Hulp nodig mbt muisstil maken HP Z420 E5-2670 8 core
Ik heb onlangs een refurbished HP Z420 E5-2670 8 core Workstation gekocht aangezien deze machine door AVID wordt aanbevolen t.b.v. Pro Tools 2018 echter de ventilatoren maken te veel lawaai voor live klassieke muziek opnamen en afluistering in mijn luister/edit ruimte.
Na diversen bestudeerd te hebben heb ik geleerd dat men bv weerstanden met of zonder ventilatoren van bv Noctua kan gebruiken etc echter wil toch ook kijken naar andere opties zoals waterkoeling/fanless design d.m.v. heatsinks etc
Echter heb geen enkele ervaring met het "tweaken" van een PC Workstation , wie kan mij helpen ?
Wil het ook graag uitbesteden mits het werk goed wordt uitgevoerd en ik een muisstille machine terug krijg
Met vriendelijke groet,
Gaston
Quadro K2000
DELL Ultrasharp U2515H
SSD
Windows 10 Pro
AVID Pro Tools 2018.4
Samplitude Pro X3 Suite
Soundforge
MERGING HORUS Network Audio Interface / Ravenna AES67 Mic Pre-Amp Converter 16ch I/O
Benchmark DAC 1 converter
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 05-07-2018 15:41 ]
  • SpamLame
  • Laatst online: 21-10 07:26
SpamLame
niks
Je kan ook kijken of je de PC buiten de ruimte kan plaatsen en dan langere kabels voor je muis toetsenbord en video gebruiken. Want tenzij je hem fanless maakt, blijft het geluid produceren, iets wat je in je luisterruimte wellicht helemaal niet wilt.
  • OgWok
  • Laatst online: 19-10 13:53
OgWok
U.N.C.L.E.
Welke fan(s) draaien het snelste? De CPUfan, voedingsfan of kastfan?
MacPro Core i5 750, Mac Mini, hier en daar een verdwaalde pc.....
@SpamLame,
Dat is een optie voor thuis echter als ik op locatie opnamen maak dan is er niet altijd een aparte ruimte beschikbaar plus het kost extra tijd met het opzetten van het systeem....Helaas is de PC zo luid dat ik de ventilatoren kan horen terwijl ik mijn gesloten hoofdtelefoon op heb die -18dBA isoleerd..
@OgWok
Ik vermoed dat de meest herrie wordt geproduceerd door kastfan
Display Port
maximum limit for a certified DisplayPort cable at 5 metres.
Using couplers to join two certified DisplayPort cables together for a run longer than 5 metres will result in loss of signal. There is currently no workaround for this length limit.
USB 3.0: Extra pins. Higher speeds. More bandwidth. The ability of USB3.0 to achieve these accolades relies on the cable most of all, yet the USB 3.0 standards don't specify a maximum cable length. However, our testing has shown that there is a definite failure point for USB 3.0 (especially when using portable hard drives). For devices requiring power over USB, 2 metres is foolproof. For self-powered devices using an internal battery or direct wall socket connection, we carry a 3 metre cable.
See our longest USB 3.0 A/B cable here!
  • OgWok
OgWok
U.N.C.L.E.
Verwijderd schreef op donderdag 5 juli 2018 @ 15:39:
@SpamLame,
@OgWok
Dan even die fanconnector los nemen en in de BIOS kijken hoe het met de temperaturen gaat.
