Betrouwbaarheid Dell 350W voeding
  • the_shadow
  • Laatst online: 17-08 14:26
the_shadow
Bubbelmaker extraordinair
Ik heb sinds kort in mijn humble homelab een Dell T320 staan. Mooi apparaat. Stil, zuining en krachting genoeg voor wat ik er mee doe. Ik heb hem overgekocht met 3 1TB Dell schijven er in. Toen ik afgelopen week een extra schijf er bij wilde plaatsen, zag ik na het toevoegen van de schijf dat de andere (reeds geconfigureerde) schijven geen activiteit meer hadden, en dat er een mooie foutmelding te lezen was op het LCD. Lang verhaal kort: HDD backplane doorgebrand, en (waar ik na het installeren van een nieuw backplane achter kwam) de PCBs van de 1TB schijven ook (niet van de nieuwe schijf). Kans bestaat dat het dus fout is gegaan voordat ik de nieuwe schijf er in drukte, maar het kan ook zomaar zijn dat deze actie de boel in het honderd heeft laten lopen.
De server boot verder goed met de nieuwe backplane en een setje nieuwe HDDs is inmiddels onderweg. Toch zit het me niet helemaal lekker: ik heb in m'n achterhoofd zitten dat de initiële oorzaak van het doorbranden van de backplane en de HDDs wel eens bij de PSU (de non-redundant, non-hot-swap 350W versie) kan zitten. Het aparte is dat ik deze server heb overgekocht en dat hij daarvoor een aantal jaren met de 3 inmiddels overleden HDDs goed heeft gedraaid. Ook ik heb het ding ongeveer anderhalve week "in productie" gehad.
Mijn vraag is dan ook: wat is de kans dat het niet de backplane was, maar dat het de PSU was die kennelijk instabiel is? Ik heb niet zo veel zin om, wanneer m'n nieuwe schijven er zijn, straks weer met een aantal doorgebrande PCBs te zitten.
I'd rather be diving | The best thing about alcohol hand gel in hospitals isn't the hygiene, but that everyone walks around like they're hatching a dastardly plan. | "Cheese is just milk’s attempt at being immortal."
Beste antwoord (via the_shadow op 10-07-2018 11:29)
  • Tyrian
Tyrian
It's Unreal.
Als je garantie hebt zou ik het probleem eens voorleggen bij de technische support van Dell zelf. Deze technici kunnen nagaan in hoeverre deze specifieke voeding bekend staat om dit soort problemen. Gezien de leeftijd van het systeem vermoed ik echter dat je garantie verlopen is. Je kunt ook eens zoeken op de Dell server forums.
Het blijft voor een leek lastig om vast te stellen waar de fout zit. Je kunt in ieder geval je voeding en bekabeling even controleren op zichtbare defecten als bruine plekken, verontreinigingen en lekkende condensators. Voordat je je voeding opent, koppel eerste de stroom af en druk een keer op de AAN knop van je machine om eventuele reststroom uit de condensators op te gebruiken.
350 watt is vrij weinig tegenwoordig, maar je zou eens uit kunnen rekenen of het genoeg is voor jouw specifieke configuratie:
https://seasonic.com/wattage-calculator
Je kunt nog overwegen om op eBay te zoeken naar een vervangende Dell voeding voor je server. Vaak zijn Dell servers te leveren met meerdere PSU's dus wellicht zijn er krachtigere versies leverbaar.
http://www.hypercoop.tk | GW user page | GW2 user page
Specs
  • Beste antwoord ✓
  • Tyrian
Tyrian
It's Unreal.
Specs
  • the_shadow
the_shadow
Tyrian schreef op maandag 9 juli 2018 @ 16:50:
Helaas, het is een tweede hands server, dus garantie/support is al even verlopen.
Interessante calculator, dank je. Wat ik zag was dat het systeem (voor de shutdown, met 3x 1TB 7.2k HDD) zo'n 70W verbruikte (aan de muur), dus zou er nog ruimte genoeg moeten zijn (zou ik zeggen). Zou een under-voltage kunnen zorgen voor kortsluiting?
Aangezien de calculator vrij algemeen is, heb ik even zelf een sommetje gemaakt:
  • CPU: 80W (is de TDP, dus die pak ik even als max)
  • RAID controller: 12W (gebaseerd op de LSI SAS2208, wat de basis is van de H710)
  • Geheugen: 52W (uitgaande van +/- 1W/GB)
  • HDDs: 68.2W (43.2W voor WD Red 3* 3.5" (=3*14.4), 25W voor WD Red 2.5" (=5*5)
Deze componenten samen geeft 212.2W, wat nog 67.8W resteert voor het system board (uitgaande van een 350W PSU op 80% efficientie).
Helaas is voor dit specifieke chassis het zo dat het gaat om een Silver efficiency non-redundant PSU die niet te vervangen is door een redundant PSU (met hogere specs). Gelukkig heb ik toch een nieuwe (voor mij nieuw iig) 350W PSU weten te vinden en die is als het goed is nu naar me onderweg. Ik vertrouw deze toch niet helemaal meer.
[ Voor 11% gewijzigd door the_shadow op 10-07-2018 13:01 ]
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 17:34
the_shadow schreef op dinsdag 10 juli 2018 @ 11:40:
Zo werkt dat niet. Een 80% efficientie 350w psu kan 350w leveren en trekt daarbij 437,5W uit het stopcontact.
  • the_shadow
the_shadow
Ah excuus, mijn fout. In dat geval heb ik nog wat meer speling.
