KT133 vs KT133a
Hoi,
ik zit met het volgende probleem.
Ik draai nu met een:
Asus A7V
TB 1200 Axia
Gainward Geforce 2mx 32mb GS
IBM 40G HD
256 mb Hyundai geheugen
12x 40 Aopen DVD-rom
SB 128 PCI
2 netwerkkaarten
Windows ME
Aopen behuizing met 250W AMD certified voeding.
Heb besloten om het bord te switchen naar een A7V133 rev 1.04 en een TB 1200 266 FSB.
De explorer draat hierop vreselijk onstabiel terwijl alles opnieuw geinstalleerd is. Daarna geprobeerd met een ECS K7VZA rev.3, idem dito. Via drivers 4.29 en USB-filter geinstalleerd. Geinstalleerd WinME en W2k.
Heb hier 3 systemen systemen met een A7V en draaien met ME super-stabiel (2 x rev. 1.05 en 1 x 1.04).
De foutmeldingen betreffen dus enkel en alleen de Explorer. Kan dit te maken hebben met de chipset gezien de KT133 op de A7V en de KT133a op de A7V133 en K7VZA.
Heb niks overclocked.
Ik denk dat het eerder de voeding is hij is dan wel amd certified alleen een beetje aan de lage kant.. probeer maar een 300 watt,, wat je eerst zou kunnen proberen is de core voltage van de processor wat hoger te zetten..
Het is te proberen waard maar zou er zoveel verschil in zitten, m.a.w. trekt die A7V 133 zoveel meer dan de A7V + TB 1200 200fsb vs de A7V133 + TB1200 266 FSB?
  • cosmoOo
  • Laatst online: 27-08 05:22
cosmoOo
SCSI in vogelhuisje
ligt niet aan de revisie of aan de voeding (denk ik) ik draai hier een revisie 1.01 (of 1.0) en nog nooit problemen gehad (win98/winME/win2k)
als explorer crashed ligt dat niet aan de voeding. anders zou er jouw bij meer belasting crashen. denk toch aan een software of bios fout.
zet geheugen eens op cas 3, 100mhz.
It's a known fact that one may train cats to do exactly what they want.
  • Redje
  • Laatst online: 18-08 21:30
Op dinsdag 17 juli 2001 19:04 schreef Driez het volgende:
250W is echt ruim voldoende... zeker al ie certified is. Winkels zien je liever met 400Watter de deur uit gaan dan een 250er :)
Maar zelfs met een MicroATX Voeding 145W kan je een Athlon draaien! Als de kwaliteit maar goed is.
Ik kan het me eigenlijk ook niet voorstellen, draai nu met 3 A7V's met wel zeer goede 250Watt voedingen. Zeer stabiel.
Geheugen op Cas3 133mHz en niks aan de hand.
Dacht eerst dat het aan het mobo zou liggen maar na een test met een ECS bordje hetzelfde. Raar.
  • Redje
Heb je al eens een ander reepie geheugen geprobeert?
Via 4.32?
BIOS update?
USB drivers maakt denk ik niet uit...
Sja anders gewoon alle PCI kaarten er ff uithalen en testen...
Ik heb geen ander geheugen geprobeerd, dit geheugen draait wel stabiel op de A7V.
Bios ge-updated, 1004, 1005 en 1005a geprobeerd, 4in1 32 ook.
Het idiote is dus dat ik dus een instabieler systeem heb met de kt133a dan met de kt133 gezien het feit dat ik dus met 2 verschillende moederborden heb getest.
heb nu de A7V er weer in zitten, opnieuw geinstalleerd, tja, en niks anders dan geweldig.
Kan dit bordje natuurlijk gewoon blijven gebruiken, maar het vreet......
Op dinsdag 17 juli 2001 19:00 schreef Sjello het volgende:
Hoi,
Asus A7V
TB 1200 Axia
IBM 40G HD
SB 128 PCI
2 netwerkkaarten
Windows ME
EN een 1.2ghz EN een GeForce EN 256MB en maar een 250watt voeding... dat is gewoon problemen vragen...
Steek er een keer een 300 of 350watt versie in, en dat gaat veel beter werken :)
  • Redje
Zoals al vermeld is 250Watt echt dik voldoende... iedereen maar 300Watt blabla, weet je wat je allemaal met 300W kan doen?
AMD 1Ghz = ~55 Watt
GeForce 2 GTS = ~18 Watt
GeForce 2 MX = ~4 Watt
256MB RAM = ~6 Watt
IBM 60GXP 40GB = ~7 Watt (idle)
Plextor 12x ReWriter = ~ 12 Watt (max)
Mijns inziens moet een 250Watt (goede) voeding ook voldoende zijn. Had juist om de goede ervaringen volgens dit forum met de A7V133 dit bordje gekocht maar ik denk dat ik maar door blijf draaien met m'n vertrouwde A7V.
Het enige wat ik me kan bedenken is de chipset.
1 Hd en een Gf2MX vreet niet zoveel. Ik denk dat er wat anders aan de hand is. Upgraden naar een A7V133 is IMO een beetje onzinnig, ik zou eerst maar even gaan uitzoeken wat exact je probleem is.
