Hoe UniFi WiFI met gast SSID op 1 LAN
  • DJMaze
Mijn vraag: kan je met een UniFi AP AC Mesh/LITE twee gescheiden SSID netwerken hebben op 1 LAN poort?
Ik wil een nieuw netwerk maken dat klaar is voor als er glasvezel is:
  1. DSL modem-router, wordt straks glasvezel router met 2x LAN en 2x IPTV
  2. LAN privé 192.168.0.0/24
  3. WiFi privé 192.168.0.0/24
  4. WiFi gast 192.168.1.0/24
Nu wil ik niet naar elke plek twee UTP kabels trekken om de VLAN te scheiden.
Ik wil dus één kabel en daarna een (managed) switch en een AP.
Locatie A
  • UTP van meterkast naar switch (Cat5E ligt er al en nieuwe trekken liever niet)
  • 4x LAN privé
  • 1x WiFI SSID privé
  • 1x WiFI SSID gast
Locatie B
  • UTP van meterkast naar AP
Locatie C
  • 1x WiFI SSID gast
  • hier moet later misschien nog een switch tussen
Locatie D (buiten)
  • 1x WiFI SSID gast
Nu zat ik te denken om alles van Ubiquiti UniFi aan te schaffen.
Ik kan alleen nergens duidelijke informatie vinden of een UniFi AP twee SSID's kan uitstralen en de data dan gescheiden over 1 LAN kabel naar de UniFi Gateway kan sturen.
Ik zat nu te denken aan:
Meterkast:
- pricewatch: Ubiquiti Unifi Security Gateway (USG)
- pricewatch: Ubiquiti UniFi Switch (8-poorts, 60W PoE)
Locatie A: switch + pricewatch: Ubiquiti UniFi AP-AC LITE (5-Pack)
Locatie B: pricewatch: Ubiquiti UniFi AP-AC LITE (5-Pack)
Locatie C: pricewatch: Ubiquiti UniFi AP-AC LITE (5-Pack)
Locatie D: pricewatch: Ubiquiti UniFi AC Mesh (1-pack)
Kan iemand mij vertellen of dat kan en werkt?
nog niks, zit te denken aan Ubiquiti UniFi
video tutorials, tweakers forums, duckduckgo
[ Voor 17% gewijzigd door DJMaze op 29-06-2018 13:13 ]
Maak je niet druk, dat doet de compressor maar
Beste antwoord (via DJMaze op 29-06-2018 14:18)
  • Capa
  • Laatst online: 10:19
DJMaze schreef op vrijdag 29 juni 2018 @ 12:54:
Dus als ik het goed begrijp:
LAN poort 1 op de UniFi Security Gateway kan twee VLAN hebben?
En dan aan het einde van UTP kabel regelt de AP/switch de VLAN?
Dat is inderdaad de bedoeling van VLAN, meerdere netwerken op je hardware ;) .
Er is genoeg te lezen op de site van Ubiquiti: https://help.ubnt.com/hc/...00320654-UniFi-Enterprise
En dan voor jou: https://help.ubnt.com/hc/...eless-Guest-Network-Setup
  • borft
  • Laatst online: 10:25
ja dat kan. Je kunt tot 4 essid's / AP configureren, en die op hetzelfde, of op gescheiden VLAN's instellen. Je kunt dan op je router bepalen wat er met de verschillende VLAN's gebeurt.
  • DJMaze
borft schreef op vrijdag 29 juni 2018 @ 12:52:
  • borft
je kunt per wifi netwerk instellen dat ie in een bepaalde VLASN zit, pakketjes verlaten dan getagged het accesspoint. Als je zorgt dat de packets getagged op de router aankomen, kan je daar verder bepalen wat er gebeurt.
vb, ik heb thuis een Unifi Lite AP met 2 essids:
essid: borft, vlanID 10
essid: guest vlanID 100
op mijn router (met Lede/OpenWRT) heb ik de switch port waar het AP aan hangt ingesteld met 2 aparte VLANs (10, en 100), en alleen voor dat portje. Vervolgens op de router aparte routering ingesteld voor de 2 VLAN's.
Hoe de UniFi gateway werkt weet ik niet, want die heb ik niet. Maar ik kan me niet voorstellen dat ie niet meerdere vlan's per port aankan.
  • Beste antwoord ✓
  • Capa
  • DJMaze
Aha! Die kon ik dus niet vinden in de wir war van 1000'en opties en configuraties die te vinden zijn op internet.
Bedankt, dat maakt het duidelijk.
Aangezien mijn huidige VLAN kennis alleen reikte tot: mijn router heeft VLAN per LAN poort.
En nu dus twee VLAN op één LAN.
[ Voor 20% gewijzigd door DJMaze op 29-06-2018 14:20 ]
  • borft
Een VLAN per port heeft eigenlijk niet heel veel nut lijkt me :) Het hele idee van VLAN's is dat je geschieden netwerken over 1 kabel kunt laten lopen!
  • DJMaze
borft schreef op vrijdag 29 juni 2018 @ 15:37:
Dat had wel zeker nut in mijn huidige setup.
Ik had gewoon een gasten WiFi op een poort. Ingesteld als VLAN, klaar. Supersimpel volledig gescheiden dus.
  • RobertMe
Ter aanvulling, die limiet van 4 geldt alleen als je de wireless uplink feature hebt ingeschakeld (IIRC stond die tot een bepaalde controller versie standaard aan, maar is dat later aangepast dat bij nieuwe installaties deze uit staat). Als wireless uplink uit staat wordt deze limiet verhoogt naar ik meen 8.
Aangezien je meestal geen wireless uplink zult (en wilt) gebruiken (omdat het in principe repeater/mesh onder een fancy naam is) kun je dat dus uit zetten en dan heb je ook de hogere limiet.
