Raad het nummer foutmelding
  • 752 views
  • pieterbeun
  • Laatst online: 29-10 19:25
Ik krijg bij de volgende code telkens een fout. kan iemand mij helpen? :)
code: c
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
from tkinter import *
import tkinter.messagebox
from random import *
def exit_program():
    confirm_exit = tkinter.messagebox.askquestion("Exit", "weet je zeker dat je wilt stoppen? ")
    if confirm_exit == "Ja":
        sys.exit()
class Application:
    def __init__(self, master):
        frame = Frame(master)
        frame.pack()
        top_menu = Menu(root)
        root.config(menu=top_menu)
        sub_menu = Menu(top_menu)
        top_menu.add_cascade(label="File", menu=sub_menu)
        sub_menu.add_command(label="Exit", command=exit_program)
        self.instruct = Label(root, text="""
Gok een nummer tussen 1 en 10
Waag een gok!
        self.instruct.pack()
        user_guess = Entry(root, width=3)
        user_guess.pack()
        user_guess.insert(0, 0)
        user_number = int(user_guess.get())
        submit_button = Button(text="Start", command=lambda: self.button_event(user_number))
        submit_button.pack()
    def button_event(self, user_input):
        random_number = randint(1, 10)
        player_guess = user_input
        number_guesses = 0
        while True:
            number_guesses += 1
            if player_guess == random_number:
                tkinter.messagebox.askokcancel("Gefeliciteerd, je hebt het geraden in " + str(number_guesses) + " pogingen!")
                break
            elif player_guess > random_number:
                tkinter.messagebox.askokcancel("Nee", "Dit is te hoog")
                break
            else: player_guess < random_number
                tkinter.messagebox.askokcancel("Nee", "Dit is te laag")
                break
        if number_guesses > 10:
            tkinter.messagebox.OK("Sorry, het nummer is: " + str(random_number))
root = Tk()
a = Application(root)
root.mainloop()
  • Mar.tin
  • Laatst online: 01-11 20:08
Het zal vast gesneden koek zijn voor sommigen,
Maar iets van achtergrond en je code even tussen
[code ] [/ code]
tags is toch wel tof :)
Daarnaast voelt het als huiswerk. :9
  • Reptile209
  • Laatst online: 08:53
Reptile209
- gers -
Ik dacht even dat je het nummer van een foutmelding moest raden... 8)7
... en toch komt het daar een beetje op neer! Welke fout krijg je dan precies? In welke regel wordt deze aangegeven? Wat heb je al geprobeerd om het zelf op te lossen?
En verder wat @Mar.tin al zegt: bewerk je bericht even: zet het tussen
[code=<programmeertaal, bijv. php, vba, c, etc>] en [/code]
blokken en vul aan met antwoorden op mijn vragen ;).
Zo scherp als een voetbal!
  • pieterbeun
Aangepast :)
Regel 52 'player guess' invalid syntax
[ Voor 18% gewijzigd door pieterbeun op 02-07-2018 11:15 ]
  • Kettrick
  • Laatst online: 09:47
Kettrick
Rantmeister!
pieterbeun schreef op maandag 2 juli 2018 @ 11:15:
Aangepast :)
Is het een elif of een else... else <conditie> werkt niet :>
  • Reptile209
Reptile209
- gers -
Aangepast :)
Mag ik gokken dat dit regel 52 is:
Python:
Kijk eens goed naar dit statement, en vergelijk dat eens met de elif die wat hoger staat. :)
@Kettrick Niet voorzeggen :)
[ Voor 6% gewijzigd door Reptile209 op 02-07-2018 11:17 ]
  • pieterbeun
Zo zou het toch moeten??
ben geen expert in python, vind sommige fouten nogal lastig om te fixen :P
code: c
                break
            else player_guess < random_number
                break
[ Voor 9% gewijzigd door pieterbeun op 02-07-2018 11:20 ]
  • jowe
  • Laatst online: 01-04 11:07
lees 4.1 is van onderstaande link, staat een mooie tutorial over if statements
https://docs.python.org/3/tutorial/controlflow.html
  • Reptile209
Reptile209
- gers -
Bij een elif wil je een volgende conditie testen op true/false. Vaak eindig je een serie van if en elif's met een 'catch all' statement: in alle andere gevallen. Dus wat heb je dan niet nodig?
  • CurlyMo
  • Laatst online: 08:47
pieterbeun schreef op maandag 2 juli 2018 @ 11:19:
Python:
                break
                break
FTFY
In een if / elif / else constructie ondervangt de else de gevallen waarbij geen enkele andere voorwaarde in je if / elif van toepassing is. Probleem is echter dat je opnieuw een voorwaarde geeft aan je else, waardoor het theoretisch geen else is, maar een elif. Aangezien python geen theoretische toepassing van else alsof het toch een elif is accepteert krijg je een foutmeling.
  • NMe
  • Laatst online: 28-10 12:53
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Blijkbaar vind je het ook lastig om goede topics te openen. ;) Het is dus niet de bedoeling dat je alleen even al je code dumpt met de bijna letterlijke melding "het is stuk" en verder niks. Al die vragen die Reptile209 in "Raad het nummer foutmelding" stelde hoorden gewoon in je topicstart te staan, nu is het gewoon "raad mijn probleem" en moeten we daarna nog eens zien het op te lossen voor je ook. Da's ongeveer zo weinig inzet als je kán tonen in een topic en daarom uitermate ongewenst hier. Zie ook De Quickstart.
Aangezien je topic niet aan de quickstart voldoet en je intussen toch al geholpen zou moeten zijn met de reacties die je hebt gehad doe ik je topic dicht. Als je nog meer vragen hebt kan dat in een nieuw topic, maar dan wel graag met een topicstart waar we iets mee kunnen.
