Eerste Desktop voor VM's en Flightsim
  • sandpatt
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 22:07
Omdat ik sinds een half jaar na een carrière-switch actief ben binnen de IT-sector en ik nog heel veel bij te leren heb, had ik graag voor de eerste maal een desktop gekocht. Tot op heden maak ik steeds gebruik van notebooks, maar servers opzetten via vm en hierin werken, gaat heel erg moeizaam (uiteraard :) ).
Ik wil het systeem vooral gebruiken om enkele VM's op te draaien. Deze zou ik dan gebruiken als testomgeving om mijn IT-kennis bij te schaven.
Daarnaast zal het systeem ook gebruikt worden voor flightsims zoals FSX of P3D.
Occasioneel een AAA game kan ook, maar is geen must (heb ook een ps4 hiervoor)
Graag had ik een totaalprijs van rond de 2000euro bekomen, all-in.
Ik heb nog een crucial mx500 500GB SSD liggen. Een muis heb ik ook.
Desktop, monitor en toetsenbord
Een W10-licentie kan ik goedkoper verkrijgen via mijn werk. Alsook zal ik de pc zelf in elkaar zetten.
Neen, al ben ik meer vertrouwd met intel cpu's dan met AMD, vandaar een lichte voorkeur voor intel.
Een ultrawide 1440p monitor zou ik zeker wensen te hebben.
Graag zou ik ook wat rgb-componenten verwerken in mijn setup. Dit omdat ik zie dat het meestal niet zo'n grote meerkost is ten opzichte van standaard onderdelen.
Ga je overklokken?
Ja, normaal wel.
Wat verwacht je van ons?[i]
Graag had ik van jullie vernomen of alle onderdelen compatibel zijn.
Zijn er bepaalde onderdelen die jullie zouden vervangen door evenwaardige, maar goedkopere onderdelen?
Vergeet ik bepaalde zaken? (bv. bekabeling)
Bij deze al een lijstje dat ik heb samengesteld. Via azerty komt dit op 2165euro, wat nog net acceptabel is.
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i7-8700K Boxed€ 346,-€ 346,-
1ASRock Z370 Extreme4€ 156,-€ 156,-
1Gigabyte GeForce GTX 1070 WINDFORCE OC 8GB (rev. 2.0)€ 451,95€ 451,95
1WD Blue WD20EZRZ, 2TB€ 59,51€ 59,51
1Fractal Design Define S - Window€ 66,-€ 66,-
1Dell Ultrasharp U3415W Zwart€ 690,99€ 690,99
1Cooler Master MasterLiquid ML240L RGB€ 61,04€ 61,04
1Cherry STREAM 3.0 Zwart (Azerty BE)€ 24,99€ 24,99
1Corsair Vengeance RGB CMR16GX4M2A2666C16€ 186,50€ 186,50
1Seasonic S12II-Bronze 620W€ 59,04€ 59,04
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 2.102,02
Alvast hartelijk bedankt voor jullie input!
  • MAX3400
  • Laatst online: 16:18
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Mooi lijstje maar met maar 16GB ga je snel in de knel komen met VM's. Je kan er net aan 6 opspinnen maar verwacht geen bizarre snelheden op dat moment.
Geen idee hoeveel storage je totaal nodig denkt te hebben maar als het budget het toelaat, dump de HDD en zet er een (budget) SSD voor in de plaats voor je VM's en/of je pagefile.
  • TommyboyNL
Eens met @MAX3400; als je VMs wilt draaien is 32GB RAM en een SSD wel aan te raden. Pak dan ook meteen 16GB DIMMetjes, dan kan je indien nodig naar 64 GB upgraden.
  • sandpatt
Bedankt voor de feedback!
16GB zal inderdaad snel krap worden, maar omwille van de hoge ram-prijzen momenteel en het feit dat het basisservers worden (in het begin), zou ik binnen x-aantal maanden willen upgraden naar 32GB. Erg groot zullen de vm's ook niet worden. Eventueel kan ik inderdaad nog een SSD bij plaatsen voor de vm's (de hdd zou ik toch willen behouden voor mijn persoonlijke files).
Goede tip inderdaad om meteen 16GB setjes te kopen ipv 2x8, had ik nog niet aan gedacht! :)
  • SpeedQber
  • Registratie: April 2017
  • Laatst online: 21:12
Dei WD Blue draait op 5400 rpm, een 7200 rpm is sneller.
Die voeding is al 8 jaar beschikbaar, ik vermoed dat de nieuwere modellen een beter design hebben.
  • sandpatt
Thanks, ik zou dan eerder kiezen voor de WD Gold. Ik zal ook even rondkijken naar een andere voeding.
Bijkomend: ik zou op het moederbord ook gebruik willen maken van de M.2 Wifi adapter.
Is deze hiervoor geschikt? Zijn hier dan ook de antennes bijgeleverd? Of wat raden jullie aan?
Intel Dual Band Wireless-AC 8260 - Netwerkadapter
Nogmaals dank!
  • TommyboyNL
Een WD Gold disk is wel HEEL erg overkill (en duur), ik zou iets uit deze lijst kiezen: categorie: Interne harde schijven
Die wifi adapter is precies wat de naam zegt: De adapter. Je zal er nog een bracket met antennes bij moeten kopen. Wellicht is het interessanter om een USB wifi adapter te kopen, dan kan je die desnoods met een USB verlengkabel op een optimale plaats hangen (de achterkant van een stalen PC case is eigenlijk nooit de optimale plaats). Ook is dan je M.2 slot nog vrij voor een SATA/NVMe SSD.
[ Voor 3% gewijzigd door TommyboyNL op 01-07-2018 22:47 ]
  • sandpatt
Dan neem ik als HDD graag een Seagate Barracuda 2TB + eventueel nog een extra SSD.
Als wifi adapter lijkt volgende mij wel ok.
TP-LINK Archer T9UH - Netwerkadapter
Welke SATA kabels gebruik ik best voor mijn schijven?
Is deze bijvoorbeeld ok?
StarTech.com 36in SATA Serial ATA Cable - SATA-kabel
Serial ATA 600 - 7 pin SATA (V) naar 7 pin SATA (V) - 0.9 m - rood - voor P/N: PEXSAT31E1, SATSASBAY425, PEXSAT32, BRACKET25SAT, SAT2510U2S, PEXSATA22I, PEXSAT2IDE2, SAT2510U2REM
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Euh, je weet dat er 4 SATA-kabels bij het moederbord uit de topicstart geleverd worden?
  • sandpatt
Dit wist ik dus niet! Zoveel te beter dus :) thanks!
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 22:51
sandpatt schreef op maandag 2 juli 2018 @ 20:06:
Is idd een goede.
De Seasonic in de lijst is niet geschikt voor een nieuw systeem. Daarvoor heeft de voeding een te oud design. Neem een goede 550w als:
pricewatch: BitFenix Formula Gold 550W
pricewatch: Cougar GX-F 550W
pricewatch: BitFenix Whisper BWG550M
pricewatch: Corsair RM550x (2018)
of
pricewatch: be quiet! Straight Power 11 550W
Geheugen naar minimaal 3000 MT/s als je gaat overklokken pricewatch: Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3000C15 of pricewatch: G.Skill Ripjaws V F4-3200C16D-16GVKB
Voor de prijs van de 1070 in de lijst heb je bij Alternate een 1070Ti pricewatch: Inno3D iChill GeForce GTX 1070 Ti X3 V2 Zeer de moeite waard de kaart apart daar te bestellen.
Behuizing zou ik een pricewatch: Fractal Design Define C TG nemen. Nog beter dan een Define S. Fraaier ook met TG.
  • sandpatt
Qua voeding zou ik dan inderdaad opteren voor een uit uw lijst. bv de Bitfenix Whisper.
Ik vind inderdaad ook 1070 ti's voor hetzelfde geld, dan neem ik beter deze.
De Define C TG behuizing lijkt me inderdaad ook een optie. De meshify C is ook erg mooi. Twijfel twijfel...
  • Randleman
  • Laatst online: 26-10 21:37
Uszka schreef op maandag 2 juli 2018 @ 20:30:
Bij Alternate is de prijs sinds kort ook weer omhoog gegaan. Denk dat ze veel bestellingen hebben gekregen want hij was inderdaad zeer aantrekkelijk geprijsd.
[ Voor 9% gewijzigd door Randleman op 06-07-2018 12:17 ]
  • sandpatt
De 1070TI Strix past jammergenoeg niet in de Define C-cases indien je de cpu koeler vooraan monteert. Kan deze koeler zonder problemen bovenaan gemonteerd worden met deze setup in een Define C-case?
Al is het dan misschien beter om ofwel een goedkopere 1070TI te nemen of meteen een 1080 voor de prijs van de 1070TI Strix te nemen...
[ Voor 25% gewijzigd door sandpatt op 07-07-2018 21:38 ]
