HP printer wordt niet gevonden door het netwerk
  • daantjecool
  • Laatst online: 28-08 19:44
Mijn vraag:
IK heb al een tijd een hp printer. Deze werkte altijd goed via wifi, ik gebruikte deze in combinatie met een 2de sitecom router. Toen heb ik deze ontkoppeld en hem direct gekoppeld aan de zingt router. Dit ging een week goed. Totdat hij aangaf printer is offline, terwijl deze wel verbonden was met de ziggo printer. Toen heb ik geprobeerd om de printer te verwijderen, dit lukte. Hierna kon ik hem echter niet meer opnieuw vinden. De printer werkt wel gewoon via usb.
Ziggo Router
Dell Laptop
Samsung telefoon en tablet
HP printer (5540 series)
Printer verwijderd, printer opnieuw ingesteld, geprobeerd de hele hp software opnieuw te downloaden. HP print en scan doctor.
  • valkenier
  • Laatst online: 26-11 16:09
En wat zegt de printer zelf? Verbonden met WiFi? Op welk IP- adres? Zie je op je Ziggo modem dat de printer een DHCP lease krijgt? Je mag nog wel wat meer info geven?
  • EnforcedPine54
  • Registratie: Juli 2018
  • Laatst online: 27-04 11:41
[ Voor 97% gewijzigd door EnforcedPine54 op 26-09-2023 22:18 ]
  • Falcon
  • Laatst online: 15:23
Falcon
DevOps/Q.A. Engineer
Voor dat we verder gaan, ik neem aan dat je de printer ook al een herstart hebt gegeven?
  • daantjecool
Falcon schreef op dinsdag 10 juli 2018 @ 13:12:
Natuurlijk!
  • daantjecool
valkenier schreef op dinsdag 10 juli 2018 @ 13:07:
De printer geeft aan verbonden, op het ip adres 192.168.178.13 ook krijgt de printer als het goed een lease.
  • daantjecool
Meerdere keren geïnstalleerd en weer verwijderd.
  • Falcon
Falcon
@daantjecool Kun je ons even meenemen in HOE je dit installeerd en verwijderd? :)
  • daantjecool
Falcon schreef op dinsdag 10 juli 2018 @ 13:20:
Ik verwijder de hele software van de hp printer via de lijst van progamma's uit het instellingen menu.
  • core_dump
  • Laatst online: 26-08-2024
Wat gebeurt er als je de printer toevoegt via IP adres?
  • Falcon
Falcon
^^ Als je via configuratiescherm de printer installeert met het ipadres... wat gebeurt er dan?
  • daantjecool
Falcon schreef op dinsdag 10 juli 2018 @ 13:22:
Sorry vergeten aan te geven, maar ook gedaan. Zowel via de hostnaam als via het ip adres. Hij zegt dat de printer niet kan worden gevonden.
  • MAX3400
  • Laatst online: 17:37
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
daantjecool schreef op dinsdag 10 juli 2018 @ 13:19:
Als het goed is een lease... Welke dan?
Want het IP wat je ziet, kan best een ouder IP zijn wat vastgezet is/was toen de oude router er nog tussen hing.
  • daantjecool
MAX3400 schreef op dinsdag 10 juli 2018 @ 13:24:
Nee dat kan het niet zijn. Want het ip adres zit in de DHCP range van de ziggo router
  • The-Eagle_2007
  • Laatst online: 15:36
Kan je de printer wel pingen op het IP adres.
Ik weet zo niet of de Envy een webinterface heeft maar kan je die op IP bereiken?
Bla Bla Bla
  • Bob-B190
  • Laatst online: 27-11 22:22
is hij nou via wifi of via kabel aangesloten?
Memento mori
  • Frogmen
Is het soms gebeurt na de 1803 Windows 10 update?
Voor een Tweaker is de weg naar het resultaat net zo belangrijk als het resultaat.
  • daantjecool
The-Eagle_2007 schreef op dinsdag 10 juli 2018 @ 13:28:
Dat zou ik proberen, bedankt voor de tip. Volgens mij werkt de ip interface in elk geval niet.
  • vanaalten
  • Laatst online: 13:31
Zit die sitecom router nog in je netwerk? Zo ja, wat voor type en hoe is die aangesloten? Sowieso, wat heb je nog meer in je netwerk en hoe is dat aangesloten?
  • Dennisweb
  • Laatst online: 15:58
Als je de Sitecom router nog gebruikt, heb je een goede kans dat in je in twee verschillende subnetten zit.
Je kunt, zelfs als je op een ander subnet op je Sitecom zit, toch nog het modem van Ziggo bereiken (192.168.178.1). Maar als je de printer ook op bijvoorbeeld de WiFi van Ziggo hangt, of de printer aansluit op het Ziggo-netwerk, dan kun je deze niet vinden wanneer de computer verbonden is met de Sitecom i.p.v. Ziggo.
Je kunt dan twee dingen doen:
- Je verbindt de printer met de Wifi / Ethernet van de Sitecom zodat alle apparaten in hetzelfde subnet zitten (dat is wel zo handig)
- Je verbindt je computer met het Ziggomodem (wat niet handig is als je de Sitecom als main router gebruikt).
Mocht je enkel en alleen een Ziggomodem gebruiken en geen enkele andere router, kijk dan eens of UPNP wel aan staat.
  • daantjecool
Dennisweb schreef op dinsdag 10 juli 2018 @ 15:43:
Bedankt voor je reactie,ik gebruik op de laptops ook het het Ziggo modem. De sitecom wordt eigenlijk alleen gebruikt om bekabelde verbindingen tot stand te brengen. Dat zijn geen verbindingen naar de laptop of computers.
  • daantjecool
vanaalten schreef op dinsdag 10 juli 2018 @ 15:11:
Die is aangesloten als tweede netwerk, dus echt als tweede router. Voorderest zaten er in het netwerk een wifi extender, maar die hebben we er uit gehaald.
  • daantjecool
Bob-B190 schreef op dinsdag 10 juli 2018 @ 13:29:
Nu dus door geen van beide, maar ik wil hem aansluiten door wifi
  • Ben(V)
  • Laatst online: 15:42
Je printer staat op DHCP.
Je hebt twee router en dus twee subnets.
Die subnets zijn van elkaar gescheiden en dhcp zorgt ervoor dat als je dingen uit en aangaat zetten je een kans loopt dat die printer een ander ipadres krijgt.
Geen idee waarom je twee routers hebt maar zoals de meeste mensen zul je wel om extra wifi bereik verlegen zitten.
Schakel die sitecom router gewoon al Access point in plaats van router en je hebt weer netjes een in plaats van twee netwerken en dus ook maar een subnet.
Als tweede moet je er voor zorgen dat de printer altijd hetzelfde ipadres krijgt.
Dat kun je op de printer zelf instellen, maar veel beter is om die printer gewoon op DHCP te laten staan en een macadres <--> ipadres koppeling in je router te maken zodat hij altijd hetzelfde ipadres krijgt.
  • daantjecool
Ben(V) schreef op woensdag 11 juli 2018 @ 09:17:
Dank! nu nog twee vragen aan jou. Als ik de sitecom router instel als accespoint, waar moet ik dan nog opletten. Veranderen er dan dingen voor de door mij nu aangesloten apparaten op de sitecom (zoals zonnepanelen)
  • Ben(V)
Ja die veranderen.
Je heb nu twee subnets en dat wordt er een, dus alles wat je aan die sitecom hebt hangen krijgt nu een ander ipadres.
  • vanaalten
Ik zou eens beginnen met die Sitecom even uit te schakelen en uit het netwerk te halen, printer en laptop even uit en aan te zetten en te kijken of dat het probleem oplost. Dan WEET je tenminste of het aan die Sitecom ligt of niet.
  • daantjecool
vanaalten schreef op woensdag 11 juli 2018 @ 10:44:
Dat lijkt mij verstandig!
  • daantjecool
Ben(V) schreef op woensdag 11 juli 2018 @ 10:43:
Ja die veranderen.
Betekent dat ook dat ze niet meer benaderbaar zijn online?
  • Ben(V)
Wat bedoel je met online?
Via internet of via wifi?
  • Bob-B190
daantjecool schreef op woensdag 11 juli 2018 @ 11:46:
Lijkt me geen issue. Als de zonnepanelen via kabel zitten en de sitecom staat als AP dan maakt het geen verschil (is LAN), als de zonnepanelen via wifi gaan en je verandert niet de SSID en wachtwoord dan moet dat ook goed gaan. In ergste geval even je omvormer opnieuw opstarten (eerst spanning eraf).
Memento mori
  • daantjecool
Bob-B190 schreef op woensdag 11 juli 2018 @ 14:04:
Fijn bedankt!
