joeriwillemsen schreef op woensdag 11 juli 2018 @ 15:50:
Dan zou ik je systeem door een professional laten controleren. :)
  • mcDavid
  • Laatst online: 18-10 15:11
Dat is je videokaart.
Iets verder naar boven zie je het zwarte blokje met opschrift "Cooler Master". Uit dat blokje komen 2 slangen naar de grote radiator die tegen de achterkant van je kast zit, met een ventilator erop. Worden die slangen en/of die radiator warm? Of alleen het zwarte "Cooler master" blokje?
  • OgWok
OgWok
U.N.C.L.E.
Kan het niet echt goed zien, maar er lijkt aardig wat stof op de lamellen van de radiator te zitten. Blaas/zuig dat eens weg met stofzuiger/fietspomp (naar buiten toe).
MacPro Core i5 750, Mac Mini, hier en daar een verdwaalde pc.....
  • DonJunior
  • Laatst online: 15:16
Nogal logisch dat de stoffilters leeg zijn.. alle stof zit al in je PC.. . >:)
*sowieso
  • Joeriwillemsen
mcDavid schreef op woensdag 11 juli 2018 @ 15:52:
Alleen het blokje is warm. De slangen en de radiator niet.
  • Joeriwillemsen
OgWok schreef op woensdag 11 juli 2018 @ 15:55:
Top! ik ga dit proberen!
  • Wannial
Dan lijkt het er op dat de pomp zelf niet draait.
Controleer de kabels eens die in de blokje zelf gaan, voel je het blokje licht trillen of lijkt er in dat blokje geen pompje te draaien?
  • Joeriwillemsen
Wannial schreef op woensdag 11 juli 2018 @ 16:37:
Er brand op het blokje wel een blauw lampje, en het lijkt inderdaad licht te trillen.
Ik zal kijken of het grondig schoonmaken van de binnenkant helpt (dus goed alle stof eruit halen door met een pompje erop te blazen.)
  • Joeriwillemsen
In een hardware monitor programma wat ik heb gedownload geeft die deze waardes. Zitten hier nog opvallende waardes bij?
Hoort het dat de CPU temperatuur zo dicht bij de 100 graden zit?
https://www.mupload.nl/img/1iq7qk.47.53.jpeg
https://www.mupload.nl/img/ivbxx7s560rsm.47.53(1).jpeg
  • peschinl
  • Laatst online: 16-10 23:10
da's veels te heet. overduidelijk dat je CPU koeler niet meer (goed) werkt. Zijn dat waardes under load (staat je pc niks te doen, of was je een spel aan het spelen toen je die waardes registreerde?).
Als je pc niks staat te doen, en je GPU is 70c, dan is is dat ook te heet.
Ik zou eerst even zorgen dat al je fans (en koelers) stofvrij zijn. Kijk dan of de temp naar beneden gaat. Als ze nog steeds zo hoog zijn dan is er ben ik bang meer aan de hand.
[ Voor 39% gewijzigd door peschinl op 11-07-2018 16:57 ]
  • Wannial
Nevermind, op de telefoon zie je het kopje TS niet bij de naam staan 8)7
[ Voor 85% gewijzigd door Wannial op 11-07-2018 17:22 ]
  • The GUI
  • Laatst online: 18:36
The GUI
ClickOps < DevOps
CPU zou nooit boven 80 moeten komen met die koeler. 100 graden is dicht bij de max van de cpu.
Zoals je al aangaf was het blokje warm, maar de slangen en radiator niet. Als het water niet rondgepompt wordt in de loop dan kan dat dit probleem veroorzaken.
Kijk eens het blokje met een 3-pin kabel is aangesloten op een fan header van het moederbord. Als je deze op de CPU fan header hebt zitten dan kan je in de BIOS de fan instellen op 100% vermogen zodat de pomp voldoende stroom krijgt. Als dit lastig is dan zou ik hem door een professional na laten kijken.
@Wannial Volgens mij is dit zijn topic? :?
Volvo EX40 Ultra Twin Motor MY26 | 13,2 kWp ZZW
  • Joeriwillemsen
peschinl schreef op woensdag 11 juli 2018 @ 16:55:
Ik had daarvoor ongeveer 10 minuten een spel (fortnite) gespeeld. Toen ik de foto maakte stond het spel op de achtergrond nog wel gewoon aan.
Ik speelde echter de afgelopen maanden soms uren fortnite achter elkaar zonder ergens last van te hebben.
  • Ernemmer
Ernemmer
Being fit is free
Als je CPU 25 watt verbruikt wordt ie al 100 graden, dus of je koeler (pomp) is kapot of het stekkertje zit niet goed. Ik denk zelf dit eerste en een nieuwe koeler zal het probleem oplossen.
Ik zou lekker voor een luchtkoeler gaan, bijvoorbeeld de Skythe Mugen 5.
pricewatch: Scythe Mugen 5 PCGH Edition
Ik heb 'm zelf ook en deze koelt erg goed en is muisstil.
PS, je kan beter de computer niet meer gebruiken totdat je een nieuwe koeler er op hebt gezet.
[ Voor 10% gewijzigd door Ernemmer op 11-07-2018 17:08 ]
Being fit is freedom
  • OgWok
OgWok
U.N.C.L.E.
Joeriwillemsen schreef op woensdag 11 juli 2018 @ 16:36:
Dan werkt de pomp niet of er is een verstopping..... Wat voor CPU koeler zit erin?
  • Johnathan96
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 23-07-2021
Als je niet enorm veel verstand hebt van dit soort dingen, dan is het beter als je er iemand kan bij halen met meer kennis aangezien het ook fout kan gaan.
Naar mijn idee is het dan echt de waterkoeling aangezien de rest van je systeem er minder moetie mee heeft.
