gtx 210 met 1080ti combineren
  • Dellmorte
  • Laatst online: 25-09 10:43
Beste Tweakers,
Hier is een overzicht van mijn huidige hardware
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i7-8700K Boxed€ 346,-€ 346,-
1ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6€ 173,95€ 173,95
1Asus EN210 SILENT/DI/1GD3/V2(LP)€ 0,-€ 0,-
1EVGA GTX 1080 Ti SC2 Hybrid€ 966,79€ 966,79
1WD Black (2010, SATA-600), 2TB€ 0,-€ 0,-
1WD Blue WD40EZRZ, 4TB€ 97,54€ 97,54
1Corsair Crystal 570X RGB Zwart€ 158,52€ 158,52
1Noctua NA-SEC1 4-Pin Extension Cable (set van 3)€ 5,77€ 5,77
1NZXT Kraken X42 (zonder AM4 support)€ 122,55€ 122,55
4Noctua NF-A14 industrialPPC-2000 IP67 PWM, 140mm€ 27,85€ 111,40
1Noctua NF-F12 industrialPPC-2000 IP67 PWM, 120mm€ 27,85€ 27,85
1Kingston HyperX Fury black HX424C15FBK2/16€ 0,-€ 0,-
1Corsair HX1000i€ 205,-€ 205,-
1Samsung 960 EVO 500GB€ 167,67€ 167,67
1Arctic Silver 5 - 3,5 gram€ 5,99€ 5,99
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 2.389,03
de gtx 210 heb ik aangeschaft om enkel als audio uitvoer te gebruiken.
Nu als ik de gtx 210 aansluit en de drivers wil installeren dan worden automatisch de drivers van mijn 1080TI verwijderd.
De bedoeling is om in de geforce instellingen beide beeldschermen te activeren en op deze manier staan beide gpu's op beeld uitzenden. Vervolgens heb ik dan de optie bij de geluidinstellingen van windows om de tweede gpu als audio uitvoer te kiezen.
Nu denk ik zelf dat als beide drivers geïnstalleerd zouden wezen het probleem is opgelost. Alleen krijg ik dit voor elkaar.
Waarschijnlijk maak ik een hele stomme fout 8)7
Alvast bedankt.
  • Nemesizz
  • Laatst online: 18:43
Nemesizz
Untouchable
Ik denk dat het probleem is, dat de Geforce 200 serie al lang niet meer support word (en volgens mij sinds kort ook de Fermi serie, dus 400 en 500 serie ook niet meer).
Dan had je beter een GeForce 710 kunnen oppikken, die gebruikt nog dezelfde driver als de nieuwere kaarten.
Maar blijf het verhaal van het aansluiten een beetje raar vinden, want die 1080 kan toch ook gewoon meerdere schermen aansturen én geluid uitvoeren?
  • Umbrah
  • Laatst online: 16:49
Umbrah
The Incredible MapMan
Ik zou die hele 210 er uit halen. Bovendien heeft de gemiddelde 1080-series kaart ~4 uitgangen, ik zie geen reden waarom je dat niet je enige kaart zal laten zijn.
  • Dellmorte
Dit is niet mogelijk omdat mijn tv 4k is en de home cinema support dat niet. Zodra die beeld en geluid tegelijk over de home cinema wilt sturen dan krijg je geen beeld
  • WEBGAMING
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 28-10 12:53
Wat doet de 210 als je gewoon geen drivers installeert?
  • Umbrah
Umbrah
En je hebt geen ARC?
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 17:58
Audio via de igpu of optische uitgang op het moederbord laten lopen.
  • MAX3400
  • Laatst online: 16:18
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Dellmorte schreef op vrijdag 29 juni 2018 @ 20:02:
Huh? 1x HDMI naar je receiver en je hebt beeld & geluid. Of inderdaad met ARC werken, dus 1x HDMI naar de TV en dan je geluid via TV terug naar audio.
Je startpost vermeldt weinig over de gebruikte spullen dus het is een beetje gokken wat je precies wil/denkt.
  • Umbrah
Umbrah
Of zelfs de versterker via een tweede HDMI kabel aan de 1080 laten lopen. Elk "scherm" verschijnt apart. Tenminste wel in W10
  • WEBGAMING
Als ik het goed begrijp wil je eigenlijk gewoon zo iets hebben:
https://www.conrad.nl/p/s...h-3840-x-2160-pix-1395716
  • Dellmorte
MAX3400 schreef op vrijdag 29 juni 2018 @ 20:07:
Ik gebruik de Samsung UE55KS8000 als tv. dan via mijn pc speel ik de films af.
Voor geluid gebruik een 5.1 homecinema van yamaha de HTR-4063. deze ondersteund max 1080p uitvoer en niet 4k.
Normaal zou ik mijn hdmi in de pc doen en dan naar de home cinema. de home cinema sluit ik dan weer aan op de tv. Als ik dit doe krijg ik geen beeld omdat de home cinema niks kan met het 4k singaal. ook als ik de ARC gebruik geeft dit geen resultaat.
  • Dellmorte
Umbrah schreef op vrijdag 29 juni 2018 @ 20:10:
geluid moet via de home cinema. wil geen twee beeldschermen gebruiken
  • Dellmorte
Uszka schreef op vrijdag 29 juni 2018 @ 20:07:
Al geprobeerd maar dan ziet hij mijn stereo niet.
  • Dellmorte
Jawel maar dit werk niet in deze opstelling doet die alsnog niet. dit omdat de receiver niks kan met het 4k signaal.
  • Dellmorte
WEBGAMING schreef op vrijdag 29 juni 2018 @ 20:03:
dan is het een onbekend apparaat.
  • Osxy
  • Laatst online: 18:38
Osxy
Holy crap on a cracker
Dellmorte schreef op vrijdag 29 juni 2018 @ 20:18:
Via ARC krijgt bij juiste config je reciever alleen het audio kanaal.
  • Dellmorte
Nemesizz schreef op vrijdag 29 juni 2018 @ 19:48:
ja dan zou ik een adapter denk moeten halen van displayport naar HDMI. zit maar 1 HDMI poort op de kaart namelijk en 3 displayport
  • WEBGAMING
  • Dellmorte
Osxy schreef op vrijdag 29 juni 2018 @ 20:20:
er zit 1 HDMI aansluiting op de kaart en 3 displayport. via de hmdi laat ik mijn beeld naar mijn tv gaan. en de stereo moet ook op mijn pc maar dan mis ik een HDMI poort.
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Dellmorte schreef op vrijdag 29 juni 2018 @ 20:13:
Domme vraag maar je bent al een jaar bezig met posts over je TV, kabels, refresh-rates, etc te maken. Mogelijk niet allemaal gerelateerd met dit topic maar het lijkt me geen onbekende materie voor je?
De GT2XX heeft, volgens mij, geen support meer dus je zal het toch met je 1080 moeten rooien; splitten van je signaal adviseer ik af dus mijn beste mening is een 4K-capable receiver te kopen.
  • Dellmorte
als ik een HDMI in de gpu stop en die daar naartoe laat gaan dan heb ik alsnog een hdmi aansluiting op mijn pc nodig voor het beeld.
  • WEBGAMING
Je doet een hdmi kabel van je pc naar dat kastje, van dat kastje gaat er weer een hdmi kabel naar je scherm. Dat kastje vist de audio er uit, en die kan je dan aansluiten op de versterker.
  • Dellmorte
MAX3400 schreef op vrijdag 29 juni 2018 @ 20:25:
was toen opgelost omdat ik twee 1080 kaarten had. die is onlangs verkocht en zocht ik een voordeligere oplossing. ik dacht met deze kaart de oplossing te hebben gevonden maar begrijp nu dat die niet supported is.
Als ik nou een displayport naar HDMI haal en die dan naar mijn stereo laat gaan dan moet het ook lukken volgens mij. wat is jouw mening hier over?7
  • Osxy
Osxy
Waarom zo moeilijk?
1. Sluit PC aan op TV.
2. Optische uitgang van TV naar reciever
  • Dellmorte
WEBGAMING schreef op vrijdag 29 juni 2018 @ 20:27:
ja dat is dan wel een oplossing. dan zeker via die witte en rode draad naar mijn stereo toe?
  • Dellmorte
Osxy schreef op vrijdag 29 juni 2018 @ 20:32:
Waarom zo moeilijk?
dat heb ik nu maar dan heb ik maximaal stereo en geen 5.1
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Dellmorte schreef op vrijdag 29 juni 2018 @ 20:32:
Nee, daar krijg geen geluid overheen anders dan stereo, je zal de glas-aansluiting beter kunnen gebruiken.
Hou er rekening mee dat niet alle geluidssignalen kunnen worden afgetapt/doorgestuurd.
  • WEBGAMING
Optical. Is inderdaad ook de enige manier dat je 5.1 krijgt.
Er zijn 3 keuzemogelijkheden:
1ste ADV: Het HDMI-signaal (audio + video) wordt eenvoudig door het apparaat doorgelust, er vindt geen opsplitsing in audio en video plaats.
2de 2.0CH: Het HDMI-audiosignaal wordt omgezet in Toslink en cinch (stereo, R/L)
3de 5.1CH: Omzetting naar Toslink 5.1 (Dolby-Digital 5.1)
[ Voor 167% gewijzigd door WEBGAMING op 29-06-2018 20:37 ]
  • Arunia
  • Laatst online: 17:15
Is de audiochip van je moederbord geïnstalleerd? Dan zou je de SPDIF aansluiting op je moederbord kunnen verbinden met die van de versterker. In Windows klik je op het speaker icoontje en kies je die aansluiting als actieve voor geluid.
HDMI in je gpu en naar je tv. Volgens mij ben je dan klaar.
Zo doet mijn schoonvader dat ook en zo kies ik mijn headset als ik in de avond een spel wil spelen. Of je zou in het video programma kunnen kijken wat daar als audio aansluiting gebruikt wordt en zo die connectie kunnen maken. Scheelt je weer wisselen.
  • Dellmorte
als ik @Nemesizz begrijp kan ik ook gewoon een tweede kabel op mijn gpu aansluiten. Heel stom dat ik hier nooit aan gedacht heb.
nu heb ik wel alleen nog 3 displayports er op maar als ik dit haal moet het volgens mij opgelost zijn:
https://www.kabelshop.nl/...CP37100B20-i268-t264.html
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Ik begrijp maar weinig van je keuze.@Dellmorte had je niet beter een geluidkaartje kunnen kopen ?
  • Dellmorte
Hackus schreef op vrijdag 29 juni 2018 @ 20:41:
ja klopt stom van me.
  • WEBGAMING
Dellmorte schreef op vrijdag 29 juni 2018 @ 20:40:
Weet je zeker dat er audio over je DP poorten loopt, en dat fatsoenlijk doorgegeven word door zo'n kabel?
Arunia schreef op vrijdag 29 juni 2018 @ 20:39:
Waarom zitten we hier eigenlijk allemaal zo moeilijk te denken? Dit moet inderdaad gewoon werken.
  • Dellmorte
heb ik nu maar dan ga ik niet hoger dan stereo. 5.1 is het doel
  • Osxy
Osxy
Dellmorte schreef op vrijdag 29 juni 2018 @ 20:44:
Net zei je dat je Optisch van TV naar reciever hebt?
  • Dellmorte
WEBGAMING schreef op vrijdag 29 juni 2018 @ 20:42:
zou niet weten of er audio wel of niet over de displayport gaat. is dit alleen bij HDMI?
  • Dellmorte
Osxy schreef op vrijdag 29 juni 2018 @ 20:45:
beide wel is gehad. helaas beide niet meer dan stereo. met optisch blijf je met het stereo hangen.
[ Voor 8% gewijzigd door Dellmorte op 29-06-2018 20:46 ]
  • Dellmorte
MAX3400 schreef op vrijdag 29 juni 2018 @ 20:34:
heeft mijn vader laatst gedaan met zijn stereo en 4k tv. glasvezel op de stereo en dan naar tv. Zal is kijken of dat op mijn stereo zit.
  • Osxy
Osxy
Dellmorte schreef op vrijdag 29 juni 2018 @ 20:46:
Optisch is JUIST geschikt voor multi-channel audio.
  • Dellmorte
Osxy schreef op vrijdag 29 juni 2018 @ 20:49:
die optie krijg ik helaas niet in windows als ik het zo aansluit.
  • Croga
  • Laatst online: 14:35
Croga
The Unreasonable Man
Dellmorte schreef op vrijdag 29 juni 2018 @ 20:50:
Dat klopt. Je stuurt het geluid via HDMI naar je TV, daarna optisch naar je versterker... In Windows zeg je dus alleen "HDMI"....
  • Dellmorte
hier geven ze aan dat displayport ook de audio overdraagt
http://www.tomshardware.c...t-display-port-audio.html
  • Dellmorte
Croga schreef op vrijdag 29 juni 2018 @ 20:52:
is even kijken of dit lukt.
  • Dellmorte
Nee dit lukt niet @Croga
  • Dellmorte
Bedankt voor alle hulp en snelle reacties!
deze nu besteld
https://www.kabelshop.nl/...rt-VLCP37100B20-i268.html
laat "als" ik hem morgen heb wel even weten of dit werkt.
Videokaart maar weer verkopen dan 8)7
  • Uszka
Dellmorte schreef op vrijdag 29 juni 2018 @ 21:11:
DP1.1 Max 1080P staat er in de specs, dus geen 4K.
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
8)7 Je verkoopt een 1080 met waarde van ongeveer 900 Euro, haalt dan een 210 (logica nu al ver te zoeken) en wil nu met een 1080p-kabeltje toch 4K proberen te regelen?
Zoals ik eerder zei; een goede receiver is de allersnelste oplossing. Bij gebrek aan info over je speakerset, wil ik alleen laten weten dat pricewatch: Denon AVR-X1300W gewoon een goede receiver is die moet doen wat je wil, over 1 HDMI-kabel (die voldoet aan de 2.0 specificaties).
Tip: zou je minder vaak achter elkaar willen posten? Vind het persoonlijk best vervelend lezen dat je 3, 4 of 5 keer iemand quote en dat in aparte posts doet
[ Voor 11% gewijzigd door MAX3400 op 29-06-2018 21:42 ]
  • Dellmorte
@MAX3400 ja die sli gebruikte ik weinig met gamen vandaar.
Kijk ook films met mijn pc en dan doe ik geluid en video apart. Die 1080p kabel is alleen voor geluid dan tijdens het film kijken.
Een nieuwe reciever ga ik over ongeveer een jaar kopen omdat ik dan over ga naar 9.1 atmos. Tot die tijd heb ik even een oplossing nodig.
Excuus voor ongewenste reactiemanier.
  • arbraxas
  • Laatst online: 04-09 22:58
nvm niet mer van toepassing
[ Voor 83% gewijzigd door arbraxas op 29-06-2018 22:31 ]
Before we work on artificial intelligence, let`s do something about natural stupidity
  • br00ky
  • Laatst online: 00:56
br00ky
Modbreak:@Dellmorte, graag meerdere quotes in 1 reactie. Je kickt nu steeds je topic, wat als erg irritant wordt ervaren.
  • Arunia
@MAX3400 beter gezegd, dubbel posten mag niet eens op tweakers. ;)
@Dellmorte je bent niet de enige die SPDIF 5.1 niet aan de praat krijgt op dat bord:
https://www.google.nl/url...Vaw3Kw69SMdKRIpVpeRlmLIA_
  • Beaudog
  • Laatst online: 18:16
Ik gebruik zelf zo externe geluidskaart van creative met 5.1 geluid over de versterker op mijn asrock mini itx z370 had eerst unlocked realtek drivers geprobeerd omdat die het prima deden op mijn asus z370 mini itx bord daar heb ik hem rechtstreeks op me versterker aangesloten met spidf en dat werkt prima alleen op de asrock niet .
  • Dellmorte
Beaudog schreef op zaterdag 30 juni 2018 @ 00:16:
@Beaudog ja zo'n externe geluidskaart is ook een goeie optie
Arunia schreef op zaterdag 30 juni 2018 @ 00:07:
@Arunia aha vandaar dus.
br00ky schreef op vrijdag 29 juni 2018 @ 23:15:
[modbreak]@Dellmorte, graag meerdere quotes in 1 reactie. Je kickt nu steeds je topic, wat als erg irritant wordt ervaren.[/]
@br00ky ja dat maakt het een stuk beter leesbaar. Thanks
[ Voor 15% gewijzigd door Dellmorte op 30-06-2018 02:09 ]
  • Dellmorte
@Nemesizz de overige poort op mijn gpu nu gebruikt en werkt perfect. Oplossing displayport naar hdmi kabel :)
iedereen bedankt voor het meedenken. ik ben weer blij!
