"No Signal" met een werkende videokaart
  • malskippetje
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 08-09 11:05
Beste Tweakers,
Ik heb afgelopen donderdag (28-06) een game pc in elkaar gezet voor mijn broertje. Alles deed het prima, alleen werd de hdd niet herkent. Dit is opgelost met de hulp van een andere Tweaker. Maar nu is er weer een probleem. Tijdens een sessie gamen vandaag (01-07) liep het spel vast, en heeft mijn broertje de pc proberen te herstarten. Alleen ging deze niet weer aan en stond er "No Signal" in beeld.
Ik ben toen gaan troubleshooten door de videokaart in een andere pc te steken, en toen deed hij het gewoon. Ook heb ik andere RAM (die compatible is) in zijn pc gedaan, maar dit gaf geen resultaat. Het is dus, denk ik, het moederbord of de cpu die een probleem veroorzaakt. Kan ik nog iets proberen of moet ik contact gaan opnemen met de leverancier/fabrikant?
Het betreft deze componenten:
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD Ryzen 5 1600 Boxed Wraith Spire koeler€ 151,39€ 151,39
1Gigabyte GA-AB350M-DS3H€ 65,07€ 65,07
1MSI GeForce GTX 1050 TI 4GT OC€ 185,-€ 185,-
1WD Blue WD10EZEX, 1TB€ 39,49€ 39,49
1Cooler Master Masterbox Lite 3.1€ 37,99€ 37,99
1Iiyama Black Hawk G2730HSU-B1 Zwart€ 176,08€ 176,08
1Cooler Master Silencio FP 120mm - 3pin€ 7,85€ 7,85
1Cooler Master Masterkeys Lite L Combo RGB (Qwerty US)€ 49,-€ 49,-
1Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2A2400C16€ 158,90€ 158,90
1Corsair CX550M€ 65,-€ 65,-
1Intel 600p 128GB€ 53,68€ 53,68
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 989,45
En dit is de ram die ik er in heb gestopt om te testen:
https://tweakers.net/pric...m4a2133c13/specificaties/
  • DukeBox
Welke monitor ? De meesten gaan in standby als de pc uit gaat. Als ie dan nog steeds die melding geeft is het vaak bekabeling of de monitor die op de verkeerde ingang staat ingesteld.
  • MAX3400
  • Laatst online: 10:10
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Ik zou eens goed op mijn achterhoofd gaan krabbelen of de stroomvoorziening of de technische kennis in huis wel voldoende is.
Met enige nuance; in 1 minuten weet je twee topics te openen over 2 PC's in hetzelfde huis (gok ik) die allebei onverklaarbaar het ineens niet meer doen.
De kans dat dit spontaan gebeurt door "defecte onderdelen" is ongeveer 0; zoals ik ook in je andere topic postte, zou het erg helpen als je beschrijft wat je exact hebt uitgewisseld, hoe alles is aangesloten (loop dit even 3x na met alle handleidingen erbij) etc.
En, om vast gedoe te voorkomen: sowieso de eerste 6 maanden na aankoop neem je contact op met de verkoper (winkel / webwinkel) en nooit met de fabrikant. Voor zakelijke aankopen geldt deze bepaling zelfs tot 12 maanden en voor consumenten, afhankelijk van het produkt, zelfs 24 tot 60 maanden.
  • malskippetje
DukeBox schreef op zondag 1 juli 2018 @ 21:37:
Sorry dit was ik vergeten te melden, ik heb mijn eigen monitor er achter gehangen maar dit werkte ook niet.
  • job
  • Laatst online: 28-10 11:08
job
No signal is een ontkoppelde kabel of een pc die uitstaat. Dus kijk nog eens of je wel de juiste HDMI/displaypoort aansluiting gebruikt.
En kijk eens of de voeding wel goed werkt (en goed is aangesloten).
