  • Teun vh
  • Laatst online: 22-09-2025
Mijn vraag
Ik heb sinds een week mijn eigen game pc, maar toen ik gisteren een beetje rust survival op Steam zat te spelen viel hij ineens uit.
Toen ik hem weer had gemaakt (in en uit de pci-e slot gedaan had) deed hij het nog een keer
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD Ryzen 5 1600 Boxed Wraith Spire koeler€ 152,41€ 152,41
1Asus Prime B350-Plus€ 86,06€ 86,06
1XFX Radeon RX 580 GTS XXX Edition 8GB€ 294,37€ 294,37
1Seagate Barracuda, 1TB€ 38,99€ 38,99
1NZXT S340 Zwart€ 59,-€ 59,-
1Netgear AC1200 WiFi USB 3.0 Adapter€ 36,99€ 36,99
1LG 29UM59-P Zwart€ 199,-€ 199,-
1Cooler Master MasterSet MS120€ 54,-€ 54,-
1G.Skill Aegis F4-3000C16D-16GISB€ 154,65€ 154,65
1Sharkoon SKILLER SGH2€ 27,99€ 27,99
1Seasonic Focus Plus 550 Gold€ 75,05€ 75,05
1Samsung 860 EVO 250GB€ 65,22€ 65,22
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.243,73
en windows 10
als je de psu uit en aan zet heeft dat hetzelfde effect als de kaart eruit en erin doen.
ik heb speedfan geprobeerd
driver update
bios gecheckt
powersupply calculator
ik heb niet de intergrated grapics uitgezet, omdat ik niet weet waar het zit in de asus prime bios
Beste antwoord (via Teun vh op 14-07-2018 17:33)
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 17:15
Uszka
De Seasonic Focus Plus Gold heeft problemen met sommige videokaarten. RX Vega 64, GTX 970 Strix, recent had ik een Sapphire R9 290 icm met de Seasonic wat ook niet wilde en misschien is deze RX 580 er ook wel een om aan dat lijstje toe te voegen. Schijnt een te strak afgestelde OCP. Test met een andere voeding of ruil je voeding om voor een
pricewatch: BitFenix Formula Gold 550W
pricewatch: Cougar GX-F 550W
pricewatch: BitFenix Whisper BWG550M
pricewatch: be quiet! Straight Power 11 550W
dan heb je dat probleem niet. Zelfs mijn pricewatch: be quiet! Straight Power 11 450W heeft geen problemen met bovenstaande videokaarten.
[ Voor 6% gewijzigd door Uszka op 09-07-2018 16:45 ]
  • HKLM_
  • Laatst online: 17:43
zit je CPU fan goed gemonteerd ?
Cloud ☁️
  • Detmer
  • Laatst online: 17:48
Detmer
Professioneel prutser
Wat doen je temperaturen?
Verkoopt gebruikte computers, laptops en meer: https://tweakers.net/aanbod/user/412392/ | https://www.ipsumcomputerservice.com
  • ImNotnoa
Temperaturen al eens gecheckt ? Geen pootje van je CPU koeler die niet goed vastgeklikt zit ?
Try SCE to Aux
  • Teun vh
temps met speedfan zijn niet baven de 50
en alles is goed aangedraait
[ Voor 26% gewijzigd door Teun vh op 09-07-2018 16:18 ]
  • HKLM_
Teun vh schreef op maandag 9 juli 2018 @ 16:17:
Wanneer zijn ze niet boven de 50? Als je hem nu aan hebt of als je gaat gamen? Probeer anders een iets van een CPU test (Prime95 ofzo)
Cloud ☁️
  • TommyboyNL
Probeer te achterhalen of het aan je CPU of GPU ligt. Voor GPU stressing gebruik ik vaak Furmark. Monitor hierbij wel goed je temperaturen, Furmark is écht een bitch voor je videokaart.
  • Teun vh
ok ik ga even wat temps checken
  • Blaat
  • Laatst online: 03-11 08:10
Blaat
Moderator Harde Waren / BBG'er
Hardware Fanaat
Gebruik geen speedfan, al helemaal niet voor Ryzen. Dat programma leest vaker foute temperaturen uit dan goede.
Het enige goede programma voor het uitlezen van temperaturen is HWInfo64. Die geeft tegelijkertijd ook maxima aan als hij aan het meten is. Zet dat programma aan op de achtergrond, draai p95 en kijk wat er gebeurt.
Mijn naam is rood, mijn text is blauw. Jouw post wordt ge-edit, als je niet stopt met dat gemauw.
  • Teun vh
het hele systeem gaat metteen uit met furmark echt metteen als je run klikt.
  • Blaat
Blaat
Hardware Fanaat
Teun vh schreef op maandag 9 juli 2018 @ 16:29:
Dat klinkt als een overcurrent protection op de voeding die erin schiet.
@Verwijderd, onze PSU goeroe kan daar waarschijnlijk meer over zeggen dan ik. Maar als je PC uitvalt bij hoge load op de videokaart (meest energiehongerige deel in je PC) dan ga ik de voeding verdenken.
  • TommyboyNL
Grote kans dan dat het je GPU of voeding is. Heb je wel de PEG connectors aangesloten op je videokaart?
  • Beste antwoord ✓
  • Uszka
Uszka
  • Roflzor
  • Laatst online: 25-10 21:44
Dit kan wellicht RAM gerelateerd zijn. Probeer eerst eens je RAM bankje(s) opnieuw in het slot te zetten, mocht je meerdere bankjes/slots hebben dan even testen met één bankje tegelijk of op een andere slot op het moederbord. Het is een vrij makkelijke handeling die wellicht een hoop kopzorgen kan voorkomen.
Heb het nu 3 keer in een jaar meegemaakt dat alle problematiek daarmee opgelost was:
- Nieuw in elkaar gezette PC crashte onder load, met één van de twee bankjes ging de PC niet eens aan. Kortom: 1 bankje defect.
- PC van m'n vriendin startte erg traag op ondanks een SSD en na een upgrade naar Windows 10 1803 kwam de PC niet voorbij bios. RAM bankjes in andere sloten gedaan en probleem opgelost
- PC van een collega kwam in een bootloop, even de RAM bankjes opnieuw erin gedaan en probleem opgelost.
  • Blaat
Blaat
Hardware Fanaat
TommyboyNL schreef op maandag 9 juli 2018 @ 16:34:
Als 1 of beiden niet aangesloten zouden zijn zou het systeem niet eens posten. Bovendien kan een defecte videokaart in maar weinig situaties voor een shutdown zorgen.
Artifacten, RSOD's en BSOD's zijn meer symptomen voor een defecte videokaart.
Ik zeg, PSU is het probleem.
[ Voor 3% gewijzigd door Blaat op 09-07-2018 16:38 ]
  • Uszka
Uszka
[ Voor 100% gewijzigd door Uszka op 09-07-2018 16:39 ]
  • Blaat
Blaat
Hardware Fanaat
Uszka schreef op maandag 9 juli 2018 @ 16:38:
Waar lees je dat er artifacts en BSOD's zijn? Ik lees uitval en dat is 99/100 de voeding.
Je leest mijn reactie niet goed. Ik zeg namelijk hetzelfde als jij. Als de videokaart het probleem was zou je BSOD's etc. krijgen. ;)
  • Teun vh
@Blaat en @Uszka
ja ik en mijn oom verdenken de psu ook misschien even testen met een andere en overcurrent protetion is er niet af te halen?
of gaat het dan fout en zap ik dan mijn gpu?
  • Teun vh
is er niet iets wat het kan helpen bv update aan bios of intergrated graphic eraf halen?
eerst werkte het namelijk wel perfect.
  • Blaat
Blaat
Hardware Fanaat
Teun vh schreef op maandag 9 juli 2018 @ 16:39:
@Blaat en @Uszka
Overcurrent protection is niet iets wat eraf te halen valt en zou dat kunnen, daarmee zou je heel goed je PC kunnen slopen. Het beste wat je kan doen is een andere voeding proberen.
  • Uszka
Uszka
Blaat schreef op maandag 9 juli 2018 @ 16:39:
Zag het in 2e instantie en heb daarom mijn reactie verwijderd.
@Blaat en @Uszka
Nee, moet je ook niet willen. Die beveiliging is er niet voor niets alleen grijpt deze bij Seasonic veel te snel in.
Je hele systeem
  • Teun vh
zal deze ook werken met het systeem?
Corsair RM550x Zwart
  • TommyboyNL
Het zou nog een slechte connectie tussen je voeding en videokaart kunnen zijn (hoge weerstand, dus bij lage vermogensvraag weinig spanningsval, maar bij hoge vermogensvraag veel spanningsval, en dus een brown-out), maar het lijkt mij momenteel logischer dat het aan je voeding zelf ligt.
Druk alle connectors nog eens goed aan en test opnieuw. Nog steeds issues? Andere voeding er in. Issue opgelost? SeaSonic er weer in. Issue weer terug? SeaSonic voor RMA sturen.
  • Uszka
Uszka
Teun vh schreef op maandag 9 juli 2018 @ 17:31:
Ja, de opvolger daarvan ook pricewatch: Corsair RM550x (2018)
Blaat schreef op maandag 9 juli 2018 @ 16:33:
Lijkt er inderdaad op.
  • Teun vh
even een update: na de psu om te ruilen en terug te sturen heb ik de RM550 watt gekocht en het lijkt prima te werken.
Iedereen bedankt voor de hulp en vooral @Uszka en @Blaat _/-\o_ zonder jullie was mijn pc meer een facebook machine dan een game-pc. ;)
  • Uszka
Uszka
Goed dat je het terugkoppelt. De Focus Plus Gold 550w komt op de zwarte lijst icm deze XFX RX 580.
Uszka schreef op zaterdag 14 juli 2018 @ 17:44:
Eén zwaluw maakt nog geen zomer. ;)
