• DaggerGun
  • Laatst online: 27-08 11:49
Ik ondervind steeds problemen onder gaming met de gtx 1080ti x11g dat ik memory error krijg en dan valt de game uit. Het komt steeds terug out of memory
Setup staat in mijn lijst huidige pc en dan 1070 vervangen voor 1080ti. Ik ben nu op het werk dus vanavond plak ik hier mijn setup
Iemand enig idee wat ik eraan kan doen
  • prutser001
  • Laatst online: 27-10 11:36
prutser001
Vaak zit het tegen en soms zi
Wat heb je al gevonden en zelf geprobeerd?
Asus Z390 Maximus IX Hero, Intel 9900K, RTX3080, 64GB DDR4 3000, 2TB NVME, Samsung 850Evo 1TB, 4 x 14TB Toshiba, Be Quiet SB 801, Samsung 34"
  • DaggerGun
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i7-6700K Boxed€ 298,35€ 298,35
1Asus Z170 PRO GAMING€ 111,01€ 111,01
1MSI GeForce GTX 1080 Ti Gaming X 11G€ 890,-€ 890,-
2WD Blue WD10EZEX, 1TB€ 39,49€ 78,98
1Iiyama G-Master GE2488HS-B1 Zwart€ 0,-€ 0,-
1Iiyama Prolite B2783QSU-B1 Zwart€ 316,-€ 316,-
1Cooler Master Hyper 412S€ 35,95€ 35,95
1Sharkoon Skiller Pro (Qwerty US)€ 29,49€ 29,49
1Logitech G502 Proteus Core Tunable Gaming Mouse€ 79,90€ 79,90
1Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2A2133C13€ 158,50€ 158,50
1Cooler Master B600€ 69,-€ 69,-
1Kingston SSDNow V300 120GB€ 0,-€ 0,-
1Samsung 850 EVO 250GB€ 69,95€ 69,95
1Blue Microphones Yeti USB condensermicrofoon Zilver€ 139,-€ 139,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 2.276,13
Drivers heb ik opnieuw geïnstalleerd en win10 opnieuw.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 10:36
Sowieso een nieuwe voeding want een B600 is troep voor een high-end systeem.
Voor het herinstalleren van de drivers de oude verwijderd met DDU?
  • DaggerGun
Ik heb ddu in veilige modus gebruikt en daarna clean install.
De temps zijn allemaal ok. Dat heb ik ook al gecheckt
  • Uszka
Geef wat meer info oa in welke games het zich voor doet.
Wat zegt het Windows logboek van die momenten.
Vertel alles wat je weet, ziet en kan vinden van het probleem op je systeem.
Gebruik je één kabel met 2 connectors of twee kabels naar de videokaart?
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
Draai eens wat benchmarks, log eens met afterburner en kijk waar het mis gaat? Welke instellingen gebruik je? Check eens een memtest, of algemene stabiliteitstesten voor CPU. Kortom, doe eens ECHT onderzoek. Er zijn zoveel mooie programma's uitgevonden om elk onderdeel te testen.
Voor CPU only: Prime95 small FFT
Voor CPU RAM en memory controller: Prime 95 'Blend'
Voor geheugen only: Memtest86
Voor GPU: 3dmark/unigene/Furmark
Voor voeding: CCCT PSU test (pas na bovenstaande 'passes' hier aan beginnen)
[ Voor 29% gewijzigd door millman op 03-07-2018 14:49 ]
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
millman schreef op dinsdag 3 juli 2018 @ 14:44:
Je kunt de voeding niet testen met software zoals OCCT, of uberhaüpt software. Je test dan alleen de CPU en de videokaart tegelijkertijd.
@DaggerGun Zoals al gezegd neem eerst een fatsoenlijke voeding voordat je verder gaat met testen. Deze voeding gebruiken met zo'n high-end PC is gewoon onverstandig en daarnaast ook relatief gevaarlijk voor de onderdelen die je erop aansluit.
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Verwijderd schreef op dinsdag 3 juli 2018 @ 14:56:
Het ging mij erom dat je stap voor stap dingen kunt uitsluiten als je geen vervangende voeding hebt. Ik weet ook wel dat louter CCCT draaien en op basis daarvan je conclusies trekken verkeerd kan uitpakken, maar denk wel dat je een en ander over je probleem te weten kan komen als je deze stappen volgt. Uiteindelijk test je een voeding met een multimeter of gewoon een vervangende voeding (*of zo'n superdikke setup waarmee je de voeding zelf hebt getest.. whoahh!). Jammer dat je alleen dat punt eruit pakt overigens, ik moedig juist aan om beter onderzoek te doen naar ieders probleem ipv direct een vraag op t forum te dumpen. Lijkt me niet verkeerd?
Edit: Als laatst: Ik lees veel over 'out of memory' problemen als ik google, weet je zeker dat het een voeding probleem is? Ik ga verder onderzoek doen, maar louter op basis van 'een niet zo goede voeding' zeggen dat die eruit moet zonder op het actuele probleem in te gaan vind ik een rare stap.
Edit 2:@DaggerGun Wat zijn je pagefile instellingen? en over welke game(s) hebben we t eigenlijk? Welke ingame resolutie en instellingen? Hoeveel processen heb je draaien, kijk eens naar programma's die op de achtergrond draaien.
[ Voor 20% gewijzigd door millman op 03-07-2018 17:03 ]
In mijn vorige bericht staat ook niet dat het de voeding is, maar dat hij eerst een fatsoenlijke voeding moet nemen voordat hij verder gaat testen. Dat is stap één.
Goede voeding kost de wereld ook niet, zonder overklokken is bijvoorbeeld een pricewatch: BitFenix Formula Gold 450W al prima.
  • DaggerGun
Ik zal even beter alles uitzoeken. En de verschillende bovengenoemde testen proberen.
Ik heb 3d testen gedaan. CPU en GPU testen met performancetest van pasmark
CPU mark
2D Graphics Mark
3D Graphics Mark
Ik post ze zo
Afbeeldingslocatie: https://myalbum.com/photo/pHZVElVF9ahI/540.jpg
Afbeeldingslocatie: https://myalbum.com/photo/Vver11FLfWxS/540.jpg
Afbeeldingslocatie: https://myalbum.com/photo/2P3wfiBsTo4n/540.jpg
Afbeeldingslocatie: https://myalbum.com/photo/NRJm2JIxWXdW/540.jpg
Afbeeldingslocatie: https://myalbum.com/photo/Hv0DCb22EO76/540.jpg
Afbeeldingslocatie: https://myalbum.com/photo/tiTzM7x6w2TT/540.jpg
[ Voor 59% gewijzigd door DaggerGun op 03-07-2018 18:34 ]
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Niet om heel vervelend te zijn, het gaat mij om stresstests, niet om benchmark scores. en vooral, welke games, instellingen? wat heb je op de achtergrond draaien aan zooi? En hoe heb je je pagefile instellingen staan?
[ Voor 11% gewijzigd door millman op 03-07-2018 19:58 ]
