  • henkbob
  • Laatst online: 21-09 15:45
Ik probeer de bottleneck in mijn 4k setup te vinden, omdat grote films (~70GB) haperen bij het afspelen.
Wat probeer ik af te spelen?
4k content, x265, 10bit (bitrate ~65mbps)
Welke hardware?
Bestanden staan op een DS214+play NAS
Afspelen via Philips PUS7272/12 Android TV (Kodi 17.x)
Alles is bekabeld aangesloten op gbit
Wat gaat er mis?
Als ik kleinere 4k bestanden (~20GB) afspeel gaat alles goed. Als ik echter grote Remuxes probeer af te spelen, dan merk ik dat Kodi op de TV moet bufferen en dat na 1 á 2 minuten het geluid stopt.
Wat is nu de reden dat de TV gaat bufferen? Is het de hardware die het niet trekt? Volgens deze bron zou HEVC ondersteunt worden door de TV, waardoor ik twijfel of dit het probleem is.
Wie kan mij helpen het probleem te identificeren?
Beste antwoord (via henkbob op 10-07-2018 13:29)
  • MAX3400
  • Laatst online: 19-09 17:08
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Zowel Kodi als je NAS kunnen laten zien wat de throughput is en/of CPU load.
Nog afgezien van de kabel, lijkt het me toch het simpelste om even beide apparaten tegelijk te laten zien wat ze doen? Dan heb je waarschijnlijk al je issue.
Alternatief, groot bestand via USB aan je TV hangen en testen?
/edit pricewatch: Philips 49PUS7272 Zilver laat zien dat je 100Mbit hebt?? Als ik andere forums mag geloven, is er zomaar kans dat je dus protocol-overhead genereert en hierdoor moet er gebufferd worden.
[ Voor 33% gewijzigd door MAX3400 op 10-07-2018 12:42 ]
  • Beste antwoord ✓
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
  • henkbob
Goed idee @MAX3400, hieronder een aantal screenshots. De CPU's van de TV zelf lijken niet op max te staan, maar KODI-CPU staat op ~140%, ik heb alleen geen idee wat dat betekent.
Probleem in beeld:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/fx8KnQBPHIUuj6x2oD2AXcdO/thumb.jpg
CPU1
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/G1tCH29dlMQjsKRoh13ebFXK/thumb.jpg
CPU2
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/xxluB0UIN1CXLxko2GN6PBwM/thumb.jpg
[ Voor 40% gewijzigd door henkbob op 10-07-2018 12:45 ]
  • henkbob
MAX3400 schreef op dinsdag 10 juli 2018 @ 12:19:
Aiaiai, een speedtest via fast.com op de TV zelf geeft inderdaad om en nabij de 100mbit aan. Dat zou nog wel binnen het bereik moeten liggen van de 60mbit die de stream is. Ik kan zo snel geen andere forums vinden die hier over schrijven, heb je misschien een linkje?
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
henkbob schreef op dinsdag 10 juli 2018 @ 12:55:
De Vero 4K heeft vergelijkbare issues en in
https://discourse.osmc.tv...nce/40063/4?u=sam_nazarko zijn hier protocol-omwegen/aanpassingen gemaakt.
Dat helpt jou nu niet direct maar mogelijk dat je ook even de USB-test wil proberen?
  • henkbob
Ga ik zo proberen en laat weten wat daar het resultaat van is.
Edit: nou, die bottleneck is dus gevonden. Vanaf de USB schijf draait het vlekkeloos. Balen dit, nu maar eens gaan verzinnen hoe ik dat om ga zetten in een fatsoenlijk oplossing ter vervanging van m`n NAS...
[ Voor 62% gewijzigd door henkbob op 10-07-2018 13:29 ]
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
henkbob schreef op dinsdag 10 juli 2018 @ 13:00:
Nou, de vraag is dus of je NAS of het protocol over 100Mbit het issue is.
Kan van af hier (en nu) even geen directe oplossing roepen; mogelijk dat je in ieder geval op zoek kan gaan of je (tijdelijk) een NFS-share kan maken op de NAS en daarmee testen?
  • henkbob
De NAS is uiteindelijk via UTP verbonden met de TV, zou dat (ongeacht de indeling) niet tot dezelfde problemen leiden?
Edit: NFS staat trouwens al aan, bedoel je dat ik in Kodi de share als NFS moet toevoegen en niet als SMB?
Edit2: NFS staat al overal ingesteld binnen Kodi.
[ Voor 41% gewijzigd door henkbob op 10-07-2018 13:50 ]
