  • jeffrey kleeven
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 27-11 13:37
Goedemiddag mensen!
sinds vandaag ondervind ik een zeer irritant klikkend geluid dat van mijn 'MSI GTX 1060 OCV1 6GT' af komt.
Natuurlijk vind ik dit zeer hinderlijk en hoop ik dus ook niet dat er iets kapot aan het gaan is in mijn PC, echter doet die dit alleen als die ''under full load'' is. Wie weet wat het probleem kan zijn en wat ik er tegen kan doen?
Wat ik al geprobeerd heb:
-opnieuw opstarten
-kabels gecontroleerd
-aandachtelijk naar mijn voeding, hdd en videokaart geluisterd (geluid komt echt van de kaart af)
-kabels opnieuw aangesloten
-temps gecontroleerd.
Lijkt niet op 'coil whine' is echt een klikkend geluid, alsof een hdd stuk is, zo'n klikkend geluid maakt het (hdd is afgekoppeld geweest om er zeker van te zijn dat het niet van de hdd afkwam, kwam van de kaart)
evt. specs:
-intel core i7 4770K
-24GB geheugen
-GTX1060 6GB
-500GB samsung evo 850 SSD
-3TB Toshiba hdd
-corsair CX450M
dank voor je reactie!
  • MAX3400
  • Laatst online: 18:59
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Lagertje van de fan kapot? Het kan gebeuren alhoewel vrij minieme kans.
Had je al geprobeerd tijdens het klikken de fan stil te zetten (vinger op centraal punt zetten) om te kijken of het dan weg is?
  • br00ky
  • Laatst online: 02:12
br00ky
Kan prima coilwhine zijn. Heb je al eens gecheckt of je het ook hebt met vsync aan?
  • jeffrey kleeven
Lagers werken prima, ventilators maken geen geluid, komt van de kaart zelf af.
heb vsync half aan staan in GTA5 gezien ik anders maar 30 FPS average krijg...
  • br00ky
br00ky
Maar is het geluid dan weg?
  • route99
  • Laatst online: 05-06-2024
route99
just passionately curious...
Probeer eens met een veilig staafje diverse plaatsen v/d video kaart af te tasten via echt contact. Houd het andere eidn van de staaf tegen je oorschelp aan, dus NIET in je oor... want als je uitschiet...
Je hoort dan precies waar het geluid het sterkst is.
Dan kun je beter bepalen dan met er met je oren in de buurt gaan luisteren.
Ik gebruik er altijd een veilige schroevendraaier voor, de stompe achterkant tegen mijn oorschelp.
Of je moet een klein/geschikt microfoontje hebben.
Dan kun je veel beter bepalen welk onderdeel van de kaart het meeste geluid maakt.
Pas op met kortsluiting!!! Zeker als je iets van metaal gebruikt (dun tapen?)
