  • Madcat
Goedendag,
Ik lees al een tijdje via een P1 Smart Meter USB kabel mijn slimme meter uit en stuur deze data door naar een raspberry pi met domoticz erop.
Nu zie ik dat dit sinds een paar dagen niet meer werkt, als ik via de terminal het probeer te verbinden krijg ik wel een connected bericht, maar daarna niets meer:
cu -l /dev/ttyUSB0 -s 9600 --parity=none
Connected.
cu -l /dev/ttyUSB0 -s 115200 --parity=none
Connected.
cu -l /dev/ttyAMA0 -s 9600 --parity=none
Connected.
cu -l /dev/ttyAMA0 -s 115200 --parity=none
Connected.
Heeft iemand een idee wat hier mis kan zijn?
Kan zo'n USB kabel opeens stuk zijn?
Bus 001 Device 004: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 USB-Serial (UART) IC
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
die FT232 USB-Serial is denk ik de p1 kabel
Ik heb al gebeld met Stedin en die zegt dat er niks mis mee is en dat ze niet zomaar de p1 poort uit hebben
gezet
Hebben meer mensen zo iets eerder gezien?
[ Voor 20% gewijzigd door Madcat op 06-07-2018 22:21 ]
  • UTMachine
  • Laatst online: 23:10
Hier zegt 'connected' niet zoveel.
Als je meerdere P1 kabels hebt getest, dan zou het alleen aan de slimme meter kunnen liggen. 3 maanden geleden stopte mijn slimme meter (merk: Iskra) ook met data sturen over de P1 poort en die heeft Stedin zonder problemen vervangen (door merk: Landis+Gyr).
  • Kek
  • Laatst online: 21-08 15:42
Kek
3flix
Al eens aan de kabel/connector gefriemeld? bij mij klikt hij er wel in maar de rj11 moet nog wat extra druk krijgen voordat er goed signaal door komt...
  • TommyboyNL
Trek je kabels eens los uit je meter, sluit de Tx en Rx van je kabel kort, open een terminal sessie, en mep op wat toetsen. Zie je output? Kabel is OK. Geen output: Kabel is dood.
  • Madcat
Ik heb pin 2 en 5 (de beide uiterste connectors met elkaar verbonden) en dan het commando "screen /dev/ttyUSB0 9600" gedraaid. (heb de andere opties ook geprobeerd)
Zou ik dan wat moeten zien op het scherm als ik wat intype?
wat bizar dat zo'n simpele kabel al na een jaartje kapot gaat
[ Voor 22% gewijzigd door Madcat op 06-07-2018 22:35 ]
