Hoe constateren of een RGB ledstrip defect is
  • Jboy1991
  • Laatst online: 19:41
Goedendag,
Ik heb gisteren eindelijk al Mn bestellingen binnen gekregen en dacht dus fijn aan de slag te gaan
Alleen ik krijg met geen mogelijkheid de RGB strip aan incombinatie met arduino
Ik heb deze strip gekocht en daarbij een 12v voeding 5amp en een stekkertje voor plus en min draden
Nu heb ik alles aangesloten De witte draad op min de rode op plus.
Ik heb de groene kabel in d5 en de script uitgevoerd.
Echter gebeurd er helemaal niks. Ik zie op internet filmpjes dat het ledstrip al aan hoort te gaan wanneer je het op 12v zet. Maar zelfs dat gebeurt niet
Nu durf ik er niet in te knippen en de bedrading te solderen ivm verspilling van garantie.
Dus hoe kan ik nu constateren of deze RGB defect is of niet?
(Ben helaas vergeten fotos te maken van aansluiting)
Ik meet overigens aan het eind van de 5m wel stroom
Het betreft deze RGB ledstrip
BTF-Lighting WS2811 5M 60 LEDs/m 300LEDs RGB DC12V adressierbare Streifen mit 5050 SMD LEDs Wasserdicht IP65 https://www.amazon.de/dp/...w_r_cp_apip_htmQmBs6sYGk7
  • rvdgaag
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 22-08 16:23
Als je de spec's nakijkt van de LED strip zie je dat deze op 5 meter 72 Watt gebruikt.
Dat is nominaal vermogen (continue gebruik). Je biedt 12V x 5 A aan, 60 Watt dus. Daarnaast heeft LED een enorme startstroom nodig, soms wel 4 a 5x de het normale verbruik.
Conclusie is simpelweg dat je voeding veel te zwak is.
Deye 12kW Hybrid, 10,6 kW peak solar, 62,4 kWH Seplos batteries, Panasonic K-series 5kW all-electric heatpump
  • Jboy1991
rvdgaag schreef op woensdag 11 juli 2018 @ 14:55:
Hoe heeft deze jongen het dan wel voor elkaar gekregen ?
YouTube: The BEST Digital LED Strip Light Tutorial - DIY, WIFI-Controllable v...
Daarnaast heb ik van de leds maar 3M nodig.
  • jeroen3
  • Laatst online: 23:13
WS2811 zijn 5V controllers. Als je direct 12V op de ledstrip hebt gezet is het waarschijnlijk kapot.
Tenzij R1 op de strip zit. (die staat niet op de fotos)
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/tQgQf4d.png
Voor testen kun je toch wel één module eraf knippen?
  • Jboy1991
jeroen3 schreef op woensdag 11 juli 2018 @ 15:23:
Dan kunnen we concluderen dat het nu defect is helaas
Zo had ik het aangesloten
https://ibb.co/eSxr7T
[ Voor 5% gewijzigd door Jboy1991 op 11-07-2018 15:34 ]
  • jeroen3
Maak eens een detailfoto van één zo'n module.
[ Voor 4% gewijzigd door jeroen3 op 11-07-2018 16:37 ]
  • Jboy1991
jeroen3 schreef op woensdag 11 juli 2018 @ 16:36:
Ik heb de volgende chip gebruikt
HiLetgo NodeMCU LUA WIFI Internet Development Board Based on ESP8266 ESP-12E by HiLetgo https://www.amazon.de/dp/...sw_r_cp_api_GRHrBbTSCJQ67
  • r_255
  • Laatst online: 22-08 06:43
De ledstrip is 12v ( digitaal is dat ook nieuw voor mij ) en als ik kijk gebruiken ze een levelshifter om de 2811 aan te sturen. ( vraag me af of het ook een 2811 is aangezien hij alleen een din heeft zoals een 2812)
https://github.com/bruhautomation/ESP-MQTT-JSON-Digital-LEDs
Ik denk dat het probleem is dat je een 3v signaal op din zet terwijl dit minimaal 5v zou moeten zijn ( waarom anders een levelshifter van 3v naar 5v gebruiken ? )
[ Voor 13% gewijzigd door r_255 op 11-07-2018 21:44 . Reden: toevoeging ]
Ik snap computers, het is alleen jammer dat ze mij niet helemaal begrijpen.
