i/o fout
  • wizzard
  • Laatst online: 10-09 15:04
vraagje ik heb een oude amd 133 staan (antiek) en wil er een seagate 8,6 gb in stoppen maar dan pakt hij de installatie niet goed van windows dus op een andere comp alles er op gezet en dan in de amd geduwd krijg ik een i/o fout wat is dat
(ps ik weet niet of deze vraag in het goeie forum staat maar het te maken met een hardisk dus....)(zeg nou niet gewoon ja en gooi hem dicht maar zeg dan waar wel in a.u.b.)
MMO-Cataclysm We need people who can write !!!! want to be a news poster do ask :)
Ik heb weleens vergelijkbare problemen, en dat is dan vrijwel altijd met VLB-controllers. Het lijkt wel of die dingen gemaakt zijn om na een bepaalde tijd vage problemen te gaan geven. ;(
Soms lijken ze heel even ongeveer een beetje te werken, maar dan gaat het na een dag toch weer fout. Soms lijkt het aan de IO-kaart te liggen, en dan weer aan het mobo.
Als je toch verder wilt experimenteren: ik heb hier een doos vol VLB-spul liggen :+
  • wizzard
hmmm ja maar wat is dan een io kaart ??? (weet wel iets maar ook niet zoveel)
[geduldig-mode=ON]
De IO-kaart (Input/Output) is de kaart, die je in je moederbord steekt, en waar je de harde schijf, diskette, printer, extern modem, 'oud model' muis op aansluit. Officieel is dat dan een MIO-kaart (Multi-IO), op een echte IO-kaart (dus zonder 'M') zitten alleen aansluitingen voor harde schijf en diskette.
De VLB-uitvoering (Vesa Local Bus) daarvan herken je aan het feit, dat er eigenlijk twee aansluitingen in het verlengde van elkaar liggen, waar 'ie in moet. Eén met groffe pen-bezetting (tegen de achterkant van de kast, meestal zwart) en één met een fijnere penbezetting (verder van de achterkant vandaan, meestal bruin). De eerste is de oude trouwe ISA-bus (8- en 16-bit); het tweede deel is de uitbreiding naar VLB (32-bit).
Tegenwoordig is de standaard de PCI-bus (32- of 64-bit): een aansluiting met fijne penbezetting, meestal wit en de kaart moet er 'op zijn kop in' (=met de componenten onder), vaak wit-achtig van kleur.
De ellende is, dat die VLB-bus (wat dus eigenlijk maar een uitbreiding is op de ISA-bus) destijds volgens mij nooit bedoeld is geweest als DE opvolger van ISA (als iemand een andere mening heeft, ga je gang). Er is een tijd geweest, dat er drie soorten kaarten op een moederbord aangesloten konden worden. Tegenwoordig is dus PCI gewoon de standaard, en voor compatibiliteit zitten er op veel consumentenbordjes hooguit nog enkele ISA-aansluitingen; VLB heeft zo'n twee jaar bestaan en er wordt nu geen enkel bord meer geproduceerd met VLB-aansluitingen.
Als je het mij vraagt, is het probleem de enorme lengte van die kaarten: iets van twintig centimeter. Het lijkt tenminste wel, alsof er ergens een contactje geen/teveel/verkeerd contact maakt, waardoor er vreemde storingen komen.
Een algemeen overzichtje:
Je hebt dus je moederbord (die zit tegen de zijkant van je kast vastgeschroefd), waarop een aantal uitbreidings-kaarten kunnen worden aangesloten: bv een videokaart (voor je monitor), een geluidskaart(voor ehh..) en ook een IO-kaart (voor de standaard input/output) en nog veel meer, natuurlijk.
Tegenwoordig is het gebruikelijk dat de functies van één of meerdere uitbreidingskaarten op het moederbord geïntegreerd zit. Dan kun je bv de kabel van je harde schijf/diskette direct op het moederbord aansluiten. Of de printer-aansluiting of moniter-aansluiting zit vast op het moederbord.
Integreren van de IO-kaart werd vanaf de Pentium-I op behoorlijke schaal toegepast; het video-gebeuren zit vanaf de Pentium-II vaak geïntegreerd.
[geduldig-mode=OFF]
Gezien je vraag:
ben ik ervan uitgegaan, dat je bovenstaande uitleg niet op zult vatten als een grove onderschatting van je computerkennis. ;)
Om wat specifieker op jouw probleem in te gaan: een IO-fout zou veroorzaakt kunnen worden door een controller (en dat is weer een andere naam voor IO-/MIO-kaart). Een kapotte schijf zou ook kunnen, maar in een andere computer deed 'ie het wel, dus die zal wel goed zijn.
Als je controller niet geïntegreerd is op je moederbord, probeer 'm er eens uit te halen en in een ander slot (=gleuf op het moederbord) te zetten; wellicht zijn de contactjes niet helemaal lekker. Als het een VLB-ding is moet je wel een beetje voorzichtig zijn vanwege de lengte. Ik heb tenminste de mijne eens opgemeten, maar het ding wat ik in m'n hand heb is 22 centimeter lang. (replies op die laatste zin horen thuis in www.FokForum.nl :+ )
Ik realiseer me ineens: wanneer komt 'ie met de mededeling van IO-fout. Vlak na het aanzetten, tijdens het starten van Windows of als Windows (vrijwel) helemaal opgestart is ? Als het al binnen enkele seconden na het aanzetten is, zou het misschien ook het g eheugen kunnen zijn. 'k Denk het niet, maar het zou kunnen.
  • wizzard
begin het een beetje te begrijpen ik draai dezelfde fout (voor de windows opstart ) ook op een amd 500 (weet niet welk moederbord zo'n standaard norrod ding) dus ik denk niet dat het een fout in de controller (op het moederbord) mischien heeft het iets te maken met het feit dat windows op de schijf is gezet op een andere computer gezien het feit dat de harde schijf de origineel in mijn comp zit gewoon goed werkt ? (dank voor geduldige mode=on je moet het toch een keer leren )
Je hebt toch wel in de BIOS de juiste gegevens van die schijf gezet? Anders probeert 'ie de schijf op de verkeerde manier aan te spreken (bv alsof er nog een oude schijf van een paar honderd MB inzit) en dat zou ook die IO-fouten kunnen verklaren.
De BIOS-setup bereik je meestal door net na het aanzetten op delete te drukken; over het algemeen tijdens het testen van het geheugen. In die setup is vast wel een mogelijkheid voor 'auto-detect harddisk' ofzo: laat 'm dat eens doen, accepteer eventuele voorgestelde wijzigingen en sla vervolgens de wijzigingen op.
Als je Windows op de ene computer installeert, en vervolgens de schijf overzet naar een andere PC, dan gaat Windows inderdaad vrijwel altijd lastig doen over drivers, die geïnstalleerd moeten worden, maar IO-fouten kan ik me daarbij niet voorstellen.
De BIOS heeft over het algemeen ook een optie om de aansturingsgegevens voor de harde schijven automatisch te detecteren tijdens het opstarten. Dat duurt dan bij elke opstart ongeveer één seconde langer, maar het heeft het voordeel, dat als je er een keer een andere schijf instopt, die meteen goed herkend wordt zonder dat je de BIOS-setup hoeft aan te passen.
Bij de recentere computers is dat de standaard-instelling; dat zou verklaren, dat 'ie het in die ene computer wel meteen goed doet en in die andere twee niet.
