Backup Wifi
Heb al een tijdje een Netgear Orbi AC3000 (Mesh) Wifi netwerk draaien met overal min of meer goede verbinding (ongeveer 500 Mbps).
Echter de router geeft soms problemen (na bijvoorbeeld korte stroom onderbreking of zo) en dan moet ik alles in een bepaalde volgorde weer opstarten, anders blijf ik problemen hebben.
Nu heb ik al een paar keer meegemaakt, dat precies als ik een paar dagen niet thuis ben, het Wifi netwerk uitviel. Over het algemeen lag de oorzaak bij de router. Het gevolg is, dat o.a. de Camera's het dan ook niet meer doen, totdat de boel handmatig weer in orde gebracht is.
De Netgear Orbi router zit achter een UPC router (dubbele NAT). Kan ik nu een tweede Orbi systeem met hetzelfde SSID (maar bijvoorbeeld ander kanaal) opzetten, zodat bij uitval van een Orbi router de apparaten automatisch met de andere Orbi router verbinden? Of heb ik nu een denkfoutje gemaakt?
Beiden Orbi routers hangen dan achter de UPC router ....
  • DJMaze
Lijkt mij verstandiger om gewoon de router te vervangen voor iets beters dan een Netgear.
Heb hier een Draytek die 3x in 5 jaar opnieuw is opgestart. Ubiquitit en Juniper doen het volgens mij ook goed.
Check gewoon even de reviews in de pricewatch.
[ Voor 11% gewijzigd door DJMaze op 10-07-2018 16:01 ]
Maak je niet druk, dat doet de compressor maar
  • lier
  • Laatst online: 19:47
lier
MikroTik nerd
Treedt het probleem ook op als je de Orbi als accesspoint instelt?:
To configure your Orbi router as an access point:
  1. Connect an Ethernet cable to the Internet port of your Orbi router and to the LAN port of your existing router or gateway.
  2. Enter the router user name and password and click the Log In button. ...
  3. Select ADVANCED > Advanced Setup > Router/AP Mode.
  4. Select AP Mode.
  5. Click Apply.
[ Voor 7% gewijzigd door lier op 10-07-2018 16:14 ]
  • yzf1kr
  • Laatst online: 09-10 12:15
Verwijderd schreef op dinsdag 10 juli 2018 @ 15:42:
Dat probleem ken ik, tegenwoordig hangt al mijn netwerkapparatuur (router, nas, switches, AP's en cameras) aan een UPS.
Dat scheelt een hoop problemen.
Een UPS is vaak goedkoper dan een heel backup netwerk bouwen
https://www.facebook.com/hausbrandeck
  • Ben(V)
  • Laatst online: 16:34
Die netgear orbi is zo'n rottig mesh systeem.
Wel grappig dat netgear heel veel reclame daarvoor maakt dat het allemaal zo eenvoud en makkelijk aan te sluiten en op te zetten is.
Dat terwijl er dus blijkbaar een strikt volgorde protocol is.
Hoezo makkelijk.
Je zegt dat dat je router soms problemen geeft.
Welke van je twee routers?
De Orbi of die van Ziggo?
Als het de Orbi is en dan zal het probleem wel zijn dat de router eerst moet draaien voor de anders Orbi's opstarten.
Vrees dat zoiets bij design van netgear is en niet op te lossen.
Koop een UPS, zodat stroomuitval opgevangen kan worden.
Overigens dacht ik dat die Orbi met een App te beheren is kan dat niet van buiten?
