Mijn vraag
Als ik een foto met tegenlicht maak, ontstaat er een kleine groene vlek op de foto.
Samsung Galaxy A5 2017, van ongeveer een jaar oud.
Op internet is er weinig informatie over dit onderwerp. Kan dit een dode pixel zijn?
Kan iemand mij uitleggen hoe dit komt en dit eventueel te verhelpen is? Ik heb hier nog nooit last van gehad. Zou een reparatie helpen, en valt dat onder de garantie?
Beste antwoord (via Verwijderd op 07-07-2018 11:18)
  • fazerfreak
  • Laatst online: 09-02-2024
Heeft verdacht veel weg van een flare inderdaad.
Onderstaand gaat over Iphone maar kan natuurlijk voor elke telefoon gelden..
In most cases, the green spot, haze, or flare will happen when taking a photo with a strong source of light in the background. For example, if you’re taking a photo of the sunrise, sunset, or just about anything with the sun or a bright light somewhere in your field of view, or even outside the field of view, you will likely end up with that dreaded green spot, some lens flare, or haze.
The problem is due to the light coming in at a specific angle and reflecting off the surface inside the camera, or the lens cover. Regardless of the iPhone model you may be using (iPhone 6, iPhone 6s, iPhone 7, etc…), this is a problem every iPhone user is subject to.
This is not a defect of your iPhone either. It’s just physics playing tricks on you, and to be fair, virtually any camera, big or small, can be subject to the same issue, although this can be more easily alleviated on standalone DSLRs with a UV filter or a rotating polarizer.
Battle.net :: FazerFreak#2695
  • Clifdon
  • Laatst online: 23-08 17:59
Voorbeeld?
Always look on the bright side of life.
  • Hahn
  • Laatst online: 29-09 21:08
Zonder een voorbeeld valt er weinig over te zeggen, maar ik gok dat het een flare is.
Als je het een vlek noemt zal het geen dode pixel zijn, want dat zou één heel klein puntje zijn.
[ Voor 69% gewijzigd door Hahn op 07-07-2018 11:10 ]
The devil is in the details.
https://imgur.com/a/dESDowv
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 07-07-2018 11:11 ]
  • Hahn
Zit het altijd op precies dezelfde plek? En zie je het alleen met tegenlicht?
Dit zie ik alleen als ik een foto maak tegen de zon in. Het zit niet altijd op dezelfde plek.
  • Hahn
Dan is het hoogstwaarschijnlijk een lens flare. Daar kan je niks aan doen, behalve niet tegen de zon in fotograferen ;)
[ Voor 27% gewijzigd door Hahn op 07-07-2018 11:15 ]
  • Beste antwoord ✓
  • fazerfreak
@Hahn @fazerfreak
Bedankt voor jullie hulp. Ik dacht eerst dat het een defect van mijn camera zou zijn maar dat is dus niet zo.
