  • Massiefje
  • Laatst online: 24-11 13:19
Via via leerde ik over extraip.com. Hier kun je als bedrijf 8 extra ip adressen afnemen voor een klein bedrag. Deze kun je vervolgens via een GRE protocol naar je eigen verbinding krijgen en er op deze manier mee werken.
Ik ben al de hele dag aan het rommelen om de test-range aan het werk te krijgen, maar het lukt me niet. En om eerlijk te zijn, zie ik ook niet zo goed wat ik goed en/of fout doe. Wellicht dat jullie me wat meer kunnen uitleggen en/of de goede kant op kunnen sturen.
Mijn public IP zit op ETH0, mijn interne lan zit op ETH1.
Dit zijn de commando's die extraip zelf aangeeft die je moet gebruiken:
configure
edit interfaces tunnel tun0
set encapsulation gre
set local-ip 1<mijn huidige public IP>
set remote-ip 87.233.64.250
set description "Extra-IP"
set interfaces ethernet eth1 address 37.148.196.33/29
set protocols static route 87.233.64.250/32 <GATEWAY PROVIDER>
set protocols static interface-route 0.0.0.0/0 next-hop-interface tun0
exit
commit
Als ik bovenstaande domweg uitvoer, gaat het mis bij 'set interfaces ethernet eth1 address...'. Er wordt dan een foutmelding gegeven dat het commando niet (juist) herkend wordt. Als ik tussen 'set description' en 'set interfaces' een exit doe, dan kan ik de overige configuratie wel voltooien.
Echter, ik heb hier eth1 vervangen door eth0, omdat daar mijn internet op zit. Lijkt me onlogisch om public IP's op een intern netwerk te laten binnenkomen. Of zie ik dat verkeerd? (heb overigens eerst eth1 geprobeerd, dit werkte niet, dus vandaar eth0 ook geprobeerd, wat mij logischer leek)
Vervolgens loop ik vast bij '... static route...'. Dit krijg ik niet werkend. Heb geprobeerd om ook hier 'next-hop' erbij te zetten en dan loopt het commando wel, maar of dit goed is... geen idee.
Ik vind het ook heel lastig om te testen of iets nu werkt of niet. Logging is miniem of ... lastig te zien.
Wie heeft hier ervaring mee en kan/wil meedenken wat er hier mis gaat en hoe ik dit werkend kan krijgen?
PS: de range is een tijdelijke range. Vandaar dat het me niet nodig lijkt om te maskeren.
  • Bastiaan V
Bastiaan V
Tux's lil' helper
Weet je zeker dat interface eth1 wel bestaat?
  • Massiefje
Ja, 100%. Eth0, Eth1 en Eth2.
OP Eth0 zit mijn internet (en dus externe IP), op Eth1 zit mijn lokale lan en eth2 is onbenut op het moment
  • Dafjedavid
  • Laatst online: 25-11 01:12
Het lijkt erop dat je dehandleiding volgt op hun website die er op zich prima uitziet.
Zal zo eens testen of ik het na kan maken voor je.
(edit): ff gemist dat je een KvK nummer moet hebben.
Denk dat je met je routes sowieso misgaat, want neem aan dat je je default gateway het internet op via je provider wil laten lopen:
set protocols static interface-route 37.148.196.32/29 next-hop-interface tun0
set protocols static interface-route 0.0.0.0/0 next-hop-interface eth0
Wat ik er verder van zie moet t dan wel kloppen.
[ Voor 140% gewijzigd door Dafjedavid op 08-07-2018 21:08 ]
Who Needs Windows...
  • Massiefje
Dafjedavid schreef op zondag 8 juli 2018 @ 20:03:
Okay, maar wat is er dan nog nodig om (bv) poort 80 te forwarden? En hoe test ik of het daadwerkelijk ook werkt? :)
En die IP reeks, komt die op ETH1 (local lan) of ETH0 (internet) interface?
[ Voor 4% gewijzigd door Massiefje op 08-07-2018 21:37 ]
  • Dafjedavid
Ik ben ff aan t kijken of ik iemand zo gek krijg voor mij een account aan te laten maken zodat ik de config ff goed kan krijgen. Zal je vragen dan meenemen :)
In het kader van kennisverbreding :)
  • Massiefje
Dat wordt heel erg gewaardeerd, Dafjedavid!
Thanks!
  • Dafjedavid
Account gemaakt, vanavond ff proberen
  • TommieW
  • Laatst online: 20:21
TommieW
Numa numa.
Weet je heel zeker dat je het IP van eth0 moet veranderen en niet dat van de virtuele interface?
1700X@3,9GHZ - Asus Crosshair VI Hero - 32GB Corsair LPX - GTX 1070Ti
iPhone 17 Pro Max - Macbook Pro 16" M1 Pro
  • Vorkie
configure
set local-ip Uw publieke IP-adres
set remote-ip 85.12.12.12
set address XXX.XXX.XXX.XXX/YY
exit
commit
Waarom zit je ETH1 aan te passen?
Je moet je TUN0 aanpassen, zoals je ziet in de voorbeeldconfig
https://extraip.com/configuraties/vyatta
[ Voor 6% gewijzigd door Vorkie op 09-07-2018 07:39 ]
  • Massiefje
KRGT: Als je een account hebt met een IP-reeks en je gaat naar je controlpanel toe, geven ze voor jouw specifieke configuratie de 'juiste' configuratie instellingen. Dat is wat ik hierboven gepost heb.
Wat jij hier neerzet heb ik uiteraard ook gezien, maar wijkt af van het control panel en is mist onderdelen.
Zoals ik al zei: ik heb niet genoeg kennis om te zien hoe de configuratie nou precies zou moeten zijn en dus te zien waar de fouten eventueel zitten.
Bovendien gaat het mis op dit stuk:
Hier wordt wel degelijk verwezen naar ETH1 en dit stuk mist ook in de algemene config die jij net gaf :)
[ Voor 27% gewijzigd door Massiefje op 09-07-2018 10:03 ]
  • Vorkie
Massiefje schreef op maandag 9 juli 2018 @ 10:02:
Ik heb zelf ook een account en een aantal subnets bij ExtraIP.
Ik roep dus niet zomaar iets, net zoals bij PFsense en alle overige configuraties, dient er op de tunnel interface een IP adres te worden gezet. (De eerst beschikbare)
Stel dat je een reeks hebt:
x.x.x.10 = Network adres
x.x.x.11 = tun0 adres
x.x.x.12 = vrij adres
x.x.x.13 = vrij adres
x.x.x.14 = vrij adres
x.x.x.15 = vrij adres
x.x.x.16 = vrij adres
x.x.x.17 = Broadcast adres
Zodra je deze TUN0 hebt geconfigureerd met het eerst beschikbare IP adres heb je dus een DIRECT connect op jouw subnet, de /29.
Verder zegt de configuratie niets over of je deze daadwerkelijk zo kan implementeren bij jouw, dit ligt geheel aan je eigen configuratie en wensen. (Ik gebruik ze veelal op PFSense, daar is geeneens een config van...)
  • Massiefje
@Vorkie Bedankt voor je reactie.
Wat ik gewoon zou willen, is dat deze ip-reeks zich gedraagt alsof hij op mijn externe interface zit. Kan dat niet, dan alsof het een extra interface is, waarop ik kan natten en routeren waar nodig.
Daarom was ik ook in de war waarom ze ETH1 (of ETH0?) erbij betrekken.
En tot op heden snap ik nog steeds niet wat ze nu willen en hoe ze het voor zich zien.
  • Vorkie
Heel misschien kan @Operations je even op weg helpen, deze had deze combinatie namelijk draaien.
  • Sneezydevil
  • Laatst online: 29-09-2025
Volgens mij moet je inderdaad gewoon zorgen dat je GRE tunnel online is met het eerste IP adres wat je van extraip krijgt. Wat je dan met de rest van de adressen doet is aan jou.
Je kunt ze doorzetten naar een server of aan je router hangen en dan forwarden.
Ik zou dus beginnen met de tunnel, zie de post van @Vorkie
Kijk of je dat eerste IP dan kunt benaderen / pingen (Wel toestaan in de firewall natuurlijk).
Zodra je die online hebt kun je gaan kijken wat je met de rest van de ip adressen wil doen.
Mocht het niet lukken, dan wil best even voor je proberen, ik beheer genoeg EdgeMax routers om ergens wat te testen.
  • Operations
  • Laatst online: 30-10 17:29
Heb je deze vraag ook op het Unifi forum gesteld? Daar zitten een aantal mensen die ook met een GRE tunnel werken.
Waar ik zijdelings benieuwd naar ben is waarom wil je extra IP adressen? Heeft dit toevallig te maken met een mailserver en mail die in de Spam folder komen?
PC1: ASUS B850-Plus WiFi -- 9900X incl. X72 -- 64GB DDR5-6000Mhz -- Kingston Fury Renegade G5 2TB -- DELL 4025QW | Servers: 2x DELL R730 -- E5-2660 v4 -- 256GB -- Synology DS3617xs: 4x1,92TB SSD RAID F1 -- 6x8TB WD Purple RAID5
  • Massiefje
Operations schreef op maandag 9 juli 2018 @ 11:36:
Nee, heb deze vraag nog niet op het Unifi forum gesteld. Dat kan ik ook nog wel doen. Mijn 'goto' plek is altijd Tweakers, vandaar.
En ik wil extra IP-adressen, om meerdere redenen:
1. Ik heb een dikke internet verbinding en draai wat servers hier. Zou het netjes willen inrichten, zoals het hoort
2. Vakidioot. Gewoon lekker 'speulen' met dit soort technieken, kijken wat er mogelijk is. Usecases maken voor klanten, etc etc.
Ik heb inderdaad wel een mailserver draaien, maar geen enkel probleem met het verdwijnen van mijn mail in spamfolders :)
  • Massiefje
Zojuist enkel de interface aangemaakt met de standaard commando's die ze geven. Daarna een default gateway ingesteld voor 87.233.64.50 naar mijn eigen gateway toe.
Vervolgens een firewall policy ruleset aangemaakt en hierin poort 443 toegang gegeven.
Tot slot een NAT rule op 443 naar een intern IP ingesteld.
Getest vanaf extern netwerk. Niets, nakkes, nada. Ik zie niet eens dat hij geblokkeerd wordt. Stats blijven op 0 packets staan. Er lijkt dus gewoon niets binnen te komen.
En zodra ik dit commando geef, begint mijn normale internet te klapperen (wat helemaal niet logisch is voor mij)
Ik zou verwachten dat het of wel werkt, of niet werkt. Maar sommige websites doen het wel, anderen doen het niet. RDP krijg ik wel een certificaat melding, maar mag niet inloggen. Pingen naar Google werkt ook niet. Heel vreemd.
Alles bij elkaar is dit waarom ik zo in de war bent. Het voelt 'onlogisch' wat hier gebeurd.
[ Voor 35% gewijzigd door Massiefje op 09-07-2018 12:21 ]
  • Sneezydevil
Kun je de commando's die je nu gebruikt hebt eens posten?
Uit je eerste post dacht ik begrepen te hebben dat 87.233.64.250 het remote ip is van je van hun je gekregen hebt. Nu zie ik 87.233.64.50 is 1 van de 2 een typo?
Heb je de reeks of 1 van de ip adressen ook al toegewezen aan een interface?
Dit zou ik alleen doen, als je al je internet verkeer over de tunnel wil laten lopen.
[ Voor 22% gewijzigd door Sneezydevil op 09-07-2018 12:32 ]
  • Massiefje
@Sneezydevil Dit zijn de commando's in volgorde:
configure
set local-ip <MIJN PUBLIC IP>
set address 37.148.196.33/29
exit
commit
configure
set protocols static route 87.233.64.250/32 next-hop <MIJN ISP GATEWAY>
Vervolgens heb ik op ETH0 (mijn WAN port) 37.148.196.34/29 toegevoegd.
  • Vorkie
Laat je GRE verkeer wel toe?
De Unifi / Vyatta oplossing valt /staat het heel erg met firewall rules, net zoals Mikrotik.
Is die .33 het eerst beschikbare IP adres? Dus de .11 uit mijn voorbeeld? Of gebruik je nu de .10 uit mijn voorbeeld?
En daarbij deze al doorgenomen?
https://community.ubnt.co...t-GRE-tunnel/td-p/1526748
[ Voor 19% gewijzigd door Vorkie op 09-07-2018 12:42 ]
  • Massiefje
@KRGT: Ik volg simpelweg de handleiding. Als ik ergens GRE verkeer moet toestaan... is dat niet vermeld, blijkbaar. Ik durf daar dus geen antwoord op te geven. Zou dat een firewall rule moeten zijn? Zo ja, hoe sta ik deze dan toe? Ik weet hoe ik de firewall moet instellen, maar doe ik dat op ETH0? OF tun0? Als eerste regel? Als laatste? Moet ik een nieuwe ruleset maken voor tun0? Moet ik tun0 toevoegen aan de standaard WAN_IN ruleset?
Allemaal vragen waar ik (nog) geen antwoord/logica in zie.
De range waar ik nu mee mag spelen is: 37.148.196.32/29
tun0 interface heeft 37.148.196.33/29 (zoals in documentatie en eerder door jou genoemde voorbeeld). Op ETH0 (WAN interface) staat nu 37.148.196.34/29
Intern kan ik pingen naar 37.148.196.34, maar dat zegt uiteraard niets. Enkel dat het op de interface is ingesteld, lijkt mij.
  • Massiefje
Jazeker, daar ben ik mee begonnen. Maar hij gebruikt zoveel regels (met een andere wens dan ik), dat ik niet zie hoe dat aansluit op mijn wensen.
Ik probeer overigens het volgende (wat hij ook gebruikt):
traceroute -i tun0 8.8.8.8
Ook hier zie ik geen traceroute lopen. Lijkt wel of er uberhaubt geen verkeer is.
[ Voor 20% gewijzigd door Massiefje op 09-07-2018 13:07 ]
  • Sneezydevil
Default is dit wat je nodig hebt om GRE toe te staan:
configure
set firewall name WAN_LOCAL rule 100 action accept
set firewall name WAN_LOCAL rule 100 description 'Allow GRE'
set firewall name WAN_LOCAL rule 100 protocol gre
commit
save
exit
Let ook op dat /29 een subnet van 8 adressen is dus als je .33/29 op tun0 hebt staan en .34/29 op eth0 heb je overlap.
  • Massiefje
Sneezydevil schreef op maandag 9 juli 2018 @ 13:57:
configure
commit
save
exit
Firewall rule aangemaakt. Thanks.
Maar hoe definieer ik dan het adres? Dit is namelijk exact zoals ze het zelf aangeven dat het zou moeten. Of gaat het HIER dus mis?
set interfaces ethernet eth0 address 37.148.196.33/29
[ Voor 5% gewijzigd door Massiefje op 09-07-2018 14:07 ]
  • Sneezydevil
Massiefje schreef op maandag 9 juli 2018 @ 14:06:
Door er /32 van te maken dan heb je 1 adres. Zij zetten het hele subnet in 1 keer op eth1.
set interfaces ethernet eth0 address 37.148.196.33/32
  • Massiefje
@Sneezydevil Goede tip, zojuist geprobeerd, maar er verandert helaas niets.
Ik heb niet eens een ping of traceroute over tun0, zo lijkt het. Er gaat (denk ik) wat mis met routing en/of firewalling. Maar ik weet niet hoe ik moet testen waar het mis gaat.
root@asprout001# sudo traceroute -i tun0 8.8.8.8
traceroute to 8.8.8.8 (8.8.8.8), 30 hops max, 38 byte packets
 1  *  *  *
 2  *  *  *
[ Voor 23% gewijzigd door Massiefje op 09-07-2018 14:19 ]
  • Sneezydevil
Wat ik zei over die overlap klopt trouwens niet helemaal. Ik ben routers door elkaar aan het gooien denk ik :X
Zie je wel verkeer op je tun0?
show interfaces tunnel tun0
  • Massiefje
Sneezydevil schreef op maandag 9 juli 2018 @ 14:43:
root@asprout001# show interfaces tunnel tun0
 description Extra-IP
 encapsulation gre
 firewall {
     in {
         name WAN_IN
     local {
         name WAN_LOCAL
 local-ip <MIJN WAN IP>
Hoe kan ik verkeer zien met dit commando? :)
  • Sneezydevil
Je zit waarschijnlijk in configuration mode, de output van dat commando is dan anders.
exit
  • Massiefje
Ah, thanks! Weer wat geleerd!
Output:
root@asprout001:~# show interfaces tunnel tun0
tun0@NONE: <POINTOPOINT,NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 1476 qdisc noqueue state UNKNOWN group default
    link/gre <MIJN IP> peer 87.233.64.250
    inet 37.148.196.33/29 brd 37.148.196.39 scope global tun0
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::200:5efe:b95c:46cd/64 scope link
    Description: Extra-IP
    RX:  bytes    packets     errors    dropped    overrun      mcast
             0          0          0          0          0          0
    TX:  bytes    packets     errors    dropped    carrier collisions
             0          0         12          0          0          0
  • Equator
  • Laatst online: 15:10
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Move naar Netwerken :)
  • Massiefje
Via de UBNT community dit commando uitgevoerd:
 sudo tcpdump -i <WAN-Interface> -n proto gre
Vervolgens een PING opgezet naar een van de ExtraIP-adressen vanaf een externe server. Vervolgens zie ik in de output van het commando daadwerkelijk het origin-IP van de ping voorbij komen. Er lijkt dus wel iets te werken.
Maar wat mis ik dan nog?
15:11:11.851245 IP 87.233.64.250 > <MIJN WAN IP>: GREv0, length 64: IP <ORIGIN-IP> 37.148.196.34: ICMP echo request, id 1, seq 22826, length 40
[ Voor 18% gewijzigd door Massiefje op 09-07-2018 15:15 ]
  • Operations
Is er toevallig inmiddels iemand die dit voor elkaar gekregen heeft? Ik zou ook graag een Extra-IP IPv4 blok aan mijn Ubiquiti Lite of PoE koppelen. Maar ook ik mis een stukje configuratie waarschijnlijk.
IPSec
De bovenste router is de router die beide routes kent van router 2 en 3. Router 2 en 3 kennen alleen router 1
Eerst maak je een tunnel aan op router 1 2en 3.
Ip add 192.168.0.1 en 0.2 en 0.3
Tunnel source is port waarvan hij het uitzend bijv. fa0/1
Tunnel destination is ip waar router 3 het op ontvangt dus bijv 192.168.2.10. dit doe je ook bij router 3 maar dan met het ip van router 1.
Daarna doe je tunnel mode gre ip.
Dan doe je ip route (IP van het netwerk waar je mee wilt verbinden) 255.255.255.0 (IP van de isp waar de router waar je mee wilt verbinden, verbonden is)
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
license boot module c1900 technology-package securityk9
copy run start
reload
R1
LET OP IEDERE ROUTER MOET ANDERE NAMEN HEBBEN VOOR DE MAPS, SETS etc.
Eerst Access-list maken voor router 2 en 3 dus bijv.
R1 (Config)# access-list 101 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 192.168.2.0 0.0.0.255
R1 (Config)# access-list 101 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 192.168.3.0 0.0.0.255
Dan doe je op R2 en R3 Hetzelfde maar dan alleen voor R1 Dus bijv.
R2 (Config)# access-list 101 permit ip 192.168.2.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255
R3 (Config)# access-list 101 permit ip 192.168.3.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255
Crypto isakmp policy 101
Encryption aes
Authentication pre-share
Group 5
Exit
Crypto isakmp key (naam bijv. wassimkey) address (ip van routers aan andere kant)
R1(config)# crypto isakmp key wkey address 2.2.2.2
R1(config)# crypto isakmp key wkey address 3.3.3.2
Crypto ipsec transform-set (naam bijv. wassimset) esp-aes esp-sha-hmac
Crypto map (naam bijv. wmap) 101 ipsec-isakmp
R1(config)#crypto map wmap 101 ipsec-isakmp
Set peer (ip van r3 die verbonden is met isp)
R1(config-crypto-map)#set peer 2.2.2.2
R1(config-crypto-map)#set peer 3.3.3.2
Set transform-set (ZELFDE NAAM ALS TRANSFORM SET NAAM ‘wassimset’)
R1(config-crypto-map)#set transform-set wset
Match address (ZELFDE NAAM ALS GEMAAKTE ACCESSLIST)
R1(config-crypto-map)#match address 101
Interface (Interface die is verbonden isp)
Crypto map (ZELFDE NAAM ALS AANGEMAAKTE CRYPTO MAP ‘wmap’)
Do wr
Dit doe je aan beide kanten – Controle doe je met show crypto isakmp sa en show crypto ipsec sa
[ Voor 42% gewijzigd door rens-br op 07-12-2020 07:52 . Reden: Quote tags toegevoegd ]
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
IPSec Create an IPsec VPN tunnel
copy run start
reload
2) Starting configurations for R1, ISP, and R3. Paste to global config mode :
hostname R1
interface g0/1 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
no shut
interface g0/0 ip address 209.165.100.1 255.255.255.0
no shut
exit
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 209.165.100.2
hostname ISP
interface g0/1 ip address 209.165.200.2 255.255.255.0
no shut
interface g0/0 ip address 209.165.100.2 255.255.255.0
no shut
exit
hostname R3
interface g0/1 ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
no shut
interface g0/0 ip address 209.165.200.1 255.255.255.0
no shut
exit
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 209.165.200.2
3) Configure IPsec on the routers at each end of the tunnel (R1 and R3)
!R1
access-list 100 permit [b](source + destination network ID)[/b]
crypto isakmp policy 10
encryption aes 256
authentication pre-share
group 5
crypto isakmp key [b]secretkey[/b] address 209.165.200.1
crypto ipsec transform-set [b]R1-R3[/b] esp-aes 256 esp-sha-hmac
crypto map [b]IPSEC-MAP 10[/b] (iedere interface zelfde naam maar ander nummer) ipsec-isakmp
set peer [b]( destination ip address )[/b]
set pfs group5
set security-association lifetime seconds 86400
set transform-set R1-R3
match address 100
interface [b]GigabitEthernet0/0[/b]
crypto map [b]IPSEC-MAP[/b]
!R3
encryption aes 256
group 5
crypto isakmp key [b]secretkey[/b] address 209.165.100.1
crypto ipsec transform-set [b]R3-R1[/b] esp-aes 256 esp-sha-hmac
crypto map [b]IPSEC-MAP 10[/b] (Bij iedere interface ander nummer maar zelfde naam) ipsec-isakmp
set peer [b](destination IP)[/b]
set pfs group5
set transform-set [b]R3-R1[/b]
match address 100
show crypto ipsec sa is voor de status of de VPN ipsec werkt
[ Voor 15% gewijzigd door rens-br op 07-12-2020 07:52 . Reden: Quote tags toegevoegd ]
Objectives
Part 1: Verify Router Connectivity
Part 2: Enable Security Features
Part 3: Configure IPSec Parameters
Part 4: Configure GRE Tunnels over IPSec
Part 5: Verify Connectivity
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
Scenario
You are the network administrator for a company which wants to set up a GRE tunnel over IPsec to remote offices. All networks are locally configured, and need only the tunnel and the encryption configured.
Step 1:     Ping R2 and R3 from R1.
a.     From R1, ping the IP address of S0/0/0 on R2.
b.     From R1, ping the IP address of S0/0/0 on R3.
Step 2:     Ping Server1 from L2 and PC3.
Attempt to ping the IP address of Server1 from L2. We will repeat this test after configuring the GRE tunnel over IPsec. What were the ping results? Why?
Step 3:     Ping PC3 from L2.
Attempt to ping the IP address of PC3 from L2. We will repeat this test after configuring the GRE tunnel over IPsec. What were the ping results? Why?
Step 1:     Activate securityk9 module.
The Security Technology Package license must be enabled to complete this activity.
a.     Issue the show version command in the user EXEC or privileged EXEC mode to verify that the Security Technology Package license is activated.
Technology    Technology-package          Technology-package
              Current       Type          Next reboot
ipbase        ipbasek9      Permanent     ipbasek9
security      None          None          None
uc            None          None          None
data          None          None          None
Configuration register is 0x2102
b.     If not, activate the securityk9 module for the next boot of the router, accept the license, save the configuration, and reboot.
R1(config)# license boot module c2900 technology-package securityk9
<Accept the License>
R1(config)# end
R1# copy running-config startup-config
R1# reload
c.     After the reloading is completed, issue the show version again to verify the Security Technology Package license activation.
Technology Package License Information for Module:'c2900'
security      securityk9    Evaluation    securityk9
uc            None          None          None
data          None          None          None
d.     Repeat Steps 1a to 1c with R2 and R3.
Part 3:    Configure IPsec Parameters
Step 1:     Identify interesting traffic on R1.
a.     Configure ACL 101 to identify the traffic from the LAN on R1 to the LAN on R2 and R3 as interesting. This interesting traffic will trigger the IPsec VPN to be implemented whenever there is traffic between the R1 and R2 - R3 LANs. All other traffic sourced from the LANs will not be encrypted. Remember that because of the implicit deny any, there is no need to add the statement to the list.
R1(config)# access-list 101 permit ip 10.0.0.0 0.255.255.255 172.16.0.0 0.0.3.255
b.     Repeat Step 1a to configure ACL 101 to identify the traffic on the LAN of R3 as interesting.
Step 2:     Configure the ISAKMP Phase 1 properties on R1.
a.     Configure the crypto ISAKMP policy 101 properties on R1 along with the shared crypto key cisco. Default values do not have to be configured therefore only the encryption, key exchange method, and DH method must be configured.
R1(config)# crypto isakmp policy 101
R1(config-isakmp)# encryption aes
R1(config-isakmp)# authentication pre-share
R1(config-isakmp)# group 5
R1(config-isakmp)# exit
b.     Generate isakmp keys for each peer of R1.
R1(config)# crypto isakmp key cisco address 64.100.13.2
R1(config)# crypto isakmp key cisco address 64.102.46.2
Step 3:     Configure the ISAKMP Phase 2 properties on R1.
a.     Create the transform-set VPN-SET to use esp-aes and esp-sha-hmac. Then create the crypto map VPN-MAP that binds all of the Phase 2 parameters together. Use sequence number 101 and identify it as an ipsec-isakmp map.
R1(config)# crypto ipsec transform-set R1_Set esp-aes esp-sha-hmac
R1(config)# crypto map R1_Map 101 ipsec-isakmp
R1(config-crypto-map)# set peer 64.100.13.2
R1(config-crypto-map)# set peer 64.102.46.2
R1(config-crypto-map)# set transform-set R1_Set
R1(config-crypto-map)# match address 101
R1(config-crypto-map)# exit
Step 4:     Configure the crypto map on the outgoing interface.
Finally, bind the R1_Map crypto map to the outgoing Serial 0/0/0 interface. Note: This is not graded.
R1(config)# interface S0/0/0
R1(config-if)# crypto map R1_Map
Step 5:     Configure IPsec Parameters on R2 and R3
Repeat Steps 1-4 on R2 and R3. Modify the set, and map names from R1 to R2 and R3. Use the same extended ACL number, 101. Note that each router only needs one encrypted connection to R1. There is no encrypted connection between R2 and R3.
Step 1:     Configure the Tunnel interfaces of R1.
a.     Enter into the configuration mode for R1 Tunnel 0.
R1(config)# interface tunnel 0
b.     Set the IP address as indicated in the Addressing Table.
R1(config-if)# ip address 192.168.0.1 255.255.255.252
c.     Set the source and destination for the endpoints of Tunnel 0.
R1(config-if)# tunnel source s0/0/0
R1(config-if)# tunnel destination 64.100.13.2
d.     Configure Tunnel 0 to convey IP traffic over GRE.
R1(config-if)# tunnel mode gre ip
e.     The Tunnel 0 interface should already be active. In the event that it is not, treat it like any other interface.
f.      Repeat Steps 1a-f to create the Tunnel 1 interface to R3. Change the addressing where appropriate.
Step 2:     Configure the Tunnel 0 interface of R2 and R3.
a.     Repeat Steps 1a – e with R2. Be sure to change the IP addressing as appropriate.
b.     Repeat Steps 1a – e with R3. Be sure to change the IP addressing as appropriate.
Step 3:     Configure a route for private IP traffic.
a.     Define a route from R1 to the 172.16.0.0 and 172.16.4.0 networks using the next-hop address of the tunnel interface.
b.     Define a route from R2 and R3 to the 10.0.0.0 network using the next-hop address of the tunnel interface.
Step 1:     Ping Server1 from L2 and PC3.
a.     Attempt to ping the IP address of Server1 from L2 and PC3. The ping should be successful.
b.     Attempt to ping the IP address of L2 from PC3. The ping should fail because there is no tunnel between the two networks.
[ Voor 0% gewijzigd door rens-br op 07-12-2020 07:53 ]
  • rens-br
  • Laatst online: 22:04
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
@Verwijderd Welkom op Tweakers en bedankt voor je configuratie. Dit topic is alleen al wat ouder en het beantwoorden van oudere topics heeft niet de voorkeur.
Verder heb ik even je posts aangepast, zodat ze wat beter te lezen zijn.
IP route 0.0.0.0 0.0.0.0 [Ip next hop]
IP route 0.0.0.0 0.0.0.0 [IP van router]
Int tunnel 0
- IP address
- tunnel source (s/0/3/0)
- tunnel destination [IP next hop]
Op andere router
- IP address
- Tunnel source
- Tunnel destination
[ Voor 192% gewijzigd door Verwijderd op 08-12-2020 19:41 ]
*knip*
Het kicken van topics is niet gewenst
[ Voor 100% gewijzigd door rens-br op 08-12-2020 19:50 ]
