[XS4ALL] Fritzbox alleen gebruiken voor IPTV Overzicht Laatste deel
Het probleem:
Tot een dag geleden gebruikte ik mijn Fritzbox exclusief voor IPTV (werkte geweldig!). Vandaag heb ik wat onderhoud gepleegd aan mijn apparatuur (vrijwel alleen wat kabels herschikt :9) en vervolgens werkt IPTV dus niet meer. Arris boxje hangt een aantal minuten op 'Configuratie geactiveerd' en geeft me vervolgens een 562 foutcode (Opvragen instellingen mislukt) :?.
Mijn huidige setup:
Glasvezel -> SFP op mijn switch (allowed VLANs 4 en 6) -> 1 kabel naar mijn Fritzbox (VLAN 4), 1 kabel naar mijn pfSense box (VLAN 6). De Fritzbox 'WAN' staat nog steeds ingesteld op fiber (en dus niet op LAN1). De Settopbox is direct aangesloten op de Fritzbox.
Ik heb ook een VLAN voor mijn netwerkverkeer (VLAN 20), waarop clients zijn aangesloten.
Waarom deze setup?
Mijn setup is misschien wat ongewoonlijk, maar hier een aantal argumenten voor waarom ik deze configuratie momenteel gebruik om eventuele vragen op te helderen:
  • Ik stel liever geen IPTV in op mijn pfSense box omdat ik de box niet wil belasten met multicast verkeer & omdat ik IPTV altijd draaiend wil hebben, ook wanneer mijn pfSense eruit ligt.
  • De glasvezel loopt vanuit de muur direct naar de switch via een SFP zodat ik ongefilterde toegang heb tot VLAN 6 op mijn pfSense box zonder dat ik iets hoef te configureren (bijv. passthrough) op de Fritzbox (wat het geval zou zijn als ik de glasvezel direct op de Fritsbox zou aansluiten).
  • Ik vind de Fritzbox een erg onaangenaam apparaat en wil dit apparaat dan ook zoveel mogelijk isoleren van mijn 'normale' netwerkverkeer
Aantal dingen die ik heb geprobeerd:
De kabel die van mijn switch naar de Fritzbox loopt zit in poort 2, welke als een access port is ingesteld (VLAN 4). Als ik deze verander naar een trunk poort enhier VLAN 4 & 6 in gooi, en de Fritzbox WAN van fiber verander naar LAN1 werkt IPTV opeens weer wel. Mijn vermoeden was dus dat IPTV internet toegang nodig heeft om uberhaupt op te kunnen starten (..?). Vervolgens geprobeerd VLAN4 en VLAN20 te trunken en Fritzbox in te stellen als client. Fritzbox krijgt netjes een IP, heeft dus ook internettoegang, vervolgens weer TV aanzetten en precies hetzelfde probleem maar vervolgens met een 561 foutcode. Dus de Fritz MOET perse een PPPoE sessie opzetten op VLAN6 om IPTV ook werkend te krijgen? :?
Ik snap dr niks meer van 8)7
Beste antwoord (via Verwijderd op 29-06-2018 20:12)
  • ik222
Waarom sluit je de ITV ontvangers niet direct aan op je switch? Gewoon VLAN4 untagged op de poort naar de ontvangers en klaar, dan heb je ook bridged ITV en geen Fritzbox nodig. Want ook met je oude setup had je enkel bridged ITV, geen routed.
Als je routed ITV wil is de enige mogelijkheid om toch ITV via je pfSense te laten lopen of anders de Fritzbox voor internet te gebruiken met eventueel daarachter je pfSense bak in DMZ.
Ik gebruik hier overigens al sinds ik XS4ALL heb internet en routed ITV via pfSense (ook de fiber met een SFP in mijn switch en dan VLAN 4 en 6 doorzetten naar mijn pfSense installatie). Werkt prima :)
  • ehtweak
ehtweak
ICT opruimer
Misschien ook handig als je er bij vertelt, welke FRITZ!Box je hebt en welke OS versie die draait? ;)
Ben wel benieuwd waarom je de FRITZ!Box een 'onaangenaam' apparaat vindt? Ik gebruik die dingen al jaren en eigenlijk tot tevredenheid.
[ Voor 40% gewijzigd door ehtweak op 29-06-2018 18:14 ]
   Mooie Plaatjes
  • anboni
Waarom die fritzbox er ueberhaupt tussen? Gewoon VLAN 4 vanaf de switch rechtstreeks naar de STB zou moeten werken.
  • Beste antwoord ✓
  • ik222
@ehtweak Toch wel een goed idee :9. Ik heb een Fritzbox 5490 welke FritzOS 06.83 draait. Het is niet perse een vervelend ding, maar het is erg beperkt (zoals elke modem die een ISP zou meegeven).
@anboni @ik222 Erg dom van me 8)7. Ik had het gevoel dat voor bridged IPTV wat meer configuratie achter de schermen nodig was (door de Fritzbox). Misschien moet ik netwerkje.com maar eens weer eens even goed doorlezen.
Ik zie nu nog niet echt de voordelen van routed over bridged naast het feit dat het binnenkort waarschijnlijk uitgefaseerd wordt.
In ieder geval erg bedankt voor jullie hulp!
